  4. Memory sparen
Memory sparen
1 Beiträge 1 Kommentatoren 713 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    Ich betreibe schon länger einen Raspberry Pi auf dem
    ioBroker, piVCCU und tvheadend läuft. Dennoch sieht mein Memory immer noch ganz vernünftig aus.
    Homematic
    Ich betreibe die piVCCU als reines Gateway, habe keine HMIP Geräte und benötige keine virtuellen Geräte, deshalb konnte ich den Java Prozess, der beim Start der piVCCU gestartet wird, löschen bzw. habe verhindert, dass er in piVCC gestartet wird.
    Dazu das File 'S62HMServer' unter '/var/lib/piVCCU/rootfs/etc/init.d' löschen.
    Außerdem habe ich die Instanz von "hm-rega" angehalten.
    Ping Adapter Ersatz
    Statt des Ping Adapters verwende ich folgendes Script
    //------------------------------- ping -----------------------------------------
    var pingData = 'javascript.0.ping.';
    var pings = {
        "Geraet1" :"192.168.178.41",
        "Geraet2"  :"192.168.178.29",
        "Geraet3" :"192.168.178.37"
        // weitere Geräte, die abgefragt werden sollen
    // Geräte Objekte unter javascript.0.ping erzeugen
    initialize();
    function initialize() {for (var device in pings) {initializeSubscribes(device);}}
    function initializeSubscribes(device) {
        createState(pingData + device, false, {
          read: true,
          write: true,
          desc: 'Ping Indikator',
          type: 'boolean'
    // jede Minute Abfrage aller Geräte
    schedule("*/5 * * * *",  function(obj){
        function ping(device,ip) {
            exec('ping '+ ip + ' -c 1', function (error, stdout, stderr) {
                var tokens = stdout.split('errors');
                setState(pingData + device,((tokens[1] === undefined) ? true : false));
            ping(device, pings[device]);
    Google Chromecast und Sayit Ersatz
    Sayit und Google Chromecast Adapter habe ich folgendes Script ersetzt, das aber noch etwas mehr (und auch weniger) macht.
    //Object secrets enthält private Daten und Passwörter
    var secrets = JSON.parse(getState("secrets").val);
    /*--------------- Sound und Text to Sound auf Google Home Speaker -----------
    Installation
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
    sudo npm install castv2-client
    sudo npm install google-tts-api --save
    Basisfunktionen
    Lautstärke einstellen:
    volDeviceUp (<lautstärke 0-100="">,<ip google/home="">);
    Text wiedergeben
    toGoogle(<txt>,<ip google/home="">);
    Soundfile abspielen
    soundout(soundfile,vol,device_address)
    Text auf abspielen
    speechtospeach (txt,vol,device_address)
    Zwischen Lautstärkeeinstellung und weiteren Befehlen  ist ein Delay von
    ca. 1 Sekunde erforderlich
    ----------------- Nutzereinstellungen ----------------------------------------
     Ordner Soundfiles. Muss vom iobroker Server erreichbar sein. Das sind
     alle Verzeichnisse, die unter /opt/iobroker/iobroker-data/files angelegt sind.
    var path_of_soundfiles  = '/sayit.1/tts.userfiles/';
    // IP von iobroker Servers
    var iobroker_ip         = secrets.network.iobroker_ip; // e.g. "192.168.178.50"
    // Übersetzung vom logischen Name des Google Home Lautspr. nach IP
    var googlehomes = {
        "Bad":  secrets.network.google_speaker_Bad,// v. IP Google Speaker als String
        "WZ" :  secrets.network.google_speaker_WZ  // v. IP Google Speaker als String
        // hier können weitere Lautsprecher hinzugefügt werden
     Einschränkungen
     "Normale "Lautstärke, die nach Abschluß der Ausgabe eingestellt werden kann,
     wenn Lautstärke verändert wurde.Leider kann die Länge der Ausgabe nicht
     ermittelt werden kann, dehalb muss wieder manuell auf die normale Lautstärke
     zurückgesetzt werden.
