  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky richtig, die habe ich noch nicht benutzt
    • system.adapter.mclighting.0.alive, schon länger installiert, aber noch nie verwendet
    • system.adapter.devices.0.alive, habe ich heute erst installiert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @crunchip
    die rechten einträge (werte) sind leer - denke ich?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      frag doch mal im broadink thread nach, ob man das ändern sollte - ich werd im script den namen auf x-zeichenfixieren - dann paßt's von meiner seite
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      @liv-in-sky was genau mit ändern meinst du, bin froh das der läuft. Hat mich schon graue Haare gekostet😁
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @liv-in-sky ja, deswegen hab ich´s extra mit aufs Bild gepackt, da gab es noch nie Werte
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @crunchip ich kenn das "gezeter" auch mit broadlink - ich dachte, die _ID ist einfach sehr lang und das muss nicht sein - aber wenn es funktioniert - dann lass es gut sein
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #105
            @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
            verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
            d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @crunchip jeder datenpunkt hat eine _ID, einen namen und letztlich auch einen wert
              die id ist einzigartig - der name nicht - bei diesem datenpunkt ist der code als teill der ID genommen worden - der code selbst steht unter native.code im raw - der wert ist ist false. stellst du den wert von false auf true wird der native.code über den adapter versendet
              deshalb müßte die _id nicht so lange sein - der eigentliche code steht in native.code
              ich zeige die _id an - deshalb so eine tebellenform
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @liv-in-sky reden wir gerade aneinander vorbei?
                ja, der code "nativ" ist Bestandteil der ID, das ist doch bei allen Buttons der Fall.
                Habe, wie schon erwähnt auch welche, mit weit aus längeren codes.
                Deshalb nochmal die Frage, warum werden nur diese 2 Codes gelistet bzw Warum? was passt da nicht?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @crunchip achso - der common.type des datenpunktes ist number - es wird aber ein boolean wert erkannt - das kommt oft vor und bedeuted auch nicht, das es nicht funktioniert - einige adapter haben falsche common.type vogaben oder scripts schreiben die datenpunkte falsch
                  boolean ist true oder false - schreibt man 0 oder 1 rein ist das eine number
                  meine dp sind vom type boolean, warum diese beiden bei dir number sind, weiß ich leider nicht
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                    ich auch nicht, hab se nun umgestellt auf Logikwert
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
                      @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                      ProofingDatapoints28-10-19.txt
                      @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
                      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                        javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                        javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                        javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                        javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                        Jetzt geht es!
                        Immer Daten sichern!
                        liv-in-skyL O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Jetzt geht es!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @sigi234 i
                          weißt du was los war ?
                            @sigi234 i
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            Ich habe einige Haken nicht aktiviert gehabt.
                            • sigi234S sigi234
                              Jetzt geht es!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @sigi234 du bekommst ja die schönen bildchen nicht - immer diese windows user :-)
                              du hast 2 fragezeichen anstatt einen haken
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #115
                                @liv-in-sky
                                Komisch mit hue.0 geht es nicht
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
                                javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
                                liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @liv-in-sky bin noch auf Arbeit, die zwei broadlink hab ich auf logikwert gestellt, sollten dann ja gar nimmer auftauchen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @sigi234 kurz vorm schluss ?
                                    fällt dir ein dp im dem object-tab irgendwie auf - schau doch mal die letzten bzw unteren datenpunkte im ordner an - in der raw version - evtl siehst du etwas unter common.type - ob das was "schräges" drin steht
                                    als beispiel - ich habe kein hue
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      hi paul - ich habe einen adapter gefunden, der in vielen datenpunkten keinen common.type hat
                                      common.type ist doch ein pflicht eintrag ? oder ich frag nur, damit ich auf git ein issue aufmachen kann
                                        #119
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Laut Doku ist common.type optional. Ich würde trotzdem auf das Fehlen hinweisen.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          • gerade mal laufen lassen
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:55.203	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _SCHLUSS
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:55.197	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check aliase
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:54.990	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check aliase
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:54.189	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg in checkType mit CheckType
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:54.188	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: kamera.0und 14 Durchläufen
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:54.133	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0und 8 Durchläufen
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:54.077	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0und 3 Durchläufen
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:53.223	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check types
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:53.221	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:53.220	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:53.167	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:53.114	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:52.257	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:52.254	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:52.247	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.445	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:115:9
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.441	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:112:9
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:51.438	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:50.629	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 23:20:50.622	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                          • habe danach einzeln den broadlink2.0 getestet, läuft aber nicht durch, bleibt stehen bei
                                            !!! Script is running ... through part 2 - DP-Count ? !!!
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.047	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectbei id: broadlink2.0.States.TVWZKanal
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:14.030	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:12.762	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:12.761	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:12.759	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:11.558	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:10.355	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 23:46:10.353	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                          übrigens danke für´s Widget @sigi234 👍
