  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
    Kommt gleich. 😀
    VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #185
    @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
    is ja deine View👍
    • O Oli
      @liv-in-sky
      da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #186
      @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
      teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
          </shadow>
          <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
            <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
          <value name="TEXT">
            </shadow>
            </block>
          </value>
        </block>
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #187
        @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
        Da erscheint der Haken
        Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
        Oliver
        • O Oli
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #188
          @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
          könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
          admin:
          vis:
          ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
          https://emojipedia.org/
            admin:
            vis:
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #189
            @liv-in-sky
            das funktioniert,
            müssen die Haken im Script auftauchen?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              das funktioniert,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #190
              @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
              • O Oli
                @sigi234
                super Danke,
                kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #191
                @sigi234
                super Danke,
                VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #192
                  Kann mich aber erinnern das es mal funktioniert hat, weis aber nicht mehr welche Version.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #193
                    @liv-in-sky
                    ich meinte, ob die Haken im Script auch als Haken zu sehen sind, da dies bei mir nicht der Fall ist, vielleicht liegt es daran
                    Oliver
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      super Danke,
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #194
                      @sigi234
                      danke für View.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #195
                        @liv-in-sky
                        ja - ganz unten
                          @liv-in-sky
                          ja - ganz unten
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #196
                          @liv-in-sky
                          dann liegt es daran, bei mir sind nur Fragezeichen drin.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #197
                            @Oli geh mal auf den link https://emojipedia.org/heavy-check-mark/ und kopiere dir das direckt ins script - also das symbol von dieser seite - vielleicht ist beim kopieren etwas falsch gelaufen
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #198
                              @Oli so siht der code bei mir aus
                              und das kreuz
                              https://emojipedia.org/cross-mark/
                              O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                und das kreuz
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #199
                                @liv-in-sky
                                ist deine Version 1.6 wirklich vom 01.10 ?
                                Oliver
                                  und das kreuz
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #200
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe noch mal eine Frage/Anregung/Idee zur Monstersuche 😎
                                  Wäre so etwas ggf. denkbar?:
                                  • Monstersuche arbeitet nicht alle Datenpunkte en gros ab sondern Rubrik für Rubrik
                                  • dabei zeigt die Suche an welche Rubrik gerade geprüft wird
                                  • anschließend wird das Ergebnis dieser Rubrik angezeigt
                                  • danach efolgt die Prüfung der nächsten Rubrik
                                  • das Ergebnis der nächstern Rubrik wird ergänzend unterhalb der vorherigen dargestellt
                                    usw.
                                  Daran könnte man sehen dass die Suche noch arbeitet, wo sie gerade Zugange ist und man hat anschließend ein umfassendes Ergebnis?!?
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #201
                                    @Oli ja - hab ich vor 10 minuten draufgeladen (im ersten post)
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #202
                                      @liv-in-sky
                                      wir haben aber heute den 01.11 😳
                                      jetzt funktioniert es, die Haken und Kreuze werden beim kopieren nicht mit übertragen und müssen händisch eingetragen werden.
                                      Oliver
                                      • BBTownB BBTown
                                        @liv-in-sky
                                          usw.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #203
                                        @BBTown - intern funktioniert das auch so - durch den selektor wird eine instanz nach der anderen abgearbeitet und das (negative ) ergebnis in ein array geschrieben -. am ende wird das array ausgegeben
                                        vielleicht ist das auch problematisch - weil die arrays bei vielen datenpunkten auch dem entsrechend groß werden
                                        das problem ist folgendes:
                                        bei mir läuft das durch - aber es gibt wohl den einen oder anderen adapter mit settings, die ich (nicht selbst installiert habe und ) irgendwie nicht richtig erfasse - dadurch kommt es vielleicht zum crash - und das ist wegen der promises , die ich im script verwende , ein problem - beim neuen controller sieht man das nicht mehr - beim alten mußte man die instanz stoppen und bekam eine meldung, das noch übrige promises vorhanden waren. wenn also das script crashed, kann es sein, das da irgendwo so ein promise rumhängt und man müßte die instanz und teilweise den iobroker neustarten - das möchte ich von niemanden verlangen.
                                        eigentlich solle das script den fehler ins log schreiben , damit man sieht, wo der fehler passiert
                                        anders ausgedrückt - ich kenne die ursache nicht, warum das script crashed ? deshalb habe ich es lieber deaktiviert - ich kann mich quasi nur bei fehlern von anwendern weiterhangeln
                                        falls du nochmal testen möchtet, könntest du einfach "!monster" mit true ersetzen
                                        das ist z.b eine fehlermeldung, wenn ich einen fehler mit absicht erzeuge
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #204
                                          hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
                                          beispiel (mit duplicate smartName):
                                          • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
                                          • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
                                          • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
                                          sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