     Außerdem wird nach Ende der Ausgabe leider nicht mit der Medienwiedergabe,
     die vorher verwendet wurde, vorgesetzt.
    createState('volume_back');
    setState('volume_back',40);  // normale Lautstärke
    //------------------- Ende der Nutzereinstellungen ------------------------------
    const Client = require('castv2-client').Client;
    const DefaultMediaReceiver = require('castv2-client').DefaultMediaReceiver;
    const googletts = require('google-tts-api');
    const language = 'de';
    const debug = false;
    const toGoogle = function(message,device_address, callback) {
        getSpeechUrl(message, device_address, function(res) {
          if (debug) log(res + " --> " + message);
    //------------------ url für Sprachausgabe erzeugen ----------------------------
    googletts("Hallo", language, 1).then(function (url) {log(url)});
    const getSpeechUrl = function(text, device_address, callback) {
        googletts(text, language, 1).then(function (url) {
            onDeviceUp(device_address, url, function(res){
              callback(res);
        }).catch(function (err) {
            console.error(err.stack);
    const onDeviceUp = function(device_address, url, callback) {
        var client = new Client();
        client.connect(device_address, function() {
            client.launch(DefaultMediaReceiver, function(err, player) {
                var media = {
                    contentId: url,
                    contentType: 'audio/mp3',
                    streamType: 'LIVE' // or STREAM
                player.load(media, { autoplay: true }, function(err, status) {
                    client.close();
                    callback('TTS to GoogleHome');
        client.on('error', function(err) {
            console.log('Error: ' + err.message);
            client.close();
            callback('error');
    const volDeviceUp = function(volume,device_address) {
        var obj;
        if(volume > 0){
        	obj = { level: volume/100 };
        } else {
        	obj = { muted: true };
            client.setVolume(obj, function(err, newvol){
                if(err) {
                    log("there was an error setting the volume",'error');
                   if (debug) console.log("volume changed to " + Math.round(newvol.level * 100));
            log(err.message,'error');
            client.close();
    function soundout(soundfile,vol,device_address) {
        var delay = 0;
        if (vol !== undefined) {volDeviceUp (vol,device_address);delay = 3000}
        setTimeout(function(){
                if(debug) log('http://'+ iobroker_ip + ':8082' + path_of_soundfiles + soundfile + '.mp3');
            onDeviceUp(device_address, 'http://'+ iobroker_ip + ':8082' + path_of_soundfiles + soundfile + '.mp3', function(res){
                if(debug) log(res);}
        },delay);
    //---------------------- Lautstärkeeinstellung ---------------------------------
    Wenn man bei soundout oder speechout2 den Parameter vol setzt, wird dieser
    nach Ende der Ausgabe beibehalten.
    Man sollte deshalb immer manuell die Lautstärke auf einen "normalen" Wert
    zurücksetzen. Dieser Wert ist in dem Objekt "volume_back" gespeichert.
    setState("volume",JSON.stringify(
        {   vol:    80,
            device: "Bad"
    device: default: WZ
    vol:    default: die "normale" Lautstärke wird eingestellt.
    z.B.
    setState("volume","{}"); Lautstärke im WZ auf normale Lautstärke
    setState("volume",'{"device":"Bad"}'); Lautstärke im Bad auf normale Lautst.
