  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 676.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Frank579 du könntest dieses file auch mal gerne ausprobieren - bei dir treten die fehler ja auch auf
    @hartwigm auch bei dir wäre es interessant das zu testen - du hast ja das problem (bug) nicht (noch nicht) - daher würde ich gerne wissen, ob das script bei dir noch stabil läuft
    gerne können wir das zusammen testen - dann einfach im chat melden
    im script ist nur der teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN..." dabei - kopiert das momentan laufende script und stoppt es - dann im kopierten script den folgenden teil aus der datei ersetzen
    unifi-skipt-mit-sondecase.txt
    F
    F
    Frank579
    #999
    @liv-in-sky
    ja werde ich mal Testen, weiß abe nicht ob ich Heute noch dazu komme :/ ....denke eher morgen melde mich dann bei dir
    • F Frank579
      @liv-in-sky
      Bei mir funktioniert alles musste nur einem Tablet sagen das es ein Verstecktes Netzwerk ist , da es das sonst nich gefunden hat. Wie gesagt bei mir sind die netzweke grundsätzlich augeblendet, außer wenn ich ein Shelly o.Ä. anlerne wo ich nur Netzwerke Auswählen und den Namen nicht schreiben kann, und dann wieder aus. Bis jetzt immer ohne Probleme ....
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1000
      @Frank579 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      gibt man das unter WLAN im handy an - ich kann keine solche einstellung finden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        F
        F
        Frank579
        #1001
        @liv-in-sky
        Beim Handy weiß ich nicht Hatte dasa nur bei einem Odys Tablet, wollte sich erst nicht verbinden, da aber in den erweiterten Einstellungen im Wlan.
        • F Frank579
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1002
          @Frank579
          habe es gefunden - ist unter entwickleroptionen bei samsung versteckt
          F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @Frank579
            F
            F
            Frank579
            #1003
            @liv-in-sky okay, komich das gerade das Samsung Probleme macht die 3 in meinem Netzwerk liefen ohne Einstellungen....
            Habe gerade mal ganz kurz dein Skrpt getestet, was direkt auffiel das mein Netbook auf noConn und Keine IP stand, war aber am Lan dran, warscheinlich weil es in der Wifi liste steht .... Bei dem wechel ich halt schon mal zw. Lan und WLan , wird sich also nicht so einfach vermeiden lassen ....
            habe Jetzt wieder das was wir gemacht haben am laufen, lief eg ganz gut was ich so gesehen habe ...
              @Frank579
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1004
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @Frank579
              ist doch eigentlich unter erweitert. Musst Du dann nur einmal manuell eintragen.
              Ist auch ein Samsung.
              Also erst hier
              • F Frank579
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1005
                @Frank579 lass uns mal - bei zeitlich passend - gemeinsam ausprobieren - habe die schalter für das unsichtbarmachen in einem neuen script integriert :-)
                • dslraserD dslraser
                  @Frank579
                  Also erst hier
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1006
                  @dslraser ja - ich muß es von hand einrichten - aber bei meinem s9 habe ich nur etwas in den entwickleroptionen eingestellt und dann ging es auch so - aber nur bei dem s9
                  ausführliches wlan protokol hieß der punkt
                    F
                    F
                    Frank579
                    #1007
                    @liv-in-sky Ja können wir gene machen, heute komme ich aber nicht mehr dazu.
                    Das hört sich ja schon mal sehr Vielversprechend an :) 👍
                      @dslraser und wie sich das gelohnt hat - ohne unsere session wäre nicht viel erreicht worden - nochmals danke dafür und auch fürs testen
                      hier noch eine kleine verbesserung undefined sollte nirgends stehen ! daher
                      ich weiß, du benutzt vis nicht, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mir die inhalte der datenpunkte sendest- oder kopiere sie einfach in eine datei und poste sie mir - vorallem im zustand noConn - wenn das handy nicht angemeldet ist !
                      diese inhalte wären es:
                      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients
                      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN
                      javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                      M
                      M
                      martinschm
                      #1008
                      @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Hi @liv-in-sky , ist dass die letzte Version von dem Skript ?
                      Kann ich das produktiv nutzen ?
                      Konnte leider die letzten Tage mein System nicht aktiv beobachten.
