  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #961
    @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
    und das Problem das Usg ist.
    unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #962
      @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #963
        @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #964
          @liv-in-sky probiere ich mal
          für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
          edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
          2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
            @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
            • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
            • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
            hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
            bug-unifi-controller.txt
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #965
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
            • dslraserD dslraser
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #966
              @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #967
                @dslraser @crunchip
                probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
                wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
                  @dslraser @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #968
                  @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #969
                    @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
                    hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
                    // Definition Login
                    const unifi_username = "username";
                    const unifi_password = "passwort";
                    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                    let siteName ="default";   //Site name
                    // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                    const wifis = {
                      "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                      "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                    // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                    const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                                     "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                    //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                    //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                    // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                    const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                             "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                             "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                    const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                    const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                    // Abfragezyklus definieren
                    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                    let iqontrol = true;
                    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                    let vouchers = true;
                    let apInfo = true;
                    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                    let aliasname=false;
                    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                    let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                    //FARBEN für IQontrol und VIS
                    //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                    //color_vis_text_client_in_table
                    //color_vis_text_voucher_in_table
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                    let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                    let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                    let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                    let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                    let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                    let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                    let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                      // Definition Login
                      const wifis = {
                      let apInfo = true;
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #970
                      @liv-in-sky ne da passt alles
                      aber das skript will nicht, Zykluszähler läuft auch weiter als 3
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #971
                        Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
                        Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
                        2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #972
                          @dslraser @crunchip
                          ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst :-(
                          ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
                          ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
                          @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
                          @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #973
                            @liv-in-sky alle neueren varianten die ich probiert habe, funktionieren bei mir gar nicht mehr.
                            bei mir funktioniert dieses
                            22102019-2.1.txt
                              @dslraser @crunchip
                              Frank579
                              #974
                              @liv-in-sky
                              wenn du jemanden für ne Team Viewer benötigst melde dich mal bin zwar zur zeit Beruflich ziemlich eingespannt, aber vill passt es ja mal ..
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #975
                                @dslraser hätte noch mal ein script für dich - das mit dem false/true des clients habe ich nicht angerührt - müßte also noch funktionieren - es geht eigentlich nur um das "noConn" wenn der client sich abmeldet aber als usg mitglied erscheint
                                • F Frank579
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #976
                                  @Frank579 hab im chat geantwortet !
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #977
                                    Bin in einer halben Stunde (ca) zu Hause...
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #978
                                      Das true und false im DP funktioniert. Aber die noConn Geschichte kommt deutlich später, jedenfalls sollte noConn zeitgleich mit dem false kommen. Also der Ablauf passt noch nicht so ganz, jedenfalls noch nicht so wie heute Vormittag "angedacht".
                                      Edit: da habe ich noch einen mixed draus gemacht, sonst kommen Fehler im LOG (und ich weiß nicht ob dann nicht geschrieben wurde. Mit mixed kommt kein Fehler)
                                        "common": {
                                          "name": "Heiko-Note10_Netwok",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                      Edit: ich habe jetzt mal zwei Handys in die Überwachung eingefügt. Jetzt kapiere ich gar nix mehr....nun kommt noConn schneller als false....und der AP Name kommt schneller als das true, also genau umgekehrt wie mit nur einem Gerät.
                                          "common": {
                                            "type": "mixed",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #979
                                        @dslraser habe nochmal testen können - mit der version hat es tatsächlich funktioniert
                                        unifi-skipt-besser.txt
                                            "common": {
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #980
                                          @dslraser hätte nochmal was zum testen
                                          habe mal versucht einen extra case zu machen
                                          unifi-skipt-mit-sondecase.txt
