  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F Frank579
    @liv-in-sky okay, komich das gerade das Samsung Probleme macht die 3 in meinem Netzwerk liefen ohne Einstellungen....
    Habe gerade mal ganz kurz dein Skrpt getestet, was direkt auffiel das mein Netbook auf noConn und Keine IP stand, war aber am Lan dran, warscheinlich weil es in der Wifi liste steht .... Bei dem wechel ich halt schon mal zw. Lan und WLan , wird sich also nicht so einfach vermeiden lassen ....
    habe Jetzt wieder das was wir gemacht haben am laufen, lief eg ganz gut was ich so gesehen habe ...
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1005
    @Frank579 lass uns mal - bei zeitlich passend - gemeinsam ausprobieren - habe die schalter für das unsichtbarmachen in einem neuen script integriert :-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Frank579
      habe es gefunden - ist unter entwickleroptionen bei samsung versteckt
      ist doch eigentlich unter erweitert. Musst Du dann nur einmal manuell eintragen.
      Ist auch ein Samsung.
      Also erst hier
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1006
      @dslraser ja - ich muß es von hand einrichten - aber bei meinem s9 habe ich nur etwas in den entwickleroptionen eingestellt und dann ging es auch so - aber nur bei dem s9
      ausführliches wlan protokol hieß der punkt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        F
        F
        Frank579
        #1007
        @liv-in-sky Ja können wir gene machen, heute komme ich aber nicht mehr dazu.
        Das hört sich ja schon mal sehr Vielversprechend an :) 👍
          @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
          hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
          unifi-skipt-mit-sondecase.txt
          ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
          diese inhalte wären es:
          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
          javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
          M
          M
          martinschm
          #1008
          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Hi @liv-in-sky , ist dass die letzte Version von dem Skript ?
          Kann ich das produktiv nutzen ?
          Konnte leider die letzten Tage mein System nicht aktiv beobachten.
          • M martinschm
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1009
            @martinschm
            versuche das mal - das sollt
            e noch am besten funktionieren
            ist momentan schwer zu sagen, da manche den unifi-bug haben und andere nicht
            https://forum.iobroker.net/post/337849
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1010
              UPDATE UPDATE UPDATE (im ersten post)
              • ich würde empfehlen, die datenpunkte unter WLANUnifi zu löschen bevor man das neue script startet. das neue script in einer kopie zu starten ist auch keine schlechte idee - aber nicht das abschalten des alten scriptes vergessen - es kamen keine neuen datenpunkte dazu, also alkes unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" austauschen. bitte überprüft aber, ob die settings (variablen) darüber auch alle vorhanden sind (abhängig vom datum des letzten updates)
              • es gibt wieder eines - es wird der unifi bug "begradigt", welcher abgemeldete ac-clients (wifi connected clients) als LAN geräte weiterhin anzeigt und als angemeldet zeigt - ist ein problem bei der anwesenheit (nicht jeder user hat dieses problem - es ist davon abhängig, ob ein usg installiert ist )
              • ein vorteil ist nun, dass man via vpn ins netzwerk gehen kann (mit einem wifi-client) und nicht als anwesend angezeigt wird - somit schalten sich auch keine lichter oder sonstiges ein :-)
              • unter dem ordner WLANUnifiHelp wird dafür ein dp angelegt, welcher alle wifi-clients speichert (Others) - es kann sein, dass das script ein paar durchläufe braucht, bis es es diesen datenpunkt geschrieben hat - erst wenn dieser dp erscheint, kann man sicher sein, dass alles funktioniert
              • ferner wurde die möglichkeit eingebunden , SSID's unsichtbar zu schalten - dabei werden die AC wieder neugestertet - das script bleibt für einige zeit "stehen" und ändert keine clients. dies wird im log als warnung angezeigt - zusätzlich gibt es ja den dp "Wifi_Client_Pause", der dies anzeigt. ein nachteil - schaltet man im unifi browser diese unsichtbarkeit an oder aus, wird dies nicht im script wahrgenommen - man sollte also am besten nur über das script schalten, damit man in den datenpunkten den richtigen wert stehen hat.
              besonderen dank an die tester, die mir ihre rechner und live-umgebungen "geliehen" haben, um das script zu erstellen
              NashraN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #1011
                Klasse Arbeit und es wird alles sauber angezeigt, sogar Unifi Bug-Anzeige funktioniert
                Danke @liv-in-sky 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                Gruß Ralf
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1012
                  @liv-in-sky
                  Moin, irgendetwas stimmt noch nicht.