                      • M martinschm
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1009
                        @martinschm
                        versuche das mal - das sollt
                        e noch am besten funktionieren
                        ist momentan schwer zu sagen, da manche den unifi-bug haben und andere nicht
                        https://forum.iobroker.net/post/337849
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1010
                          UPDATE UPDATE UPDATE (im ersten post)
                          • ich würde empfehlen, die datenpunkte unter WLANUnifi zu löschen bevor man das neue script startet. das neue script in einer kopie zu starten ist auch keine schlechte idee - aber nicht das abschalten des alten scriptes vergessen - es kamen keine neuen datenpunkte dazu, also alkes unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" austauschen. bitte überprüft aber, ob die settings (variablen) darüber auch alle vorhanden sind (abhängig vom datum des letzten updates)
                          • es gibt wieder eines - es wird der unifi bug "begradigt", welcher abgemeldete ac-clients (wifi connected clients) als LAN geräte weiterhin anzeigt und als angemeldet zeigt - ist ein problem bei der anwesenheit (nicht jeder user hat dieses problem - es ist davon abhängig, ob ein usg installiert ist )
                          • ein vorteil ist nun, dass man via vpn ins netzwerk gehen kann (mit einem wifi-client) und nicht als anwesend angezeigt wird - somit schalten sich auch keine lichter oder sonstiges ein :-)
                          • unter dem ordner WLANUnifiHelp wird dafür ein dp angelegt, welcher alle wifi-clients speichert (Others) - es kann sein, dass das script ein paar durchläufe braucht, bis es es diesen datenpunkt geschrieben hat - erst wenn dieser dp erscheint, kann man sicher sein, dass alles funktioniert
                          • ferner wurde die möglichkeit eingebunden , SSID's unsichtbar zu schalten - dabei werden die AC wieder neugestertet - das script bleibt für einige zeit "stehen" und ändert keine clients. dies wird im log als warnung angezeigt - zusätzlich gibt es ja den dp "Wifi_Client_Pause", der dies anzeigt. ein nachteil - schaltet man im unifi browser diese unsichtbarkeit an oder aus, wird dies nicht im script wahrgenommen - man sollte also am besten nur über das script schalten, damit man in den datenpunkten den richtigen wert stehen hat.
                          besonderen dank an die tester, die mir ihre rechner und live-umgebungen "geliehen" haben, um das script zu erstellen
                          NashraN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #1011
                            Klasse Arbeit und es wird alles sauber angezeigt, sogar Unifi Bug-Anzeige funktioniert
                            Danke @liv-in-sky 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                            Gruß Ralf
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1012
                              @liv-in-sky
                              Moin, irgendetwas stimmt noch nicht.
                              Wenn ich mich nicht aus dem WLAN abmelde, sondern einfach so bei eingeschaltetem WLAN das Haus verlasse, dann kommt zwar im DP richtiger Weise false, aber kein noConn in dem Network DP und auch nicht in der iQontrol WLAN Liste. In der iQontrol Gesamtliste stehen die Geräte als noConn drinn.
                              Ich bin jetzt gerade per VPN zu Hause angemeldet.
                              richtig:
                              falsch:
                              richtig:
                              In der iQontrol WLAN-Liste erscheinen die Geräte nicht.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1013
                                @liv-in-sky
                                hier hat übrigens Jemand den gleichen Verdacht....
                                https://forum.iobroker.net/post/340053
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1014
                                  @dslraser hallo h.
                                  so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                                  würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                                  unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                                  danke dir
                                  ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind :-(
                                    @dslraser hallo h.
                                    danke dir
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1015
                                    @liv-in-sky
                                    mache ich.
                                    • SirDirkS
                                      SirDirkS
                                      SirDirk
                                      schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                      #1016
                                      Nach der Installation des Scriptes komme ich wegen der folgenden Fehlermeldungen nicht weiter:
                                      Die Zugangsdaten zum Cloud-Key sind korrekt eingetragen.
                                      Kann mir evtl. jemand Hinweise zur Fehlerbehebung geben?
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1017
                                        @SirDirk evtl der sitename - bitte prüfen im controller
                                        SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SirDirkS
                                          SirDirkS
                                          SirDirk
                                          #1018
                                          @liv-in-sky
                                          der Sitename stimmt überein:
                                          im Controller:
                                          im Script:
                                          hast du evtl. noch eine Idee?
                                          84.0k