    createState("volume");
    on({id: "volume", change: "any"}, function (obj) {
        var parameter = JSON.parse(obj.state.val);
        var delay = 0;
        if (parameter.device === undefined) parameter.device = "WZ";
        if (parameter.vol === undefined) parameter.vol = getState("volume_back").val;
        log("Lautstärke auf " + parameter.device + " auf " + parameter.vol + " geändert");
        if (parameter.device === "ALL") {
            for (var speaker in googlehomes) {
                volDeviceUp (parameter.vol,googlehomes[speaker]);
        else volDeviceUp (parameter.vol,googlehomes[parameter.device]);
    //---------------------------- Soundfile ausgeben ------------------------------
    setState("soundout",JSON.stringify(
        {   sound:   "doorbell",
            vol:    80,
            device: "Bad",
            night:  true
    device: default: WZ. ALL spielt auf allen Lautsprechern
    night:  default: true
            false: Ausgabe auch in der Nacht
            true:  keine Ausgabe in der Nacht
    vol:    default: die voreingestellt Lautstärke wird beibehalten
    on({id: "soundout", change: "any"}, function (obj) {
        var fs = require("fs");
        function exists(path){
            try{
                fs.accessSync(path);
            } catch (err){
                return false;
            return true;
        var delay = 0;
        if (parameter.sound === undefined) { log("Soundout: kein Soundfile angegeben",'error'); return}
        if (!exists("/opt/iobroker/iobroker-data/files"+path_of_soundfiles + parameter.sound + ".mp3")) {
            log("Soundout: " + parameter.sound + ".mp3" + " fehlt.",'error');
            return;
        if (parameter.night === undefined) parameter.night = true;
        log("Spiele das File: " + parameter.sound + ".mp3" + " auf " + parameter.device);
                soundout(parameter.sound,parameter.vol,googlehomes[speaker]);
        else soundout(parameter.sound,parameter.vol,googlehomes[parameter.device]);
    //----------------- Speech to Text -------------------
    setState("speechout2",'{"text":"Hallo","vol":"70","device":"WZ","night":false}');
    oder
    setState("speechout2",JSON.stringify(
        {   text:   "Hallo Martin",
            vol:21,
            device: "ALL",
            night:  false
            true:  der Text wird in der Nacht gespeichert und nicht ausgegeben
            und dann später um 9 Uhr ausgegebenkeine Ausgabe.
    Mit der Variable "block_speech" kann man die Sprachausgabe unterdrücken.
    Use Case: das lange Bellen für die Alarmierung
    createState("speechout_delayed",'')
    var block_speech = false; // avoid concurrency with soundout
    function texttospeach (txt,vol,night,device_address) {
        log("Sprachausgabe: "+ txt + " auf " + device_address + " mit Nachtparameter " + night);
        if (txt.length > 200) {
            txt = txt.substr(0, 199);
            log("speechout: Text für Sprachausgabe zu lang, wurde gekürzt",'warn');
        if ((new Date() >= getDateObject("8:59"))  && (new Date() <= getDateObject("22:15")) ||
            (night === false)
            var delay = 0;
            setTimeout(toGoogle(txt,device_address),delay);
        else {
          setState("speechout_delayed",getState("speechout_delayed").val +
          "Die Sprachausgabe um " + formatDate(new Date(),'h') + " Uhr " + formatDate(new Date(),'m') + ' lautete ' + txt + '!');
    on({id: "speechout2", change: "any"}, function (obj) {
        if (!block_speech && !getState("Reboot").val && getState("Presence").val) {
            var delay = 0;
            if (parameter.text  === undefined) {log("speechout: kein Text angegeben",'error'); return}
            if (parameter.text  === "")        {log("speechout: kein Text angegeben",'error'); return}
                    texttospeach(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,googlehomes[speaker]);
            else texttospeach(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,googlehomes[parameter.device]);
        } else {log("speechout: Sprachausgabe wurde blockiert!",'error');}
    //--------------------------- Hundegebell  -------------------------------------
    createState("Hunde",false);
    on({id: "Hunde", change: "gt"},         function(obj) {
        function Bellen() {
            if (getState('Hunde').val === true) {
                    {   sound:   "hunde",
                        device: "ALL",
                        night:  true
        block_speech = true;
        log("Bellen wurde ausgelöst");
        var delay = 32000;
        {   vol:    100,
            device: "ALL"
        setTimeout(function(){Bellen();},1000);
        setTimeout(function(){Bellen();},delay);
        setTimeout(function(){Bellen();},delay*2);
        setTimeout(function(){Bellen();},delay*3);
    on({id: "Hunde", change: "lt"},         function(obj) {  // changed to false
        // Sound zuende spielen, aber volume auf 0
        {   vol:    0,
            device: "ALL"
        setStateDelayed("volume",JSON.stringify(
        {   vol:    getState('volume_back').val,
            device: "ALL"
        }),32000);
    //--------------------- einmal Doorbell ausgeben -------------------------------
    createState("doorbell",false);
    //setState("doorbell",true);
    on({id: "doorbell", change: "any"}, function(obj) {
        {   sound:  "doorbell", //scifi
            vol:20,
            device: "ALL",
            night:  true
            device: "ALL"
        }),10000);
    //------------  alle Audioausgaben der Nacht um 9 Uhr abspielen ----------------
    schedule('0 9 * * *',    function(obj){
        if ((getState('speechout_delayed').val !== '') && (getState("Presence").val === true)) {
            setState("speechout2",'{"text":"' + "Das waren die Nachrichten in der Nacht!" + getState('speechout_delayed').val + '"}');
            setState('speechout_delayed','');
    });</ip></txt></ip></lautstärke>
    Telegram- und Email- Adapter Ersatz
    Telegram und Email Adapter habe ich durch folgendes Script ersetzt.
