  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    die rechten einträge (werte) sind leer - denke ich?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #103
    @liv-in-sky ja, deswegen hab ich´s extra mit aufs Bild gepackt, da gab es noch nie Werte
      @liv-in-sky was genau mit ändern meinst du, bin froh das der läuft. Hat mich schon graue Haare gekostet😁
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #104
      @crunchip ich kenn das "gezeter" auch mit broadlink - ich dachte, die _ID ist einfach sehr lang und das muss nicht sein - aber wenn es funktioniert - dann lass es gut sein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #105
        @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
        verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
        d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #106
          @crunchip jeder datenpunkt hat eine _ID, einen namen und letztlich auch einen wert
          die id ist einzigartig - der name nicht - bei diesem datenpunkt ist der code als teill der ID genommen worden - der code selbst steht unter native.code im raw - der wert ist ist false. stellst du den wert von false auf true wird der native.code über den adapter versendet
          deshalb müßte die _id nicht so lange sein - der eigentliche code steht in native.code
          ich zeige die _id an - deshalb so eine tebellenform
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #107
            @liv-in-sky reden wir gerade aneinander vorbei?
            ja, der code "nativ" ist Bestandteil der ID, das ist doch bei allen Buttons der Fall.
            Habe, wie schon erwähnt auch welche, mit weit aus längeren codes.
            Deshalb nochmal die Frage, warum werden nur diese 2 Codes gelistet bzw Warum? was passt da nicht?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #108
              @crunchip achso - der common.type des datenpunktes ist number - es wird aber ein boolean wert erkannt - das kommt oft vor und bedeuted auch nicht, das es nicht funktioniert - einige adapter haben falsche common.type vogaben oder scripts schreiben die datenpunkte falsch
              boolean ist true oder false - schreibt man 0 oder 1 rein ist das eine number
              meine dp sind vom type boolean, warum diese beiden bei dir number sind, weiß ich leider nicht
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #109
                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                ich auch nicht, hab se nun umgestellt auf Logikwert
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #110
                  würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
                  @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                  ProofingDatapoints28-10-19.txt
                  @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
                  sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #111
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                    Jetzt geht es!
                    liv-in-skyL O 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Jetzt geht es!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #112
                      @sigi234 i
                      weißt du was los war ?
                        @sigi234 i
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #113
                        Ich habe einige Haken nicht aktiviert gehabt.
                        • sigi234S sigi234
                          Jetzt geht es!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #114
                          @sigi234 du bekommst ja die schönen bildchen nicht - immer diese windows user :-)
                          du hast 2 fragezeichen anstatt einen haken
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #115
                            @liv-in-sky
                            Komisch mit hue.0 geht es nicht
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
                            javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
                            liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #116
                              @liv-in-sky bin noch auf Arbeit, die zwei broadlink hab ich auf logikwert gestellt, sollten dann ja gar nimmer auftauchen.
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #117
                                @sigi234 kurz vorm schluss ?
                                fällt dir ein dp im dem object-tab irgendwie auf - schau doch mal die letzten bzw unteren datenpunkte im ordner an - in der raw version - evtl siehst du etwas unter common.type - ob das was "schräges" drin steht
                                als beispiel - ich habe kein hue
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #118
                                  hi paul - ich habe einen adapter gefunden, der in vielen datenpunkten keinen common.type hat
                                  common.type ist doch ein pflicht eintrag ? oder ich frag nur, damit ich auf git ein issue aufmachen kann
                                    #119
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Laut Doku ist common.type optional. Ich würde trotzdem auf das Fehlen hinweisen.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #120
                                      @liv-in-sky
                                      • gerade mal laufen lassen
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:55.203	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _SCHLUSS
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:55.197	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check aliase
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:54.990	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check aliase
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:54.189	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg in checkType mit CheckType
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:54.188	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: kamera.0und 14 Durchläufen
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:54.133	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0und 8 Durchläufen
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:54.077	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0und 3 Durchläufen
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:53.223	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check types
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:53.221	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:53.220	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:53.167	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:53.114	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:52.257	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:52.254	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:52.247	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.445	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:115:9
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.441	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:112:9
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:51.438	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:50.629	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 23:20:50.622	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                      • habe danach einzeln den broadlink2.0 getestet, läuft aber nicht durch, bleibt stehen bei
                                        !!! Script is running ... through part 2 - DP-Count ? !!!
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.047	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectbei id: broadlink2.0.States.TVWZKanal
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:14.030	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:12.762	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:12.761	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:12.759	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:11.558	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:10.355	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 23:46:10.353	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                                      übrigens danke für´s Widget @sigi234 👍
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #121
                                        hier mal ein Auszug vom upnp.0
                                        !!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden
                                        Letztes Table Update: 00:02:03
                                        ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                                        geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                                        ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                                        OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                                        Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	719  
                                        upnp.0  	719  
                                        AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                                        geprüfte common.type-Werte der Instanz  	upnp.0  
                                        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled: string  	boolean  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth: string  	ui1  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.sid: boolean  	string  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_OutboundPinholeTimeout  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_LeaseTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.sid: boolean  	string  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.WarnDisconnectDelay  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime2  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime1  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime: string  	ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PrefixLength  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PreferedLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PortMappingLeaseDuration  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANDSLLinkConfig.sid: boolean  	string  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationSucceededUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationRevokedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationGrantedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationDeniedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_Result  	ACHTUNG common.type falsch: int  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_UpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Index  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Count  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedMovieFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedImageFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedAudioFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS.aura.aura.TopologyId  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.VIRUS.aura.aura.Class  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                                        upnp.0.VIRUS.aura.aura.ChangeNotifier  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.VolumeDB  	ACHTUNG common.type falsch: i2  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.RelativeCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.NumberOfTracks  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.CurrentTrack  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.AbsoluteCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                                        upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                                        upnp.0.Chromecast.dial.dial.sid: boolean  	string  
                                          @liv-in-sky
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #122
                                          @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
