  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @liv-in-sky
      ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
      @sigi234
      das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
      Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #182
      @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      Kommt gleich. 😀
      VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
      Immer Daten sichern!
      O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        O Online
        O Online
        Oli
        #183
        @liv-in-sky
        da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
        Oliver
        • sigi234S sigi234
          Kommt gleich. 😀
          O Online
          O Online
          Oli
          #184
          @sigi234
          super Danke,
          kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
          Oliver
          • sigi234S sigi234
            Kommt gleich. 😀
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #185
            @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
            is ja deine View👍
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
              teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                    <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                O Online
                O Online
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #187
                @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                Da erscheint der Haken
                Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                Oliver
                • O Oli
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #188
                  @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                  könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                  admin:
                  vis:
                  ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                  https://emojipedia.org/
                    admin:
                    vis:
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #189
                    @liv-in-sky
                    das funktioniert,
                    müssen die Haken im Script auftauchen?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      das funktioniert,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #190
                      @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
                      • O Oli
                        @sigi234
                        super Danke,
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #191
                        @sigi234
                        super Danke,
                        VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #192
                          Kann mich aber erinnern das es mal funktioniert hat, weis aber nicht mehr welche Version.
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #193
                            @liv-in-sky
                            ich meinte, ob die Haken im Script auch als Haken zu sehen sind, da dies bei mir nicht der Fall ist, vielleicht liegt es daran
                            Oliver
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              super Danke,
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #194
                              @sigi234
                              danke für View.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @liv-in-sky
                                ja - ganz unten
                                  @liv-in-sky
                                  ja - ganz unten
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #196
                                  @liv-in-sky
                                  dann liegt es daran, bei mir sind nur Fragezeichen drin.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #197
                                    @Oli geh mal auf den link https://emojipedia.org/heavy-check-mark/ und kopiere dir das direckt ins script - also das symbol von dieser seite - vielleicht ist beim kopieren etwas falsch gelaufen
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @Oli so siht der code bei mir aus
                                      und das kreuz
                                      https://emojipedia.org/cross-mark/
                                      O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        und das kreuz
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #199
                                        @liv-in-sky
                                        ist deine Version 1.6 wirklich vom 01.10 ?
                                        Oliver
                                          und das kreuz
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #200
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe noch mal eine Frage/Anregung/Idee zur Monstersuche 😎
                                          Wäre so etwas ggf. denkbar?:
                                          • Monstersuche arbeitet nicht alle Datenpunkte en gros ab sondern Rubrik für Rubrik
                                          • dabei zeigt die Suche an welche Rubrik gerade geprüft wird
                                          • anschließend wird das Ergebnis dieser Rubrik angezeigt
                                          • danach efolgt die Prüfung der nächsten Rubrik
                                          • das Ergebnis der nächstern Rubrik wird ergänzend unterhalb der vorherigen dargestellt
                                            usw.
                                          Daran könnte man sehen dass die Suche noch arbeitet, wo sie gerade Zugange ist und man hat anschließend ein umfassendes Ergebnis?!?
