  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey, wie mussten noch eine Stelle In der .37 ändern vorhin! Bitte ggf bei euch manuell anpassen wenn ihr die .37 installiert habt. Reinstall hilft nicht!
    Editiert das 0_userdata.0 Objekt und ändert den Typ von „meta.folder“ in „meta.user“. Sonst geht Backup nicht für files.
    #938
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Lässt sich nicht umbenennen. Auf Speichern geklickt und überprüft aber bleibt bei meta.folder
      Jan1
      #939
      @Yetiberg
      stimmt, wird nicht übernommen
      apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Yetiberg
        #940
        @Jan1 dann löscht ihn bitte mal und installiert neu drüber
          Jan1
          #941
          @apollon77
          Löschen? Was denn? der Ordner hat kein Abfalleimer.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #942
            @Jan1 kannst Du im Raw "dontDelete" auf "false" setzen?
            • BBTownB BBTown
              Jan1
              #943
              @BBTown
              Wird auch nicht übernommen.
              • J Jan1
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #944
                @Jan1 und im RAW?
                • BBTownB BBTown
                  @Jan1 und im RAW?
                  Jan1
                  #945
                  @BBTown
                  Sorry, geht auch nicht
                  • J Jan1
                    @Yetiberg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #946
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    @Yetiberg
                    Ja, auch ein hinzufügen von Objekte geht nicht.
                    history.0	2019-10-27 12:22:53.481	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    iogo.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    javascript.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    admin.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    iogo.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    history.0	2019-10-27 12:21:38.585	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    javascript.0	2019-10-27 12:21:38.594	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    admin.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
                    iogo.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                    history.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                    javascript.0	2019-10-27 12:20:38.282	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                    admin.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
                    BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Yetiberg
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #947
                      @sigi234
                      Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
                      Nachtrag
                      Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
                        @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #948
                        Funktionierte bei mir nach Umstellung auf Reverse Proxy nicht mehr. Mit der .37 geht es jetzt wieder 😎
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • BBTownB BBTown
                          @sigi234
                          Nachtrag
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #949
                          @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @sigi234
                          Nachtrag
                          So wo und was jetzt gehört umgestellt?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Nachtrag
                            Jan1
                            #950
                            @sigi234
                            Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
                            Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
                            • sigi234S sigi234
                              @Yetiberg
                              #951
                              @sigi234 MIST! Wird gefixt
                              • apollon77A Offline
                                #952
                                GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault :-(
                                BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #953
                                  is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später :-)
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #954
                                    Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
                                    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      #955
                                      @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                                      • SBorgS SBorg
                                        #956
                                        @SBorg sagte:
                                        createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                                          @SBorg sagte:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #957
                                          @paul53 Deswegen ja meine Frage :)
                                          Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                                          *EDIT*
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
