  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
    die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
    mic`s skript war deaktiviert.
    Edit:
    Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
    Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #174
    @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
    @crunchip @sigi234
    ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
    daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
    ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
    auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
    (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
    falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
    zu testen:
    • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
    • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
    • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
    ProofingDatapoints1-10-19.txt
    crunchipC sigi234S O 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip @sigi234
      zu testen:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #175
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
      kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
        @crunchip @sigi234
        zu testen:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #176
        Erledigt, teste gerade.
        Kleiner Rechtschreibfehler:
        ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
        Testergebnis:
        Läuft alles einwandfrei!👍
          @crunchip @sigi234
          zu testen:
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #177
          @liv-in-sky
          ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
          @sigi234
          das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
          Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
          Oliver
            @crunchip @sigi234
            zu testen:
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #178
            @liv-in-sky
            das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
            Oliver
            liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #179
              @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #180
                @liv-in-sky
                nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #181
                  @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #182
                    @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                    Kommt gleich. 😀
                    VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #183
                      @liv-in-sky
                      da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
                      Oliver
                      • sigi234S sigi234
                        Kommt gleich. 😀
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #184
                        @sigi234
                        super Danke,
                        kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                        Oliver
                        • sigi234S sigi234
                          Kommt gleich. 😀
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #185
                          @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
                          is ja deine View👍
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #186
                            @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
                            teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                                </shadow>
                                <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                                  <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #187
                              @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                              Da erscheint der Haken
                              Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                              Oliver
                              • O Oli
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #188
                                @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                                könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                                admin:
                                vis:
                                ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                                https://emojipedia.org/
                                  admin:
                                  vis:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #189
                                  @liv-in-sky
                                  das funktioniert,
                                  müssen die Haken im Script auftauchen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    das funktioniert,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #190
                                    @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
                                    • O Oli
                                      @sigi234
                                      super Danke,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #191
                                      @sigi234
                                      super Danke,
                                      VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #192
                                        Kann mich aber erinnern das es mal funktioniert hat, weis aber nicht mehr welche Version.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #193
                                          @liv-in-sky
                                          ich meinte, ob die Haken im Script auch als Haken zu sehen sind, da dies bei mir nicht der Fall ist, vielleicht liegt es daran
                                          Oliver