    Das Script kommuniziert mit dem ifttt Webhook Empfänger und verwendet, dann jeweils ein ifttt "Applet" zum Senden der Email bzw. zum Versenden der Botschaft an Telegram.
    Beim Email will ifttt alle Zugriffsrechte auf das Email Konto. Es empfiehlt sich deshalb einen Email Account anzulegen.
    `//----------------- Secrets einlesen -------------------------------------------
    //------------- Daten an IFTTT Webhook applet schicken -------------------------
    function sendtoifttt(applet,data) {
        const https = require('https');
        var postData = data;
        var options = {
          hostname: 'maker.ifttt.com',
          port: 443,
          path: '/trigger/'+ applet + '/with/key/' + secrets.iftttkey,
          method: 'POST',
          headers: {
               'Content-Type': 'application/json',
               'Content-Length': postData.length
        var req = https.request(options, (res) => {
          //console.log('statusCode:', res.statusCode);
          //console.log('headers:', res.headers);
          res.on('data', (d) => {
            //console.log(d);
        req.on('error', (e) => {
          console.error(e);
        req.write(postData);
        req.end();
    //----------------- Umlaute in HTML wandeln ------------------------------------
    function HTMLEncode(str){
        var char_names = {
        160:'nbsp',
        161:'iexcl',
        220:'Uuml',
        223:'szlig',
        196:'Auml',
        252:'uuml',
        var aStr = str.split(''),
             i = aStr.length,
             aRet = [],
             result;
        while (--i >= 0) {
          var iC = aStr[i].charCodeAt();
           if (iC < 32 || (iC > 32 && iC < 65) || iC > 127 || (iC>90 && iC<97)) {
            if(char_names[iC]!== undefined) {
             aRet.push('&'+char_names[iC]+';');
            else {
             aRet.push('&#'+iC+';');
           } else {
            aRet.push(aStr[i]);
        result = aRet.reverse().join('');
        result = result.replace(/
    /g, "
        return result;
    /*------------------ Telegram Message schicken ---------------------------------
    Aufruf
    setState("Botschaft",'Hallo World\n\Dies ist ein Test');
    createState("Botschaft",'');
    on({id:"Botschaft", change: 'any'}, function (obj) {
        var data = "von UW: " + getState("Botschaft").val;
        sendtoifttt("telegram",'{"value1":"' + HTMLEncode(data) +'"}');
    /*------------------- Email versenden ------------------------------------------
     Funktioniert nur wenn ifttt VOLLEN Zugriff auf Email Account
     Habe deshalb ein zweites Gmail Konto eingerichtet
    Aufruf
    setState("Email",JSON.stringify(
            to:     "xxxx@outlook.com",
            subject:"Geburtstaggrüße",
            text:   "Hallo Test\n\nIch hoffe es geht Dir gut!\n\nLiebe Grüße\n\n Testmann"
    createState("Email",'');
    on({id:"Email", change: 'any'}, function (obj) {
        var email_obj       = JSON.parse(obj.state.val);
        email_obj.subject   = HTMLEncode(email_obj.subject);
        email_obj.text      = HTMLEncode(email_obj.text);
        var data = '{"value1":"' + email_obj.to +'","value2":"' + email_obj.subject +'","value3":"' + email_obj.text + '"}';
        sendtoifttt("Email",data);
    **~~[b]~~Raspberry Adapter[/b]**
    Die für mich wichtigen Statusmeldung erzeuge ich mit folgendem Script.
