  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    5.9k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 420.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
    Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
    iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
    Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #961
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Jetzt verstehe ich es. 😀
    Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
    0_userdata.0
    Meine Daten
    -Bilder
    -Icons
    -Objekte
    Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
    Erledigt.
    Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
    Immer Daten sichern!
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      0_userdata.0
      Meine Daten
      -Bilder
      -Icons
      -Objekte
      Erledigt.
      #962
      @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
      Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
      • sigi234S sigi234
        0_userdata.0
        Meine Daten
        -Bilder
        -Icons
        -Objekte
        Erledigt.
        #963
        @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x:
        Unter Admin.0 werden düngenden custom Grafiken abgelegt die du für User, Gruppen und so im Admin hochladen kannst. Das ist da gemeint.
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Marty56
          #964
          wie kann ich state unter 0_userdata.0 aus einem Javascript Script erstellen, also Syntax für
          createState(??).
          Ich bekomme es nicht hin und kann nur State unter javascript.0 erzeugen
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Offline
            LJSven
            #965
            Gibt es zu dem Datenpunkt - > Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
            noch eine ausführliche Erklärung? Muss ich all meine States jetzt ändern?
            • M Marty56
              createState(??).
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #966
              @Marty56 Nur 10 Beiträge (und folgende) über deinem...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #967
                @apollon77
                ich blicke auch nicht mehr durch mit dem 0_userdata.0 🙄
                Was soll da jetzt rein, bzw. soll da angelegt werden?
                Bis dato habe ich meine Datenpunkte immer unter javascript.0 angelegt.
                Können die da bleiben, oder müssen die jetzt alle nach 0_userdata.0 verschoben werden, bzw. wird es irgendwann Probleme geben, wenn sie nicht dort liegen?
                Oder geht es hier nur um manuell, also nicht mit JS , erzeugte Datenpunkte?
                Was hat es mit Bildern/Grafiken und 0_userdata.0 auf sich ?
                Letztens hieß es doch, daß es wegen "restriktiverem Verhalten", eigene Bilder im Ordner vis.0 abgelegt werden sollen.
                Können die jetzt da bleiben, oder muss wieder umgezogen werden, oder hat das nichts damit zu tun?
                Ich schließe mich LJSven an, daß es wohl noch einer ausführlicheren Erklärung bedarf.
                Jörg
                • L LJSven
                  #968
                  @LJSven oder in der Featurebeschreibung in Post #3 (im Latest Thread aber nur...)
                  Daher hier kurz kopiert:
                  Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
                  Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
                  Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 🙂
                  Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
                  Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
                  Wer bisher eigene Dateien in vis.0 oder (per IQontrol Upload-Tool) iqontrol.meta gespeichert hat kann das natürlich ebenfalls weiterhin nutzen.
                  Du "Musst" nicht. Auch vis.0 geht natürlich weiterhin
                  • joergeliJ joergeli
                    @apollon77
                    Jörg
                    #969
                    @joergeli sagte:
                    0_userdata.0
                    0_userdata.0 ist nur ein Vorschlag für die Unterbringung eigener Datenpunkte. Unter javascript.N (N = Instanz-Nr.) können sie weiterhin untergebracht werden, was in jedem Fall so ist, wenn die Datenpunkte in JS mit createState() erzeugt werden.
                    Der Vorschlag mit 0_userdata.0 soll wahrscheinlich Nutzer davon abhalten, eigene Datenpunkte im Namensraum "fremder" Adapter zu erstellen, was in der Vergangenheit häufig erfolgte und regelmäßig zu Problemen führte.
                    joergeliJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @joergeli sagte:
                      0_userdata.0
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #970
                      @paul53 @apollon77
                      OK, danke für die Erläuterungen.
                      Somit kann es - zumindest für mich - beim "Alten" bleiben:
                      Eigene Datenpunkte weiterhin unter javascript.0.
                      Eigene Bilder unter vis.0, neue Bilder nach vis.0 mit dem vis-Uploader hochladen.
