  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
    hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
    hier mal die neuste version
    ProofingDatapoints31-10-19.txt
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #172
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    Was hat sich geändert?
    Bericht:
    Hängt bei Punkt 4
    Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
    Viele JS Durchläufe
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #173
      @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
      die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
      mic`s skript war deaktiviert.
      Edit:
      Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
      Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
        Edit:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #174
        @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
        @crunchip @sigi234
        ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
        daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
        ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
        auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
        (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
        falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
        zu testen:
        • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
        • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
        • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
        ProofingDatapoints1-10-19.txt
        crunchipC sigi234S O 4 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip @sigi234
          zu testen:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #175
          dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
          kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
            @crunchip @sigi234
            zu testen:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #176
            Erledigt, teste gerade.
            Kleiner Rechtschreibfehler:
            ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
            Testergebnis:
            Läuft alles einwandfrei!👍
              @crunchip @sigi234
              zu testen:
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #177
              @liv-in-sky
              ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
              @sigi234
              das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
              Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
              Oliver
                @crunchip @sigi234
                zu testen:
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #178
                @liv-in-sky
                das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                Oliver
                liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #179
                  @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #180
                    @liv-in-sky
                    nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #181
                      @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #182
                        @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                        Kommt gleich. 😀
                        VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                        O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #183
                          @liv-in-sky
                          da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
                          Oliver
                          • sigi234S sigi234
                            Kommt gleich. 😀
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #184
                            @sigi234
                            super Danke,
                            kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                            Oliver
                            • sigi234S sigi234
                              Kommt gleich. 😀
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #185
                              @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
                              is ja deine View👍
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #186
                                @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
                                teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                                      <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #187
                                  @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                                  Da erscheint der Haken
                                  Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #188
                                    @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                                    könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                                    admin:
                                    vis:
                                    ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                                    https://emojipedia.org/
                                      admin:
                                      vis:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #189
                                      @liv-in-sky
                                      das funktioniert,
                                      müssen die Haken im Script auftauchen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        das funktioniert,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #190
                                        @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
                                        • O Oli
                                          @sigi234
                                          super Danke,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #191
                                          @sigi234
                                          super Danke,
                                          VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
