  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hier ein script für das ansteuern des unifi-controllers - der unifi adapter hat einen sehr großen datenfluß und sehr viele datenpunkte - das script arbeitet selbständig und benötigt den adapter nicht. (danke an @thewhobox und @dslraser)
    es gibt eine version des scriptes, welche nur die uaps von vorher definierten clients ausliest und als datenpunkte speichert - es werden keine tabellen oder sonstiges angelegt: https://forum.iobroker.net/post/405654
    was kann es:
    feature variable-info
    WLAN ein und ausschalten (z.b. Gäste-WLAN) geht immer
    AP Led's schalten geht immer- nur site-wide - nicht einzeln!e ap's
    Speedtest Daten nur mit security gateway hardware
    Internet Verbindung www online ? - nur mit security gateway hardware
    rudimentärer datenverbrauch nur mit unifi security hardware - sammelt täglichen und monatlichen datenverbrauch
    Alarme gehen immer - werden alle 3 script-zyklen upgedatet
    anwesenheitskontrolle mit datenpunkte für die clients anwesenheit=true
    voucherauflistung in tabellenform über ein html-widget für vis vouchers=true
    voucherauflistung in tabellenform für iqontrol vouchers,iqontrol=true
    vouchers erstellen es gibt im script setting eine variable zum erstellen von standard vouchers (iqontrol, vis) oder man kann neue anlegen (nur vis)
    vouchers löschen es gibt 2 datenpunkte für seleqtList-Widget, dadurch einfache vis anbindung (iqontrol, vis)
    clientauflistung in tabellenform über ein html-widget für vis anwesenheit=true
    clientauflistung in tabellenform für iqontrol anwesenheit,iqontrol=true es gibt verschiedene tabellen dafür: alle clients (mit disconnected), nur disconnected, nur clients am lan, nur clients am WLAN
    wahlweise hostname oder aliasname anzeige der angemeldeten clients alias=true
    health des WLANs geht immer - wird nur alle 3 abfragezyklen abgefragt - kommen daher erst verspätet beim ersten aktivieren des scripts
    minimale Info's zu AP's variable apInfo = true - welcher Controller ist zuständig, ist der AP adoptet (einbezogen), Ip des AP's, Satisfaction, Modelbezeichnung, abruf der daten nur alle 3 zyklen - kommen daher erst verspätet beim ersten aktivieren des scripts
    apInfo anzeige für vis in html tabellenform und für iqontrol (über popup)
    mehrer installierte netzwerke z.b gästenetzwerk geht immer
    AccessPoint und Switches es können WLAN und LAN Geräte angezeigt werden
    Farben definieren, Schriftart Farben für Vis oder IQontrol können eingestellt werden
    script zyklus das script schreibt nicht alle daten bei jedem zyklus - die health, ap daten werden nur alle 3 zyklen geschrieben - es gibt einen datenpunkt dafür, dieser datenpunkt ist für die vis gedacht - so kann man sich anzeigen, wann der zyklus durch ist - zählt von 1 bis 3
    scriptpause das script macht eine pause beim umschalten eines netzwerkes - die ap's werden umgeschaltet - es gibt einen datenpunkt, der diese pause anzeigt - z.b in meiner vis: ich ändere bei dieser pause die schriftfarbe für die cleints und die rahmen blinke rot - siehe bild am ende
    rudimentärer filter für client anzeige es gibt einen filter für die clientanzeige - es werden nur clientsangezeigt, welche den inhalt vom datenpunkt "Client_WhiteList" beinhalten
    SSID unsichtbar schalten einfache integration - die werte können vom zustand in der unifi datenbank abweichen - wird nicht abgefragt
    was ist wichtig :
    einstellungen im oberen teil des scripts info
    npm zusatzmodule es müssen 3 npm zusatzmodule in der javascript instanz eingetragen - und dadurch installiert - werden: fs, request, request-promise-native
    login daten und port für controller und der site-name const unifi_username, unifi_passwort und unifi_controller WICHTIG: der sitename muss aus der URL im browser, bei aufruf der controller-web-seite, entnommen werden !!!https://forum.iobroker.net/post/323789
    konstante wlan-name(n) mit wlan-id const wifis - wie man die ID des netzwerkes rausfindet steht hier: https://forum.iobroker.net/post/295086
    konstante ap-alias const apName - der Aliasnamen für die AP's und Switches- hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht - können frei gewählt werden
    blacklist für clients const blackList
    clients via AP's kontrolle const checkConnType - darin werden clientnamen angegeben, bei denen man den aktuellen AccessPoint braucht - es werden dafür eigene Datenpunkte angelegt
