  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jan1
    @Yetiberg
    stimmt, wird nicht übernommen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #946
    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    @Yetiberg
    Ja, auch ein hinzufügen von Objekte geht nicht.
    history.0	2019-10-27 12:22:53.481	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    iogo.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    javascript.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    admin.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    iogo.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    history.0	2019-10-27 12:21:38.585	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    javascript.0	2019-10-27 12:21:38.594	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    admin.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
    iogo.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
    history.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
    javascript.0	2019-10-27 12:20:38.282	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
    admin.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
    BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Yetiberg
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #947
      @sigi234
      Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
      Nachtrag
      Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
      • apollon77A apollon77
        @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #948
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Funktionierte bei mir nach Umstellung auf Reverse Proxy nicht mehr. Mit der .37 geht es jetzt wieder 😎
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • BBTownB BBTown
          @sigi234
          Nachtrag
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #949
          @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @sigi234
          Nachtrag
          So wo und was jetzt gehört umgestellt?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Nachtrag
            Jan1
            #950
            @sigi234
            Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
            Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
            • sigi234S sigi234
              @Yetiberg
              #951
              @sigi234 MIST! Wird gefixt
              • apollon77A Offline
                #952
                GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault :-(
                BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #953
                  is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später :-)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #954
                    Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
                    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      #955
                      @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                      • SBorgS SBorg
                        #956
                        @SBorg sagte:
                        createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                          @SBorg sagte:
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #957
                          @paul53 Deswegen ja meine Frage :)
                          Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                          *EDIT*
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                          • SBorgS SBorg
                            *EDIT*
                            #958
                            @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Korrekt.
                              Korrekt.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #959
                              @apollon77
                              Hallo, soll das so aussehen?
                              Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                #960
                                @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
                                Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
                                iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
                                Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #961
                                  Jetzt verstehe ich es. 😀
                                  Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
                                  0_userdata.0
                                  Meine Daten
                                  -Bilder
                                  -Icons
                                  -Objekte
                                  Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
                                  Erledigt.
                                  Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
                                  • sigi234S sigi234
                                    0_userdata.0
                                    Meine Daten
                                    -Bilder
                                    -Icons
                                    -Objekte
                                    Erledigt.
                                    #962
                                    @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
                                    Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
                                    • sigi234S sigi234
                                      0_userdata.0
                                      Meine Daten
                                      -Bilder
                                      -Icons
                                      -Objekte
                                      Erledigt.
                                      #963
                                      @sigi234 sagte in Test js-controller v2.0.x:
                                      Unter Admin.0 werden düngenden custom Grafiken abgelegt die du für User, Gruppen und so im Admin hochladen kannst. Das ist da gemeint.
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Marty56
                                        #964
                                        wie kann ich state unter 0_userdata.0 aus einem Javascript Script erstellen, also Syntax für
                                        createState(??).
                                        Ich bekomme es nicht hin und kann nur State unter javascript.0 erzeugen
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #965
                                          Gibt es zu dem Datenpunkt - > Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                                          noch eine ausführliche Erklärung? Muss ich all meine States jetzt ändern?
