  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    danke -ich konzentriere mich erstmal auf die fehler verbesserung
    was du aber bei gelegenheit schauen kannst: ist ein eintrag in der linken spalte extrem groß/lang -
    kein Thema, ist auch nicht wichtig, aber wo du es geschrieben hast, musst ich doch mal nachsehen und du hast Recht
    Es ist der Broadlink mit zwei Code Meldungen
    wenn du noch lust hast - probiere mal das folgende script
    kann ich gerne machen, irgendeine bestimmte Einstellung bei der Monstersuche nötig?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #92
    @crunchip ok damit habe ich nicht gerechnet - muss wohl eine cut-funktion einbauen - danke
    aber ich glaube nicht, das dieser datenpunkt richtig ist- schau mal ob du ihn löschen kannst, wenn er nicht gebraucht wird
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #93
      @liv-in-sky löschen eher negativ, brauch ich ja, versteh aber noch nicht so ganz, warum diese 2 codes gelistet werden
      also, skript hab ich reinkopiert, soll ich nun etwas bestimmtes an/ab klicken bei der Monstersuche, oder ist das egal?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #94
        @crunchip am besten führ mal ein enormale suche aus und schau dir mal das log dabei an - wenn das funktionierthat kannst du eine monster suche machen - mal sehen wo sie im log aufhört
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #95
          @crunchip bei mir schaut ein datenppunkt vom broadlink so aus:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #96
            @liv-in-sky so sieht das log aus bei der normalen Suche
            2019-10-26 22:39:03.860  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte Instanz Count
            2019-10-26 22:39:03.868  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
            2019-10-26 22:39:03.870  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
            2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
            2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
            2019-10-26 22:39:03.871  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
            2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
            2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
            2019-10-26 22:39:03.872  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
            2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
            2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
            2019-10-26 22:39:03.873  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:03.874  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
            2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
            2019-10-26 22:39:03.875  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
            2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
            2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
            2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            2019-10-26 22:39:03.876  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
            2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
            2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
            2019-10-26 22:39:03.877  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
            2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            2019-10-26 22:39:03.878  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
            2019-10-26 22:39:03.879  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:103:8
            2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:03.880  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
            2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
            2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
            2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
            2019-10-26 22:39:03.881  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
            2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
            2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
            2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
            2019-10-26 22:39:03.882  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
            2019-10-26 22:39:03.883  - warn: javascript.0 (6178) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:106:8
            2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:90:29)
            2019-10-26 22:39:03.884  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:82:11)
            2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:575:7)
            2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:543:3)
            2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            2019-10-26 22:39:03.885  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
            2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4546:37)
            2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:212:41)
            2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at runCallback (timers.js:705:18)
            2019-10-26 22:39:03.886  - warn: javascript.0 (6178)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            2019-10-26 22:39:03.887  - warn: javascript.0 (6178)     at processImmediate (timers.js:658:5)
            2019-10-26 22:39:04.891  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
            2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: 4===================controll-own.0,Mein_TV.0,Meine_Geräte.0,kamera.0
            2019-10-26 22:39:04.892  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Instanzen
            2019-10-26 22:39:04.894  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
            2019-10-26 22:39:04.896  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :controll-own.0.*
            2019-10-26 22:39:04.897  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
            2019-10-26 22:39:05.899  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
            2019-10-26 22:39:05.899  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
            2019-10-26 22:39:05.903  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0.*
            2019-10-26 22:39:05.904  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
            2019-10-26 22:39:06.906  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
            2019-10-26 22:39:06.907  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
            2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0.*
            2019-10-26 22:39:06.910  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
            2019-10-26 22:39:07.912  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
            2019-10-26 22:39:07.913  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
            2019-10-26 22:39:07.918  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :kamera.0.*
            2019-10-26 22:39:07.919  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Funktion Check Werte erfolgreich
            2019-10-26 22:39:08.921  - error: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: Now it's done!
