  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault :-(
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #953
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später :-)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #954
      Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        #955
        @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
        • SBorgS SBorg
          #956
          @SBorg sagte:
          createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
            @SBorg sagte:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #957
            @paul53 Deswegen ja meine Frage :)
            Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
            *EDIT*
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
            • SBorgS SBorg
              *EDIT*
              #958
              @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Korrekt.
                Korrekt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #959
                @apollon77
                Hallo, soll das so aussehen?
                Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                • sigi234S sigi234
                  @apollon77
                  #960
                  @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
                  Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
                  iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
                  Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #961
                    Jetzt verstehe ich es. 😀
                    Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
                    0_userdata.0
                    Meine Daten
                    -Bilder
                    -Icons
                    -Objekte
                    Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
                    Erledigt.
                    Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      0_userdata.0
                      Meine Daten
                      -Bilder
                      -Icons
                      -Objekte
                      Erledigt.
                      #962
                      @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
                      Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
                      • sigi234S sigi234
                        0_userdata.0
                        Meine Daten
                        -Bilder
                        -Icons
                        -Objekte
                        Erledigt.
                        #963
                        @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x:
                        Unter Admin.0 werden düngenden custom Grafiken abgelegt die du für User, Gruppen und so im Admin hochladen kannst. Das ist da gemeint.
                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          Marty56
                          #964
                          wie kann ich state unter 0_userdata.0 aus einem Javascript Script erstellen, also Syntax für
                          createState(??).
                          Ich bekomme es nicht hin und kann nur State unter javascript.0 erzeugen
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Offline
                            LJSven
                            #965
                            Gibt es zu dem Datenpunkt - > Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                            noch eine ausführliche Erklärung? Muss ich all meine States jetzt ändern?
                            • M Marty56
                              createState(??).
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #966
                              @Marty56 Nur 10 Beiträge (und folgende) über deinem...
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #967
                                @apollon77
                                ich blicke auch nicht mehr durch mit dem 0_userdata.0 🙄
                                Was soll da jetzt rein, bzw. soll da angelegt werden?
                                Bis dato habe ich meine Datenpunkte immer unter javascript.0 angelegt.
                                Können die da bleiben, oder müssen die jetzt alle nach 0_userdata.0 verschoben werden, bzw. wird es irgendwann Probleme geben, wenn sie nicht dort liegen?
                                Oder geht es hier nur um manuell, also nicht mit JS , erzeugte Datenpunkte?
                                Was hat es mit Bildern/Grafiken und 0_userdata.0 auf sich ?
                                Letztens hieß es doch, daß es wegen "restriktiverem Verhalten", eigene Bilder im Ordner vis.0 abgelegt werden sollen.
                                Können die jetzt da bleiben, oder muss wieder umgezogen werden, oder hat das nichts damit zu tun?
                                Ich schließe mich LJSven an, daß es wohl noch einer ausführlicheren Erklärung bedarf.
                                Jörg
                                • L LJSven
                                  #968
                                  @LJSven oder in der Featurebeschreibung in Post #3 (im Latest Thread aber nur...)
                                  Daher hier kurz kopiert:
                                  Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
                                  Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
                                  Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 🙂
                                  Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
                                  Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
                                  Wer bisher eigene Dateien in vis.0 oder (per IQontrol Upload-Tool) iqontrol.meta gespeichert hat kann das natürlich ebenfalls weiterhin nutzen.
                                  Du "Musst" nicht. Auch vis.0 geht natürlich weiterhin
                                  • joergeliJ joergeli
                                    @apollon77
                                    Jörg
                                    #969
                                    @joergeli sagte:
                                    0_userdata.0
                                    0_userdata.0 ist nur ein Vorschlag für die Unterbringung eigener Datenpunkte. Unter javascript.N (N = Instanz-Nr.) können sie weiterhin untergebracht werden, was in jedem Fall so ist, wenn die Datenpunkte in JS mit createState() erzeugt werden.
                                    Der Vorschlag mit 0_userdata.0 soll wahrscheinlich Nutzer davon abhalten, eigene Datenpunkte im Namensraum "fremder" Adapter zu erstellen, was in der Vergangenheit häufig erfolgte und regelmäßig zu Problemen führte.
                                    joergeliJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @joergeli sagte:
                                      0_userdata.0
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #970
                                      @paul53 @apollon77
                                      OK, danke für die Erläuterungen.
                                      Somit kann es - zumindest für mich - beim "Alten" bleiben:
                                      Eigene Datenpunkte weiterhin unter javascript.0.
                                      Eigene Bilder unter vis.0, neue Bilder nach vis.0 mit dem vis-Uploader hochladen.
                                      Jörg
                                        @joergeli sagte:
                                        0_userdata.0
                                        #971
                                        @paul53 Exakt. Und für Dateien gab es bisher keinen Platz ausser vis.0 und User haben auch hier Dinge getan :-)
                                        • M Marty56
                                          createState(??).
                                          #972
                                          @Marty56 Dann bitte GitHub Issue im Javascript adapter anlegen das createState auch mit 0_userdata.0 funktioniert
                                          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
