  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @liv-in-sky habe die heutige Version installiert. Macht soweit alles gut. Nur ist ein Gerät dabei, dass keine IP bekommt, es meldet sich an einem FritzAP an. Das führt halt zu nervigen Warnungen:
    javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
    javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
    javascript.0	2019-10-08 21:43:56.933	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
    javascript.0	2019-10-08 21:43:56.932	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
    javascript.0	2019-10-08 21:43:36.992	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
    javascript.0	2019-10-08 21:43:36.991	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
    javascript.0	2019-10-08 21:43:16.920	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
    javascript.0	2019-10-08 21:43:16.919	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
    javascript.0	2019-10-08 21:42:56.941	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    @lobomau
    ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
    was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #302
      @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
      Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #303
        @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg :-)
        War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #304
          @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
          wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
          wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #305
            @liv-in-sky
            bei mir kommt laufend....
            22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
            wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
            • dslraserD dslraser
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #306
              @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
              es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #307
                @liv-in-sky
                ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
                192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
                lobomauL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #308
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                  • Slave: Pi4
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #309
                    @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                    was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #310
                      @liv-in-sky
                      probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #311
                        @dslraser bitte probiers mal
                        vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #312
                          @liv-in-sky
                          aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                          jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #313
                            @dslraser
                            ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                            health hat gar nichts damit zu tun
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #314
                              @liv-in-sky
                              ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                              Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #315
                                Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #316
                                  ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                                    ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #318
                                      @liv-in-sky
                                      wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                                      Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                                      EDIT: habe es gefunden
                                      let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #319
                                        UPDATE
                                        habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                                        es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #320
                                          @dslraser habe nochmal kontrolliert
                                          der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                                          habe es im neuen script etwas verzögert
                                          bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
