  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Jan1 kannst Du im Raw "dontDelete" auf "false" setzen?
    Jan1
    #943
    @BBTown
    Wird auch nicht übernommen.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #944
      @Jan1 und im RAW?
      • BBTownB BBTown
        @Jan1 und im RAW?
        Jan1
        #945
        @BBTown
        Sorry, geht auch nicht
        • J Jan1
          @Yetiberg
          stimmt, wird nicht übernommen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #946
          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @Yetiberg
          Ja, auch ein hinzufügen von Objekte geht nicht.
          history.0	2019-10-27 12:22:53.481	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          iogo.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          javascript.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          admin.0	2019-10-27 12:22:53.467	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          iogo.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          history.0	2019-10-27 12:21:38.585	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          javascript.0	2019-10-27 12:21:38.594	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          admin.0	2019-10-27 12:21:38.595	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0
          iogo.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(18416) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
          history.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(19312) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
          javascript.0	2019-10-27 12:20:38.282	warn	(5720) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
          admin.0	2019-10-27 12:20:38.283	warn	(13292) Objects Received unexpected pmessage: cfg.o.0_userdata.0.example_state.Bilder
          BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Yetiberg
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #947
            @sigi234
            Du hast wahr ... weder neue Kanäle noch Datenpunkte können unterhalb von "0_userdata.0" hinzugefügt werden, man landet immer in den Einstellungen von "0_userdata.0" selbst.
            Nachtrag
            Bei mir handelt es sich um die Version die bereits "meta.user" hat
            • apollon77A apollon77
              @Jan1 Ob nodeRed im Tab öffnen ggf auch mit .37 wieder tut?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #948
              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Funktionierte bei mir nach Umstellung auf Reverse Proxy nicht mehr. Mit der .37 geht es jetzt wieder 😎
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • BBTownB BBTown
                @sigi234
                Nachtrag
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #949
                @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                @sigi234
                Nachtrag
                So wo und was jetzt gehört umgestellt?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Nachtrag
                  Jan1
                  #950
                  @sigi234
                  Vergiss es, da kannst machen was willst, es wird nichts übernommen.
                  Wir warten auf @apollon77 bis da ne neue Version raus kommt. Egal was man da ändert oder löscht, es springt immer wieder zurück.
                  • sigi234S sigi234
                    @Yetiberg
                    #951
                    @sigi234 MIST! Wird gefixt
                    • apollon77A Offline
                      #952
                      GitHub hat die .38 ... damit sollte alles wieder tun mit 0_userdata.0 ... my fault :-(
                      BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #953
                        is ja nicht tragisch, hat j a nix kaputt gemacht, eine neue Idee kommt damit ja nur einen halben Tag später :-)
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #954
                          Kann, oder sollte ich, dann auch Objekte mittels createstate anlegen können? .38 ist installiert, geht aber nicht...
                          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            #955
                            @SBorg Welchen Fehler bekommst Du?
                            • SBorgS SBorg
                              #956
                              @SBorg sagte:
                              createState() erzeugt Datenpunkte nur unter javascript.N (N = Instanz-Nr.).
                                @SBorg sagte:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #957
                                @paul53 Deswegen ja meine Frage :)
                                Ich kenne die Internas zu wenig, um das abschätzen zu können, aber wenn es doch eigene "Userstates" gibt, sollte man diese nicht auch per JS anlegen können? Aber das sieht dann IMHO wohl eher nach einer Funktionalität des Skript-Adapters aus, als denn des Controllers?
                                *EDIT*
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                • SBorgS SBorg
                                  *EDIT*
                                  #958
                                  @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Korrekt.
                                    Korrekt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #959
                                    @apollon77
                                    Hallo, soll das so aussehen?
                                    Wo und wie bringe ich dann die Bilder rein, bzw. wo ist der Ordner im Verzeichnis? Oder verstehe ich was nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      #960
                                      @sigi234 du meinst wegen dem „0_userdata.0“ ist der Platz für Bilder und Dateien?
                                      Dann wird der Vis Datei manager in einer nächsten Version uploads da hin erlauben. Jetzt geht schon per cli
                                      iobroker file write <Datei> 0_userdata.0/<Pfad>
                                      Dateien werden im Admin nicht angezeigt.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #961
                                        Jetzt verstehe ich es. 😀
                                        Ok, wie kann ich dann folgende Struktur erstellen mit:
                                        0_userdata.0
                                        Meine Daten
                                        -Bilder
                                        -Icons
                                        -Objekte
                                        Ein zufügen dieser mit + erstellt mir immer ein Tochterobjekt
                                        Erledigt.
                                        Mich wundert aber auch das der Admin.0 so benannt ist : user files and images for background image
                                        • sigi234S sigi234
                                          0_userdata.0
                                          Meine Daten
                                          -Bilder
                                          -Icons
                                          -Objekte
                                          Erledigt.
                                          #962
                                          @sigi234 bei den normalen Objekten im Admin brauchst du nichts für files ... machida nur die States.
                                          Files existieren quasi parallel dazu. Nur das Basis Verzeichnis ist gleich.
