  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    Bei mir funktioniert alles musste nur einem Tablet sagen das es ein Verstecktes Netzwerk ist , da es das sonst nich gefunden hat. Wie gesagt bei mir sind die netzweke grundsätzlich augeblendet, außer wenn ich ein Shelly o.Ä. anlerne wo ich nur Netzwerke Auswählen und den Namen nicht schreiben kann, und dann wieder aus. Bis jetzt immer ohne Probleme ....
    gibt man das unter WLAN im handy an - ich kann keine solche einstellung finden
    Frank579
    #1001
    @liv-in-sky
    Beim Handy weiß ich nicht Hatte dasa nur bei einem Odys Tablet, wollte sich erst nicht verbinden, da aber in den erweiterten Einstellungen im Wlan.
    • F Frank579
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1002
      @Frank579
      habe es gefunden - ist unter entwickleroptionen bei samsung versteckt
      F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Frank579
        Frank579
        #1003
        @liv-in-sky okay, komich das gerade das Samsung Probleme macht die 3 in meinem Netzwerk liefen ohne Einstellungen....
        Habe gerade mal ganz kurz dein Skrpt getestet, was direkt auffiel das mein Netbook auf noConn und Keine IP stand, war aber am Lan dran, warscheinlich weil es in der Wifi liste steht .... Bei dem wechel ich halt schon mal zw. Lan und WLan , wird sich also nicht so einfach vermeiden lassen ....
        habe Jetzt wieder das was wir gemacht haben am laufen, lief eg ganz gut was ich so gesehen habe ...
          @Frank579
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1004
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @Frank579
          ist doch eigentlich unter erweitert. Musst Du dann nur einmal manuell eintragen.
          Ist auch ein Samsung.
          Also erst hier
          • F Frank579
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1005
            @Frank579 lass uns mal - bei zeitlich passend - gemeinsam ausprobieren - habe die schalter für das unsichtbarmachen in einem neuen script integriert :-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Frank579
              Also erst hier
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1006
              @dslraser ja - ich muß es von hand einrichten - aber bei meinem s9 habe ich nur etwas in den entwickleroptionen eingestellt und dann ging es auch so - aber nur bei dem s9
              ausführliches wlan protokol hieß der punkt
                Frank579
                #1007
                @liv-in-sky Ja können wir gene machen, heute komme ich aber nicht mehr dazu.
                Das hört sich ja schon mal sehr Vielversprechend an :) 👍
                  @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
                  hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
                  unifi-skipt-mit-sondecase.txt
                  ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
                  diese inhalte wären es:
                  javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
                  javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                  javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
                  javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                  martinschm
                  #1008
                  @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Hi @liv-in-sky , ist dass die letzte Version von dem Skript ?
                  Kann ich das produktiv nutzen ?
                  Konnte leider die letzten Tage mein System nicht aktiv beobachten.
                  • M martinschm
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1009
                    @martinschm
                    versuche das mal - das sollt
                    e noch am besten funktionieren
                    ist momentan schwer zu sagen, da manche den unifi-bug haben und andere nicht
                    https://forum.iobroker.net/post/337849
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1010
                      UPDATE UPDATE UPDATE (im ersten post)
                      • ich würde empfehlen, die datenpunkte unter WLANUnifi zu löschen bevor man das neue script startet. das neue script in einer kopie zu starten ist auch keine schlechte idee - aber nicht das abschalten des alten scriptes vergessen - es kamen keine neuen datenpunkte dazu, also alkes unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" austauschen. bitte überprüft aber, ob die settings (variablen) darüber auch alle vorhanden sind (abhängig vom datum des letzten updates)
                      • es gibt wieder eines - es wird der unifi bug "begradigt", welcher abgemeldete ac-clients (wifi connected clients) als LAN geräte weiterhin anzeigt und als angemeldet zeigt - ist ein problem bei der anwesenheit (nicht jeder user hat dieses problem - es ist davon abhängig, ob ein usg installiert ist )
                      • ein vorteil ist nun, dass man via vpn ins netzwerk gehen kann (mit einem wifi-client) und nicht als anwesend angezeigt wird - somit schalten sich auch keine lichter oder sonstiges ein :-)
                      • unter dem ordner WLANUnifiHelp wird dafür ein dp angelegt, welcher alle wifi-clients speichert (Others) - es kann sein, dass das script ein paar durchläufe braucht, bis es es diesen datenpunkt geschrieben hat - erst wenn dieser dp erscheint, kann man sicher sein, dass alles funktioniert
                      • ferner wurde die möglichkeit eingebunden , SSID's unsichtbar zu schalten - dabei werden die AC wieder neugestertet - das script bleibt für einige zeit "stehen" und ändert keine clients. dies wird im log als warnung angezeigt - zusätzlich gibt es ja den dp "Wifi_Client_Pause", der dies anzeigt. ein nachteil - schaltet man im unifi browser diese unsichtbarkeit an oder aus, wird dies nicht im script wahrgenommen - man sollte also am besten nur über das script schalten, damit man in den datenpunkten den richtigen wert stehen hat.
                      besonderen dank an die tester, die mir ihre rechner und live-umgebungen "geliehen" haben, um das script zu erstellen
                      NashraN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1011
                        Klasse Arbeit und es wird alles sauber angezeigt, sogar Unifi Bug-Anzeige funktioniert
                        Danke @liv-in-sky 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1012
                          @liv-in-sky
                          Moin, irgendetwas stimmt noch nicht.
                          Wenn ich mich nicht aus dem WLAN abmelde, sondern einfach so bei eingeschaltetem WLAN das Haus verlasse, dann kommt zwar im DP richtiger Weise false, aber kein noConn in dem Network DP und auch nicht in der iQontrol WLAN Liste. In der iQontrol Gesamtliste stehen die Geräte als noConn drinn.
                          Ich bin jetzt gerade per VPN zu Hause angemeldet.
                          richtig:
                          falsch:
                          richtig:
                          In der iQontrol WLAN-Liste erscheinen die Geräte nicht.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1013
                            @liv-in-sky
                            hier hat übrigens Jemand den gleichen Verdacht....
                            https://forum.iobroker.net/post/340053
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1014
                              @dslraser hallo h.
                              so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                              würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                              unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                              danke dir
                              ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind :-(
                                @dslraser hallo h.
                                danke dir
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1015
                                @liv-in-sky
                                mache ich.
                                • SirDirkS Offline
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirk
                                  schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                  #1016
                                  Nach der Installation des Scriptes komme ich wegen der folgenden Fehlermeldungen nicht weiter:
                                  Die Zugangsdaten zum Cloud-Key sind korrekt eingetragen.
                                  Kann mir evtl. jemand Hinweise zur Fehlerbehebung geben?
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1017
                                    @SirDirk evtl der sitename - bitte prüfen im controller
                                    SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirk
                                      #1018
                                      @liv-in-sky
                                      der Sitename stimmt überein:
                                      im Controller:
                                      im Script:
                                      hast du evtl. noch eine Idee?
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        @liv-in-sky
                                        im Controller:
                                        im Script:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1019
                                        @SirDirk
                                        hast Du schon die WLAN ID/ID's eingetragen ?
                                          @SirDirk
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #1020
                                          @dslraser
                                          ja, aus der Url (hinter dem EDIT)