    `~~[code]~~//------------ jede Minute Raspberry Statusinfos ermitteln ---------------------
    // Raspberry Adapter nicht verwendet, wegen RAM Begrenzung
    createState('UptimeFormatted_ioBroker','');
    createState('UptimeFormatted_OS','');
    createState("Pi_Temperature");
    createState("Pi_Free_Mem");
    createState("Pi_Available_Mem");
    createState("FreeSDFormated",'');
    var piUptime;
    var CPU_Temp_block = false;
    var CPU_freemem_block  = false;
    var CPU_SDMem_block = false;
    var CPU_availmem_block = false;
    //--- Nach Start einmalig die Uptime ermitteln. Danach Minütliches Hochzählen---
    exec("awk '{print int($1/3600)\":\"int(($1%3600)/60)}' /proc/uptime", function (error, stdout, stderr) {
        var tokens      =  [];
        tokens          =  stdout.split(":");
        var hours       =  parseInt(tokens[0]);
        var minutes     =  parseInt(tokens[1]);
        piUptime        =  hours*60 + minutes;
    schedule("* * * * *",  function(obj){
    //----------------------- Uptime ioBroker --------------------------------------
        setState('UptimeFormatted_ioBroker',formatMinutes(getState("system.adapter.admin.0.uptime").val*1000));
    //----------------------- Uptime OS hochzählen ----------------------------------
        piUptime = piUptime + 1;
        setState('UptimeFormatted_OS',formatMinutes(piUptime*60000));
    //---------- Bei geringem free Memory Warnung über Telegram senden -------------
        var Pi_Free_Mem = getState("system.host.raspberrypi.freemem").val;
        if (CPU_freemem_block === false) {
            CPU_freemem_block = true;
            setTimeout(function() {CPU_freemem_block = false;}, 600*1000);
            if (Pi_Free_Mem < 15 ) {
             	setState('Botschaft',
             	"Achtung! Das freie Memory ist mit " +
             	Pi_Free_Mem + " gering");
    //------- Bei geringem available Memory Warnung über Telegram senden ------------
        var CPU_Memavailable;
        exec('cat /proc/meminfo', function (error, stdout, stderr) {
            var tokens = stdout.split('kB');
            CPU_Memavailable = (parseInt(tokens[2].substring(16, 25))/1000).toFixed(0);
            setState("Pi_Available_Mem",CPU_Memavailable);
            if (CPU_availmem_block === false) {
                CPU_availmem_block = true;
                setTimeout(function() {CPU_availmem_block = false;}, 600*1000);
                if (CPU_Memavailable < 30 ) {
                 	"Achtung! Das verfügbarer Memory ist mit " +
                 	CPU_Memavailable + " MB gering");
    //----------- Bei hoher CPU Temperatur Warnung über Telegram senden ------------
        var CPU_Temp;
        exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', function (error, stdout, stderr) {
            CPU_Temp = parseFloat(parseInt(stdout)/1000).toFixed(2);
            setState("Pi_Temperature",CPU_Temp);
            if (CPU_Temp_block === false) {
                CPU_Temp_block = true;
                setTimeout(function() {CPU_Temp_block = false;}, 600*1000);
                if (getState('Pi_Temperature').val > 65 ) {
                    setState('Botschaft', "Achtung! Die CPU Temperatur ist mit " + getState('Pi_Temperature').val + " sehr hoch");
    //------------------------- Free SD Card Space ---------------------------------
        exec('df -h /root', function (error, stdout, stderr) {
            var tokens = [];
            tokens = stdout.split('G');
            var SDMemory_used = parseInt(tokens[1]); // used
            var SDMemory_free = parseInt(tokens[2]); // available
            setState("FreeSDFormated",SDMemory_free + ' GB ' +'(' + parseFloat(100*SDMemory_free/(SDMemory_free + SDMemory_used)).toFixed(0) + ' %)');
            if (!CPU_SDMem_block ) {
                CPU_SDMem_block = true;
                setTimeout(function() {CPU_SDMem_block = false;}, 600*1000);
                if (SDMemory_free < 20 ) {
                    setState('Botschaft', "Achtung! Speicher auf SD Karte ist mit " + SDMemory_free + " MB sehr niedrig");
    [/code]`
    **~~[b]~~Backup[/b]**
    Statt des 'backitup' Adapter habe ich noch das "alte Backup Script hier aus dem Forum im Einsatz.
    Dabei mache ich kein Backup der piVCCU, weil die ohnehin so gut wie nie anfasse.