    länge der pause beim umschalten eines netzwerkes clientPauseConst - ist für die länge der scriptpause verantwortlich - wird benötigt, da beim ein oder ausschalten eines netzwerkes (auch nur das gästenetzwerk) alle ap's einen neustart machen ( proviosioniert) und dadurch die anwesenheitskontrolle beeinflußt werden könnte. z.b brauchen tasmota-geflashte clients lange, bis sie wieder online sind - die anwesenheitskontrolle könnte auch zur überwachung solcher geräte genutzt werden
    abfrageinterval: "abfragezyklus" und "abfrageoffset" abfragezyklus definiert, in welchen interval die abfragen stattfinden sollen (20sek ist eingestellt) - damit erreicht man eine sehr schnelle aktualisierung beim anmelden eines clients im WLAN - beim abmelden des clients muss der abfrageoffset mit berücksichtigt werden (15 sek ist eingestellt) - wählt man den abfrageoffset zu klein, kann es sein, dass bei einem wechsel eines clients (handy) zu einem anderen accesspoint (ap) eine auslogmeldung kommt - bei meinem system bekomme ich nach ungefähr 30 sek einen anmeldevorgang gemeldet und nach ca 45-50 sek einen abmeldevorgang
    gewünschte features auf true setzen iqontrol, anwesenheit,vouchers,apInfo - was nicht benötigt wird, bitte nicht aktivieren -> resourcen sparen - der iqontroladapter muss installiert sein, wenn man iqontrol im script auf true setzt
    aliasnamen für clients aliasname - möchte man lieber, die im unifi-controller definierten aliasnamen für die clients nutzen, muß in jedem client im controller ein alias definiert sein damit alle clients im script sichtbar werden - oder es werden nur aliase für bestimmte geräte angegeben - dann ist der rest nicht sichtbar - wichtig weil: was nicht sichtbar ist, kann nicht zur anwesenheitskontrolle genutzt werden und : der standard - aliasname=false - nimmt den aliasnamen, wenn einer existiert, ansonsten den hostnamen
    ip clients liste nach IP adresse sortiert anzeigen sortedByIP für die clientliste in iqontrol und vis
    disconnected clients als erstes anzeigen disConClientsFirst für die clintliste in iqontrol und vis
    farben für iqontrol und vis
    datenpunkte im admin es wird ein ordner in der javascript instanz erzeugt - unter umständen wird ein zweiter ordner angelegt, zum sichern "dauerhafter daten". WLANUnifi kann gelöscht werden (z.b. bei einem update des scripts; WLANUnifiHelp sollte nicht gelöscht werden, darin sind Daten gespeichert, die wieder gebraucht werden (z.b datenverbrauch messung)
    iqontrol
    kann über ein popup eingebunden werden. im feld html eintragen: mögliche files, die zur verfügung stehen:
    für clients:
    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
    für vouchers:
    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlvoucher.html"></iframe
    für health und /oder apInfo
    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlinfo.html"></iframe
    zusätzlich : nur LAN geräte : htmllan.html ; nur WLAN geräte: htmlwlan.html ; nur disconnected geräte: htmldisc.html ;
    voucher erstellung:
    • unter dem datenpunkt Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher kann ein voucher angelegt werden - die anzahl, dauer und multiuse müssen eingegeben werden - alle anderen sind optional
      oder es gibt datenpunkte zum erstellen einer valueliste, um vorgefertigte (standard) vouchers anzulegen (selectValuelist-widget)
    werte zusatz
    die dauer in minuten z.b. 120
    die anzahl der vouchers wie viele davon sollen angelegt werden
    multiuse 0=immer wieder ;1 ist nur einmal und jede andere zahl für n-mal also 5 für 5 mal
    upload und download speed begrenzung in kbyte - eingabe ohne einheiten
    mb_begrenzung volumen begrenzung in MByte - eingabe ohne einheiten
    Voucher löschen
    direkt über Datenpunkte:
    • zuerst ID des vouchers eintragen :"WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID"
      -anschliessend "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete" auf true setzen
    oder über VIS:
    dazu gibt es zwei datenpunkte
    -WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList - "texte" mit binding in selectValueList widget eintragen
    -WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List - "werte" mit binding in selectValueList widget eintragen
    beim update auf eine neue scriptversion:
    • script stoppen
    • script kopieren und einfügen (meist reicht es, nur unter der eigenene konfiguration zu kopieren und einzufügen - damit man nicht jedesmal die konfiguration (login, wlan) neu machen muss
    • alle datenpunkte löschen (wichtig_)
    • script starten
    aktuelle version:
    14.09.19
    16.09.19
    17.09.19 - voucher löschen mit iqontrol
    18.09.19 - WLAN problem - mehr zeit bevor false bei clients