                      Jörg
                        @joergeli sagte:
                        0_userdata.0
                        #971
                        @paul53 Exakt. Und für Dateien gab es bisher keinen Platz ausser vis.0 und User haben auch hier Dinge getan :-)
                        • M Marty56
                          createState(??).
                          #972
                          @Marty56 Dann bitte GitHub Issue im Javascript adapter anlegen das createState auch mit 0_userdata.0 funktioniert
                          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            #973
                            @apollon77 sagte:
                            Dann besser eine neue Funktion createUserState() o.ä.
                              @apollon77 sagte:
                              #974
                              @paul53 Da bin ich aber sowas von dabei :-)
                              AM besten die Idee zum GitHub Issue hinzufügen!
                                Marty56
                                #975
                                @apollon77
                                Es gibt ja schon den Vorschlag von paul53. Ob man dafür createState erweitert oder createUserState neu definiert, ist mir gleichgültig.
                                Ein kleines Zwischenfazit
                                Habe mittlerweile meine 2 ioBroker Server umgestellt. Lief völlig unproblematisch. Auf einem Server benutze ich jetzt auch den kompakt Modus und auch das funktioniert super.Alle Server wurde auch auf redis umgestellt.
                                Ich habe begonnen, meine Speicherspartricks https://forum.iobroker.net/topic/12855/memory-sparen jetzt wieder successive auszubauen. Leider unterstützt der sayit adapter noch keinen kompakt Modus.
                                Großartige Arbeit!!!!! Ich bin begeistert. 😀 😀
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • apollon77A Offline
                                  #976
                                  Hallo an die Beta-Tester-Runde ... wir sind noch nicht ganz fertig ;-)
                                  Ich habe heute (vorab, bevor es später ins Latest kommt) für Euch auf GitHub die 2.0.40 (Aka Stable-RC1). Es sind noch viele Kleinigkeiten eingeflossen:
                                  2.0.40 (2019-11-08) Release Bella RC1
                                  • (Apollon77) make sure multiple instances of same adapter do not disturb each other in compact mode, finalize compact mode
                                  • (AlCalzone) correctly handle git commits and branches as custom install sources
                                  • (Apollon77) make sure callbacks with setImmediate return the rela values from code execution and not pot. changed values from other actions (fixing file content being undefined when write/read happen in parallel)
                                  • (Apollon77) handle more cases for aliases automatically (On/Ein is converted to true case insensitive now)
                                  • (bluefox) getForeignStates() return correct ids when used with aliases
                                  • (Apollon77) optimize controller group stopping
                                  • (Apollon77) when target state is deleted also emit "null" onChange events to adapters for alias states
                                  • (Apollon77) optimize controller stop behaviour with compact groups
                                  • (Apollon77) make sure that schedules instances can start even after a "once" run that set a sigKill value
                                  • (Apollon77) add method to synchronize file directories with file DB storage
                                    • add new CLI command "iobroker file sync <id>" to do the sync
                                    • integrate the sync with "iobroker setup first"
                                  Vor allem der letzte Punkt könnte interessant sein für die die immer noch eigene Files in offizielle Verzeichnisse reinkopiert haben. Beim Install dieser Version daher bitte mal auf die Ausgaben von nom (nach dem "node iobroker.js setup first") achten, was da so kommt.
                                  Bin gespannt ob es tut habe es natürlich nur bei mir testen können bisher.
                                  Files in offiziellen Verzeichnissen werden gesynct, Eigene Verzeichnisse werden "angemeckert", aber nicht gesynct (gibt ja nichts definiertes wohin).
                                  Ingo
                                    msauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                    #977
                                    wenn ich Files mit "iobroker file write file.png 0_userdata.0/files/icons/" (Schreibweise richtig?) schreibe, wo finde ich die denn im VIS Explorer?
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                    • M msauer
                                      #978
                                      @msauer sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                      Unter /0_userdata.0/files/icons/
                                        Ingo
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #979
                                        @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                        Läuft hier, werde beobachten übers WE :)
                                        • D darkiop
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #980
                                          @darkiop sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                          Welche Version hast du?
