  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    5.2k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat
    Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
    Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #1021
    @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
      @ilovegym
      Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
      #1022
      @paul53 @apollon77
      so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
      Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
      Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
        @paul53 @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #1023
        @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
        Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          #1024
          ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1025
            Gut :)
            Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
            Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Gut :)
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #1026
              @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1027
                @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                • SBorgS SBorg
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #1028
                  @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1029
                    @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                    2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                    2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                    2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                    2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                    2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                    2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                    2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                    2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                    2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                    2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                    2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                    2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                    2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                    2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    • SBorgS SBorg
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #1030
                      @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1031
                        @apollon77 Zwei Sekunden:
                         "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "127.0.0.1",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 5000
                        • SBorgS SBorg
                           "objects": {
                              "type": "file",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #1032
                          @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #1033
                            Hallo liebe tester!!
                            Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                            Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                            Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #1034
                              @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                              • BBTownB BBTown
                                #1035
                                @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                                musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #1036
                                  Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug :-(
                                  Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                                  BBTownB dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #1037
                                    @apollon77
                                    bei mir sieht alles unauffällig aus .... aber eben auch ein einfaches System (kein slave, file/file)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1038
                                      @apollon77
                                      Edit.....jetzt ging es doch weiter....
                                        #1039
                                        @apollon77 hier alles ohne Probleme - habe nachdem alles auf der 44 war, nochmal die Clienthosts rebootet, um zu sehen, was der iobroker macht, aber er wartet und die clients haben sich sehr schnell connected.
                                        Andersrum auch getestet, die clients warten schön bis der Masterhost wieder da ist.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #1040
                                          perfekt Danke!