    22.09.19 - einfacheres löschen und erzeugen von vouchers in der vis, unbenennung einiger datenpunktnamen (datenpunkte löschen vor scriptstart)
    23.09.19 - AP Led's site-wide ein- und ausschalten
    27.09.19 - AP LAodAVG für 1,5 und 15 Minuten
    3.10.19 - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration
    8.10.19- js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
    9.10.19 fehler behebung bei missingName datenpunkt, scriptpause bei wifiumschaltung geändert
    10.10.19 neue sotierung clients, speedtest-vorbereitung
    11.10.19 neue sotierung clients, speedtest und internet-verbindung
    22.10.19 kleine fehler bei LAN geräten bereinigt, Fehler mit "IP fehlt bereinigt, einzelne iqontrol und vis tables für anzeige von LAN,WLAN clients
    30.10.19 besseres log bei fehleranalyse "sprunghafte" clients (syslog); neue datenpunkte für verbrauchte datenmenge ins internet (nur mit usg)
    9.11.2019 verbesserung - clients ohne namen, neues setting - clients anzeige: Ip zuerst
    06.12.19 verbesserung fehlersuche und fehler mit security gateway und clientanzeige
    08.12.19 fehler bei anzeige von überwachten cients bereinigen
    14.12.19 unifi bug ausgleichen - SSID unsuchtbarschalten
    18.12.19 bug beim starten ohne datenpunkte behoben
    30.12.19 bug ohne anwesenheit begradigt
    unifi-main-script-30-12-19.txt
    Problembehandlung bei anwesenheitskontrolle mit zu schnellen bzw. falschen wertänderungen der clients: https://forum.iobroker.net/post/301328
    beispiel für vis im nächsten bild:es wurden die 3 tabellen aus den datenpunkten , die voucherlöschung (code auswählbar durch SelectValueList-widget siehe https://forum.iobroker.net/post/300367 ) und vouchererzeugung (auswählbar durch SelectValueList-widget)eingerichtet
    gelber pfeil - gerät nicht angemeldet
    oranger pfeil: gerät nicht angemeldet und nicht in controller gelistet - aber ist in script registriert und damit false
    weißer pfeil: valuelist für erzeugung von vouchers
    grüner pfeil: valuelist löschen existierender vouchers
    roter pfeil: alarme
    mehr infos über die anzeige in der vis: https://forum.iobroker.net/post/305865
    mittlerweile gibt es 3 zusätzliche html-tables für die vis und iqontrol: einzelne anzeigen für LAN oder WLAN geräte und einen table für die disconnected clients (nicht mehr im controller sichtbar aber als datenpunkt vorahnden)
    zyklus anzeige :
    scriptpause beim umschalten der wifis: zb.wlan - in dieser pause werden keine client abfragen gemacht - da die ap's neustarten und sich alle clients neu anmelden werden
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #261
    @liv-in-sky DeineView gefällt mir wirklich gut.
    Kannst du eventuell die zugehörigen Bilder auch mit exportieren? Das wäre das i-Tüpfelchen.
    Übrigens funktioniert das Script bei mir bisher absolut Problemlos. Gerade mit den selbst erstellten Vouchers kommt das richtig gut an.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #262
      Moin Moin,
      im Log im Minutentakt diese Meldung
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1332:29)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.WSS_nomap" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        Moin Moin,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        @Nashra auch moin
        die meldung macht bei mir keinen sinn, da die zeilen um 1276 um voucher löschung geht
        der datenpunkt ...WLANUnifi.WSS_nomap scheint aber ein WLAN name zu sein - kannst du bitte mal ein bild des scripts um diese zeilen posten (mit sichtbaren zeilennummern)
        • ChaotC Chaot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #264
          @Chaot
          ich glaube das sind die hier
          hakengruen.png hakenrot.png unifi-logo2.png muelltonneRot.png muelltonneGruen.png 1563980800725-rot.gif 1563980800751-grün.gif an-aus-rot.png an-aus-rotgruen.png
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #265
            @liv-in-sky
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #266
              @Nashra wenn du dir die zeile ansiehst, wirst du vielleicht bemerken, dass an dieser stelle kein zugriff auf einen datenpunkt stattfindet
              bitte stoppe script - und schau mal ob die meldung immer noch kommt ( warte einfach mal 2-3 minuten) - anschliessend starte die javainstanz neu (oder vielleicht sogar den ganzen iobroker) - und dann starte script wieder
              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #267
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Deswegen bin ich so verwundert.
