  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #165
    @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #166
      @crunchip gute idee
        @crunchip gute idee
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #167
        @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
        abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
        links neues skript rechts altes
        8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #168
          @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
          danke auch an dich
            danke auch an dich
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #169
            @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #170
              hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
              java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #171
                @crunchip
                hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
                hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
                hier mal die neuste version
                ProofingDatapoints31-10-19.txt
                sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #172
                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  Was hat sich geändert?
                  Bericht:
                  Hängt bei Punkt 4
                  Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
                  Viele JS Durchläufe
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                  javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #173
                    @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
                    die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
                    mic`s skript war deaktiviert.
                    Edit:
                    Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
                    Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
                      Edit:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #174
                      @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
                      @crunchip @sigi234
                      ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
                      daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
                      ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
                      auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
                      (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
                      falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
                      zu testen:
                      • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
                      • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
                      • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
                      ProofingDatapoints1-10-19.txt
                      crunchipC sigi234S O 4 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip @sigi234
                        zu testen:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #175
                        dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
                        kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
                          @crunchip @sigi234
                          zu testen:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #176
                          Erledigt, teste gerade.
                          Kleiner Rechtschreibfehler:
                          ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
                          Testergebnis:
                          Läuft alles einwandfrei!👍
                            @crunchip @sigi234
                            zu testen:
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #177
                            @liv-in-sky
                            ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
                            @sigi234
                            das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
                            Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
                            Oliver
                              @crunchip @sigi234
                              zu testen:
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #178
                              @liv-in-sky
                              das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                              Oliver
                              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #179
                                @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #180
                                  @liv-in-sky
                                  nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #181
                                    @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #182
                                      @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                      Kommt gleich. 😀
                                      VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                      O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #183
                                        @liv-in-sky
                                        da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
                                        Oliver
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kommt gleich. 😀
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #184
                                          @sigi234
                                          super Danke,
                                          kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                                          Oliver
