  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
    dos1973
    #1041
    @liv-in-sky
    Kurze Frage zum Speedtest.
    Kannst du DP’s für Datum und Uhrzeit erzeugen ... wann der Speed Test gemacht/ geschrieben wurde...
    • D dos1973
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1042
      @dos1973 hi
      dazu bräuchte ich die daten nochmal - ich weiß nicht, ob die uhrzeit der messung drinsteht
      am roten pfeil mylog in log ändern - dann müßten die daten unter dem script im log sehen
        MyMeyer
        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
        #1043
        wie lange braucht das Script um zu erkennen ob ein Gerät Online ist. Mein Handy Huawei ist seit 15 Min im Unifi Controller sichtbar , aber im IoBroker unter Objekt wird nichts angezeigt von dem Gerät. Ich habe jetzt die letzte Version vom Script aktiviert und vorher alle Objekte gelöscht. In Summe habe ich ca. 50 Geräte im Netzwerk.
        Hier meine Einstellungen:
        //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
        const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        const checkConnType=["Huawei-Mate10","Samsung-Galaxy-A50","Samsung-Galaxy-S7"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
        const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
        // Abfragezyklus definieren
        const abfragezyklus =20000 ; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
        const abfageoffset = 15000 ; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let iqontrol = false;
        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let vouchers = false;
        let apInfo = true;
        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
        let aliasname=true;
        let disConClientsFirst=false; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
        MyMeyer
        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dos1973 hi
          dos1973
          #1044
          @liv-in-sky
          ok habe das log geändert...
          das Ergebnis ist dann im "logging" zu sehen...?
          • D dos1973
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1045
            @dos1973 ja das ergebnis sollte unter dem script in dem log teil zu sehen sein und kommt alle 3 zyklen
            • M MyMeyer
              let apInfo = true;
              let aliasname=true;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1046
              @MyMeyer die datenpunkte sollten nach 20 sekunden erscheinen
              • bitte mmache die anführungszeichen aus der blacklist raus sollte so aussehen blacklist=[]
              • setzte den wert abfageoffset=45000 - man kann später wieder weiter runtergehen
              • die mac-adressen der aps in apName solten direkt vom controller rauskopiert werden - alle buchstaben müssen klein sein
              • steht was im log ?
              • steht der datenpunkt Zykluszaehler zwischen 1-3 oder ist er größer 3
              • nutze das neuste skript - post 1 dieses threads
                dos1973
                #1047
                @liv-in-sky
                also mein log ist leer?
                auch wenn ich das script stoppe und starte. sorry bin script noob ;-)
                • D dos1973
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1048
                  @dos1973 manchml ist es bei mir auch so - ich schliesse dann meist alle offenen scripts - sind über dem script aufgelistet - und mache einen refresh der seite und starte das script neu - meist kommt dann was
                  manchmal mischen auch kopien des scripts mit und ich klicke dann diese an und es kommt dann das gewollte log beim anderen script - ist manchmal echt seltsam
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #1049
                    @liv-in-sky
                    ok, jetzt kommt was, ich habe im script den DEBUG mode ein und aus geschaltet... was brauchst du, ist ja eine ganze Menge
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1050
                      @dos1973 ales in ein txt file - ich schreibe dir meine mail nochmal ins chat
                        dos1973
                        #1051
                        @liv-in-sky
                        ist soeben per mail raus... Danke
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1052
                          @dos1973 danke angekommen
                            MyMeyer
                            #1053
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Habe ich gemacht.
                            Auch erledigt.
                            Sind sie.
                            Bisher nichts auffälliges für mich.
                            liegt zwischen 1-3
                            Habe das aktuelle Script am laufen "12122019-3.0".
                            Ich habe die Anpassung wie geschrieben gemacht und werde die Sache beobachten. Letztlich machen mir die langen Zeiten bei meiner Abwesenheitserkennung immer wieder Probleme. Steuere damit meine Heizung und da sollte es schon passen sonst wird es kalt :-)
                            Danke Dir erstmal ich werde beobachten und gegebenenfalls noch mal dazu melden.