            2019-10-26 22:39:08.933  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check Werte
            2019-10-26 22:39:08.946  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:08.947  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
            2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:08.948  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
            2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
            2019-10-26 22:39:08.949  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
            2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:08.960  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:254:35
            2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:234:14)
            2019-10-26 22:39:08.961  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at checkWerte (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:226:11)
            2019-10-26 22:39:08.962  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:613:62)
            2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin raus aus check Werte bei :javascript.*
            2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: STOPPE SCRIPT
            2019-10-26 22:39:09.001  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
            2019-10-26 22:39:09.002  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
            2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: controll-own.0.*und 0 Durchläufen
            2019-10-26 22:39:09.005  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
            2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Mein_TV.0.*und 3 Durchläufen
            2019-10-26 22:39:09.009  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
            2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: Meine_Geräte.0.*und 5 Durchläufen
            2019-10-26 22:39:09.013  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
            2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: kamera.0.*und 6 Durchläufen
            2019-10-26 22:39:09.017  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: bin in check types
            2019-10-26 22:39:09.028  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
            2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:09.029  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
            2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
            2019-10-26 22:39:09.030  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
            2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
            2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:09.031  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
            2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
            2019-10-26 22:39:09.032  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
            2019-10-26 22:39:09.049  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:175:34
            2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
            2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:09.050  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
            2019-10-26 22:39:09.051  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
            2019-10-26 22:39:09.052  - warn: javascript.0 (6178) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
            2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:191:17
            2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
            2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:146:14)
            2019-10-26 22:39:09.053  - warn: javascript.0 (6178)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
            2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at checkTypes (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:135:11)
            2019-10-26 22:39:09.054  - warn: javascript.0 (6178)     at mainScript (script.js.common.System.Datenpunktprüfung1:632:64)
            2019-10-26 22:39:09.111  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: fertg in checkType mit: javascript.*und 921 Durchläufen
            2019-10-26 22:39:09.112  - info: javascript.0 (6178) script.js.common.System.Datenpunktprüfung1: _______________________ starte durch array Type Check
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #97
              @crunchip genau der war es auch bei sigi - ich werd das morgen näher analysieren
              könntest du mir für morgen die datenpunkte ansicht von
              und
              als bild posten - ich nehme an, der datenpunkt ist leer - sind die instanzen schon mal gelaufen oder nur installiert
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #98
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #99
                  @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  frag doch mal im broadink thread nach, ob man das ändern sollte - ich werd im script den namen auf x-zeichenfixieren - dann paßt's von meiner seite
                    und
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #100
                    @liv-in-sky richtig, die habe ich noch nicht benutzt
                    • system.adapter.mclighting.0.alive, schon länger installiert, aber noch nie verwendet
                    • system.adapter.devices.0.alive, habe ich heute erst installiert
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #101
                      @crunchip
                      die rechten einträge (werte) sind leer - denke ich?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #102
                        @liv-in-sky was genau mit ändern meinst du, bin froh das der läuft. Hat mich schon graue Haare gekostet😁
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #103
                          @liv-in-sky ja, deswegen hab ich´s extra mit aufs Bild gepackt, da gab es noch nie Werte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #104
                            @crunchip ich kenn das "gezeter" auch mit broadlink - ich dachte, die _ID ist einfach sehr lang und das muss nicht sein - aber wenn es funktioniert - dann lass es gut sein
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #105
                              @liv-in-sky bei dem ein oder anderen Gerät, sind die code`s teilweise doppelt so lang.
                              verstehe jetzt aber immer noch nicht, was es mit diesen 2 code´s auf sich hat.
                              d8a81a8d-b152-4cce-b951-c1e236736fdf-image.png cf81718b-3a67-45ee-92d6-404703f1e787-image.png
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #106
                                @crunchip jeder datenpunkt hat eine _ID, einen namen und letztlich auch einen wert
                                die id ist einzigartig - der name nicht - bei diesem datenpunkt ist der code als teill der ID genommen worden - der code selbst steht unter native.code im raw - der wert ist ist false. stellst du den wert von false auf true wird der native.code über den adapter versendet
                                deshalb müßte die _id nicht so lange sein - der eigentliche code steht in native.code
                                ich zeige die _id an - deshalb so eine tebellenform
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #107
                                  @liv-in-sky reden wir gerade aneinander vorbei?
                                  ja, der code "nativ" ist Bestandteil der ID, das ist doch bei allen Buttons der Fall.
                                  Habe, wie schon erwähnt auch welche, mit weit aus längeren codes.
                                  Deshalb nochmal die Frage, warum werden nur diese 2 Codes gelistet bzw Warum? was passt da nicht?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #108
                                    @crunchip achso - der common.type des datenpunktes ist number - es wird aber ein boolean wert erkannt - das kommt oft vor und bedeuted auch nicht, das es nicht funktioniert - einige adapter haben falsche common.type vogaben oder scripts schreiben die datenpunkte falsch
                                    boolean ist true oder false - schreibt man 0 oder 1 rein ist das eine number
                                    meine dp sind vom type boolean, warum diese beiden bei dir number sind, weiß ich leider nicht
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #109
                                      ich auch nicht, hab se nun umgestellt auf Logikwert
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #110
                                        würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
                                        @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                                        ProofingDatapoints28-10-19.txt
                                        @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
                                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #111
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                                          javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                                          javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                          javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                                          Jetzt geht es!
                                          liv-in-skyL O 3 Antworten Letzte Antwort