                  Wenn ich mich nicht aus dem WLAN abmelde, sondern einfach so bei eingeschaltetem WLAN das Haus verlasse, dann kommt zwar im DP richtiger Weise false, aber kein noConn in dem Network DP und auch nicht in der iQontrol WLAN Liste. In der iQontrol Gesamtliste stehen die Geräte als noConn drinn.
                  Ich bin jetzt gerade per VPN zu Hause angemeldet.
                  richtig:
                  falsch:
                  richtig:
                  In der iQontrol WLAN-Liste erscheinen die Geräte nicht.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1013
                    @liv-in-sky
                    hier hat übrigens Jemand den gleichen Verdacht....
                    https://forum.iobroker.net/post/340053
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1014
                      @dslraser hallo h.
                      so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                      würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                      unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                      danke dir
                      ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind :-(
                        @dslraser hallo h.
                        danke dir
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1015
                        @liv-in-sky
                        mache ich.
                        • SirDirkS
                          SirDirkS
                          SirDirk
                          schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                          #1016
                          Nach der Installation des Scriptes komme ich wegen der folgenden Fehlermeldungen nicht weiter:
                          Die Zugangsdaten zum Cloud-Key sind korrekt eingetragen.
                          Kann mir evtl. jemand Hinweise zur Fehlerbehebung geben?
                          • SirDirkS SirDirk
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1017
                            @SirDirk evtl der sitename - bitte prüfen im controller
                            SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SirDirkS
                              SirDirkS
                              SirDirk
                              #1018
                              @liv-in-sky
                              der Sitename stimmt überein:
                              im Controller:
                              im Script:
                              hast du evtl. noch eine Idee?
                              • SirDirkS SirDirk
                                @liv-in-sky
                                im Controller:
                                im Script:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1019
                                @SirDirk
                                hast Du schon die WLAN ID/ID's eingetragen ?
                                  @SirDirk
                                  SirDirkS
                                  SirDirkS
                                  SirDirk
                                  #1020
                                  @dslraser
                                  ja, aus der Url (hinter dem EDIT)
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    @liv-in-sky
                                    im Controller:
                                    im Script:
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1021
                                    @SirDirk sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @liv-in-sky
                                    im Controller:
                                    im Script:
                                    Bei mir im Controller ist der Site Name auch Default, aber im Script schon immer klein (default) geschrieben.
                                    Ich weiß aber nicht ob das eine Rolle spielt ?
                                      @liv-in-sky
                                      im Controller:
                                      im Script:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1022
                                      @dslraser hab ich auch gerade gesehen - würde es def. klein schreiben
                                      der pfad im browser ist auch :
                                      https://192.168.178.157:8443/manage/site/default/settings/site
                                      klein geschrieben -
                                      hast du ein "extra spezielles" passwort - keine leerzeichen, keine umlaute
                                      ich denke, er logt sich nicht ein
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        @dslraser
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1023
                                        @SirDirk und die zusätze im javascript adapter setting hast du dazugefügt
                                          klein geschrieben -
                                          SirDirkS
                                          SirDirkS
                                          SirDirk
                                          #1024
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe ein kompliziertes Passwort aus einem PW-Manager mit Sonderzeichen und Zahlen - aber keine Umlaute - keine Leerzeichen.
                                          In der JS-Instanz habe ich die folgenden Einträge:
                                          @dslraser
                                          nach dem klein-schreiben von default funktioniert nun der Login - es kommt jetzt aber folgende Fehlermeldung:
                                          Irgendwie komme ich da auf folgende Zeilen, denn es sind keine MephistoFon-Einträge in den Datenpunkten.
                                          Danke für die Hilfe beim Login - habt ihr evtl. eine Idee zu der neuen Fehlermeldung?
                                          die folgenden Log-Einträge sind auch noch vorhanden:
                                          dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