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              Habe ich gemacht.
                              Auch erledigt.
                              Sind sie.
                              liegt zwischen 1-3
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1054
                              @MyMeyer ja bitte feedback - ist wichtig - aber so wie es aussieht, funktioniert es jetzt ???
                              was macht den genau probleme - das ein oder ausloggen - bzw das true oder false setzen der dp.
                              hilfreich wäre es zum genauen testen, wenn du dir die zustände irgendwie (evtl telegram ( oder mir sagt alexa, wenn ich mich einlogge mit wifi ))) zusenden würdest
                              • das auf true setzen der dp für die anwesenheit sollte nicht länger dauern als der eingestellte abfragezyklus - das funktioiert auch recht zuverlässig
                              • das auf false setzen ist schon eher langsamer aber sollte nicht länger dauern als der abfragezyklus plus abfageoffset
                              • richtig problematisch wird es erst , wenn ein oder mehrere datenpunkte springen, ohne das sich das handy ein oder ausloggt - dann muss man etwas debuggen
                              • leider hat sich herausgestellt, dass der unifi seltsame daten liefert , wenn ein gateway (hardware (usg oder ugw) angeschlossen ist - ohne usg sollte es keine probleme geben - das script ist auch ziemlich groß und muss natürlich viel arbeiten beim auswerten der daten - da sollte die hardware nicht vergessen werden - ein raspi mit 15 adaptern und evtl 100 scripten, könnte da schon zu problemen führen
                                @dslraser hallo h.
                                so wie es scheint, es ist tatsächlich wieder ein anderes verhalten - wenn mein handy aus dem netz verschwindet - wird bei mir im controller unter last activity "just now" angezeigt - anscheinend kommen da wieder andere werte- wie sich das mit usg auswirkt weiß ich im moment nicht
                                würdest du das bitte mal testen und morgen, wenn du wieder im büro bist, kontrollieren
                                unifi-skipt-ohne-abmelden-test.txt
                                danke dir
                                ps: ist garnicht so leicht darzustellen - das handy aus dem netz zu bekommen, obwohl alle ap'S online sind :-(
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1055
                                @dslraser hallo h.
                                danke dir
                                Nochmal eine kurze Rückmeldung für Dich.
                                Bei mir läuft diese Version jetzt 2 Tage durch und es funktioniert alles wie gewünscht.👍
                                • dslraserD dslraser
                                  @dslraser hallo h.
                                  danke dir
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1056
                                  @dslraser ich feue mich immer über solche feedbacks - bringt ruhigen schlaf :-)
                                  danke dir
                                    bimmi
                                    #1057
                                    Hi, erstmal vielen Dank für das Script. Ich habe es seit heute am laufen.
                                    Ich wollte das ganze wegen Anwesenheit umsetzen, was auch einwandfrei funktioniert bisher. Das einzige was nicht angezeigt werden, sind die AP Informationen. Das sieht dann im LOG so aus:
                                    javascript.0	2019-12-19 14:20:37.944	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:20:37.944	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:20:37.943	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:20:37.943	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:20:37.942	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to unde
                                    javascript.0	2019-12-19 14:19:37.676	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:19:37.676	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:19:37.675	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:19:37.675	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:19:37.674	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to unde
                                    javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:18:37.754	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:18:37.753	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:18:37.752	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:57.672	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:37.549	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:37.548	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:37.547	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                    javascript.0	2019-12-19 14:17:17.619	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:57.628	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:37.627	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:37.626	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:37.625	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                    javascript.0	2019-12-19 14:16:17.530	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:57.645	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at Object.setInterval (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1961:38)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at workAP (script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script:1523:6)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:37.609	warn	(802) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:37.607	warn	(802) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.unifiAPWohnung.IP_Adresse" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                    javascript.0	2019-12-19 14:15:17.635	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:57.820	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:57.792	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: WLAN wird gerade umgeschaltet
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:57.615	warn	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: 14:17:58
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.139	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.138	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.135	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.127	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: resp: {}
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.126	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ------------: [object Promise]
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:38.126	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ALL SSID: got response
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.562	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa4af763c267031de2f692
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb_gast
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.561	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.556	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: ssid switch in aktion
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.555	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: false5dfa49d363c267031de2f685
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.554	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: falseb
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:37.553	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: !11111111_________: javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b,javascript.0.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.b_gastjavascript.0.WLANUnifi.b,javascript.0.WLANUnif
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:36.989	info	(802) script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0	2019-12-19 14:14:36.939	info	(802) Start javascript script.js.Sonstiges.Unifi-Controller-Script
                                    das wiederholt sich dann munter weiter.