    `~~[code]~~//------------------------- Backup ---------------------------------------------
    // Backupscript basierend auf dem Script von
    // Kuddel: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9861 und der
    // Erweiterung durch peoples: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10110&hilit=backup
    var backup_pfad = secrets.backup.ftppath;
    var ftpuser     = secrets.backup.ftpuser;
    var ftppasswd   = secrets.backup.ftppasswd;
    var ftpip       = secrets.backup.ftpip ;
    var logbackup   = true;                         // Logging für Backup Vorgang
    var min_versions = 30;                          // Versionen für Min Backup im localen Folder
    var kom_versions = 4;                           // Version für Komplet Backup
    var bash_script = 'bash /opt/iobroker/backup.sh ';// Pfad zu backup.sh Datei
    createState("Backup_now_complete",false);
    createState("Backup_now_minimal",false);
    //----------- Manuell mit Vis Schalter Backups starten -------------------------
    on({id: "Backup_now_complete",  change: "gt"}, function (obj) {
        backup_erstellen('komplett','',kom_versions,ftpip,backup_pfad + 'full/',ftpuser,ftppasswd);
    on({id: "Backup_now_minimal",  change: "gt"}, function (obj) {
        backup_erstellen('minimal','',min_versions,ftpip,backup_pfad + 'min/',ftpuser,ftppasswd);
    function backup_erstellen(typ, name, zeit, host, pfad, user, passwd) {
        exec((bash_script+' "'+typ+'|'+name+'|'+zeit+'|'+host+'|'+pfad+'|'+user+'|'+passwd+'"'), function(err, stdout, stderr) {
            if(logbackup){
                if(err) log(stderr, 'error');
                else log('exec: ' + stdout);
            setState('Botschaft', typ + "es Backup am " + formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY') +' um '+ formatDate(new Date(), 'hh:mm') + ' erstellt.');
    //--------- zeitlich getriggerte, wiederkehrende Backups -----------------------
    // Jeden Tag um 23:00 Uhr wird ein minimales Backup erstellt
    schedule("0 23 * * 0",  function(obj){
    // am 1\. und 18\. des Monats um 1:30 Uhr Nacht wird ein vollständiges Backup erstellt
    schedule("00 1 1 * *",  function(obj){
    });[/code]`
    **~~[b]~~Github Commit[/b]**
    Ich habe den 'js2fs' adapter installiert, damit ich meine Scripte auf GitHub spiegeln kann.
    Dabei starte ich "js2fs' nur dann, wenn ich ein GitHub Commit machen möchte. Danach wird der Adapter wieder gestoppt.
    Achtung: Dieses Script macht ab- und zu Zicken und ist nicht vollständig fehlerfrei. Feedback wäre fein.
    `~~[code]~~//------------------------- GitHub Commit und Push aus Vis ---------------------
    createState("Commit_Comment",'');
    on({id:"Commit_Comment", change: "any"},function(obj) {
     console.log("GitHub Commit started");
     // j2fs einschalten und Grundsynchronisation aktivieren
     var adapt = getObject("system.adapter.js2fs.0");
     adapt.common.enabled = true;
     adapt.common.basicSync = true;
     setObject("system.adapter.js2fs.0", adapt);
     // Nach einer Minute j2fs ausschalten
     adapt.common.enabled = false;
     setTimeout( function() { setObject("system.adapter.js2fs.0", adapt);}, 60000);
     // Nach einer Minunte und 10 Sekunden GitHub Synchronisation starten
        exec("git -C /opt/iobroker/ferienwohnung/sources add . ",
                if (!error) {
                    console.log(stdout);
                    exec("git -C /opt/iobroker/ferienwohnung/sources commit -m " + '"' + getState("Commit_Comment").val + '"',
                            if(!error) {
                                exec("git -C /opt/iobroker/ferienwohnung/sources push https://"+ secrets.git.user + ":" + secrets.git.passwd + "@" + secrets.git.path,
                                        if(!error) {
                                        } else console.log("Push Error: " + error);
                            } else console.log("Commit Error: " + error);
                } else console.log("Add Error: " + error);
     }, 70000);
    [/code]`
    Viel Spaß und Reuse auf eigene Gefahr :-))[/i][/i]
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
