  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @sigi234
    Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
    Nachtrag
    Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #949
    @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    @sigi234
    Nachtrag
    So wo und was jetzt gehört umgestellt?
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Nachtrag
      Jan1
      #950
      @sigi234
      Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
      Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
      • sigi234S sigi234
        @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        @Yetiberg
        stimmt, wird nicht übernommen
        Ja, auch ein hinzufügen von Objekte geht nicht.
        history.0	2019-10-27 12:22:53.481	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        iogo.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        javascript.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        admin.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        iogo.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        history.0	2019-10-27 12:21:38.585	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        javascript.0	2019-10-27 12:21:38.594	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        admin.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
        iogo.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
        history.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
        javascript.0	2019-10-27 12:20:38.282	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
        admin.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
        #951
        @sigi234 MIST! Wird gefixt
        • apollon77A Offline
          #952
          GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault :-(
          BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #953
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später :-)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #954
              Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                #955
                @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                • SBorgS SBorg
                  #956
                  @SBorg sagte:
                  createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                    @SBorg sagte:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #957
                    @paul53 Deswegen ja meine Frage :)
                    Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                    *EDIT*
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                    • SBorgS SBorg
                      *EDIT*
                      #958
                      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Korrekt.
                        Korrekt.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #959
                        @apollon77
                        Hallo, soll das so aussehen?
                        Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          @apollon77
                          #960
                          @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
                          Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
                          iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
                          Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #961
                            Jetzt verstehe ich es. 😀
                            Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
                            0_userdata.0
                            Meine Daten
                            -Bilder
                            -Icons
                            -Objekte
                            Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
                            Erledigt.
                            Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              0_userdata.0
                              Meine Daten
                              -Bilder
                              -Icons
                              -Objekte
                              Erledigt.
                              #962
                              @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
                              Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
                              • sigi234S sigi234
                                0_userdata.0
                                Meine Daten
                                -Bilder
                                -Icons
                                -Objekte
                                Erledigt.
                                #963
                                @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x:
                                Unter Admin.0 werden düngenden custom Grafiken abgelegt die du für User, Gruppen und so im Admin hochladen kannst. Das ist da gemeint.
                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Marty56
                                  #964
                                  wie kann ich state unter 0_userdata.0 aus einem Javascript Script erstellen, also Syntax für
                                  createState(??).
                                  Ich bekomme es nicht hin und kann nur State unter javascript.0 erzeugen
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #965
                                    Gibt es zu dem Datenpunkt - > Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                                    noch eine ausführliche Erklärung? Muss ich all meine States jetzt ändern?
                                    • M Marty56
                                      createState(??).
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #966
                                      @Marty56 Nur 10 Beiträge (und folgende) über deinem...
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        #967
                                        @apollon77
                                        ich blicke auch nicht mehr durch mit dem 0_userdata.0 🙄
                                        Was soll da jetzt rein, bzw. soll da angelegt werden?
                                        Bis dato habe ich meine Datenpunkte immer unter javascript.0 angelegt.
                                        Können die da bleiben, oder müssen die jetzt alle nach 0_userdata.0 verschoben werden, bzw. wird es irgendwann Probleme geben, wenn sie nicht dort liegen?
                                        Oder geht es hier nur um manuell, also nicht mit JS , erzeugte Datenpunkte?
                                        Was hat es mit Bildern/Grafiken und 0_userdata.0 auf sich ?
                                        Letztens hieß es doch, daß es wegen "restriktiverem Verhalten", eigene Bilder im Ordner vis.0 abgelegt werden sollen.
                                        Können die jetzt da bleiben, oder muss wieder umgezogen werden, oder hat das nichts damit zu tun?
                                        Ich schließe mich LJSven an, daß es wohl noch einer ausführlicheren Erklärung bedarf.
                                        Jörg
                                        • L LJSven
                                          #968
                                          @LJSven oder in der Featurebeschreibung in Post #3 (im Latest Thread aber nur...)
                                          Daher hier kurz kopiert:
                                          Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
                                          Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
                                          Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 🙂
                                          Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
                                          Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
                                          Wer bisher eigene Dateien in vis.0 oder (per IQontrol Upload-Tool) iqontrol.meta gespeichert hat kann das natürlich ebenfalls weiterhin nutzen.
                                          Du "Musst" nicht. Auch vis.0 geht natürlich weiterhin