                                    Vielleicht gibt es dafür eine Lösung?
                                    Gruß Bimmi
                                    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                    • B bimmi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1058
                                      @bimmi - die sollte es definitiv geben
                                      bitte überprüfe nochmal die MAc adressen der aps, die du im script eingegen hast (in der apName constante) - format: die mac-adressen müssen mit doppelpunkten angegeben sein und die buchstaben in lower-case - also kleingeschrieben - hier ein beispiel "18:e8:29:56:40:e2"
                                      gilt natürlich auch für unifi switches oder dem unifi gateway, falls du diese auch eingegeben hast
                                      ps:
                                      • noch eine frage- hast du versucht, die ssid unsichtbar zu schalten - diese funktion wird nämlich aufgerufen - sie sollte nicht laufen, wenn du sie nicht ausgewählt hast - auswählen funktioniert über das schalten der folgenden datenpunkte : "javascript.2.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.WLAN_SSID_normal" oder auch "javascript.2.WLANUnifi.WLANSSIDsHide.WLAN_SSID_Gast" (natürlich an deine settings (ssid-namen) angeglichen)
                                      • wurden eigentlich diese datenpunkte angelegt und stehen auf false ?
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ps:
                                        bimmi
                                        schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                                        #1059
                                        @liv-in-sky danke für deine Antwort. Habe die MAC Adressen direkt aus der Controller Übersicht kopiert.
                                        // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                        // Definition Login
                                        const unifi_username = "admin";
                                        const unifi_password = "##############";
                                        const unifi_controller = "https://192.168.1.250:8443";
                                        let siteName ="default";   //Site name
                                        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                        const wifis = {
                                           "b":     { name: "b", id: "5d#####85", desc: "b", smart: "b" } ,
                                           "b_gast": { name: "b_gast", id: "5d#####92", desc: "b_gast", smart: "b_gast" }
                                        // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                        const apName = {  "78:8a:20:d0:dd:10" : { aname: "unifiAPWohnung"}, //mac adresse der ap's
                                                          "78:8a:20:d0:dd:d9" : { aname: "unifiAPKeller"}
                                        const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                        const checkConnType=["bimmiPoco","Yvonne"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                        let apInfo = true;
                                        let aliasname=false;
                                        let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                        //FARBEN für IQontrol und VIS
                                        //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                        //color_vis_text_client_in_table
                                        //color_vis_text_voucher_in_table
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                        let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                        let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                        let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                        let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                                        Schreibfehler sind ausgeschlossen. Habe gerade nochmal alles überprüft! Habe aber trotzdem nochmal meine Config angehängt, vielleicht hab ich ja doch einen Fehler drin?
                                        Habe auch bisher nur die clients gesucht, habe noch nichts geschalten über das Script.
                                        Edit: nicht wundern, hab den APWohnung aktuell nicht am Netz.
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          // Definition Login
                                          const wifis = {
                                          let apInfo = true;
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1060
                                          @bimmi wenn du einen ap nicht im netz hast - aber im setting - wird das , dass probelm sein - nimm ihn aus dem setting - sonst sehe ich keinen fehler in deinen settings