                Script gestoppt - neu gestartet - Fehler
                javainstanz neu gestartet - Fehler
                iobroker neu gestartet - Fehler
                ich probiere weiter und aktiviere mal Voucher
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #268
                  @Nashra da sind wir schon 2 verwunderte !
                  ich teste mal ohne voucher - hab ich schon lange nicht mehr
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #269
                    @Nashra
                    hab mal ohne voucher getestet - es kommen keine fehler bei mir
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #270
                      @Nashra
                      Hm, er schmeißt ja auch nur für das Hauptnetz den Fehler, dabei sind es ja eigentlich 3 Netze.
                      Seltsam an irgendwas stört er sich 🤔
                      Voucher mal getestet, funktioniert :-)
                      Iqontrol werde ich auch mal versuchen, mal sehen ob ich das hinbekomme.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #271
                        Ach nochwas....könnte man die Liste "Letzter Wechsel im Netzwerk:" separat machen.
                        Bei fast 35 Clients wird die Liste ziemlich lang und wenn ich eine kleinere Schrift nehme
                        um alles anzuzeigen, kann man es kaum noch lesen 😀
                        Gruß Ralf
                          @dslraser uuuppsss - schau ich mal - habe es nochmal (2mal) getestet und neu kopiert und draufgeladen - sollte alles in ordnung sein
                          script-mit-neuer-sortierung.txt
                          dann machen wir morgen weiter
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #272
                          Erstmal zu gestern, sorry, das war wahrscheinlich mein Fehler. Das kommt davon "schnell" noch zwischendurch was zu probieren. Ich denke ich weiß wo die ganzen Fehler her kamen...
                          Ich hatte wie immer alle DP gelöscht und ein neues Script als Kopie angelegt und nur den neuen Teil ausgetauscht.
                          Versehentlich habe ich dann wohl beide Scripte gestarten, also alt und neu. Aber auch daraus kann man ja lernen. Dann weiß ich wenigstens was dann für Fehler kommen.
                          Im Moment läuft das Script. Ich werde mal bissl beobachten.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #273
                            @liv-in-sky
                            in iQontrol lade ich übrigens Icon bzw. Bilder in dieses Verzeichnis (per FTP). Probiere doch mal da rein zu schreiben...
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
                            • dslraserD dslraser
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #274
                              @dslraser wenn du lust und zeit hast - ich habe gerade mit dem writeFile zu kämfen
                              kopier doch mal ein file (htmlclients.html) in diesen meta ordner - über terminal oder ftp und schau, wie du den pfad angeben musst in der kachel
                              was hälst du von einer getrennten "Letzter Wechsel im Netzwerk" liste - finde die idee ( @nashra ) garnicht so schlecht - etwas aufwendig, da ja auch für iqontrol wieder ein file erzeugt werden muss - abe trotzdem gute idee
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #275
                                @liv-in-sky
                                gut Idee. (getrennte Darstellung)
                                Testen geht erst später, wir sind gleich wieder unterwegs.
                                • coyoteC coyote
                                  @liv-in-sky hab eigentlich ja nicht viel gemacht, sind nur 2 Zeilen dazu gekommen:
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });   }
                                  und
                                      resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                                      resph = JSON.parse(resph);
                                      mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip );
                                  jeweils immer die letzte Zeile
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @coyote , @dslraser
                                  würdet ihr das bitte testen - vielleicht mach ihr euch ein neues script - könnt ihr später wieder löschen - es geht um das iqontrol-file-problem
                                  das popup bitte so aufrufen
                                  <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclientstest.html"></iframe
                                  funktioniert das ?
                                  scriptTESTTEST-mitneuer iqontrol.txt
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @coyote , @dslraser
                                    funktioniert das ?
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #277
                                    @liv-in-sky das hatte ich gestern Abend noch schnell probiert. Hab die HTML in das iobroker.meta Verzeichnis kopiert und dann versucht über iqontrol drauf zuzugreifen, leider ohne Erfolg
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #278
                                      @coyote
                                      nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei - wenn dann nur mit test- script
                                      ich habe das mittlerweile mit allen files umgestellt und es funktioniert mit dem alten controller - jetzt muss ich den ball leider wieder zurückspielen - entweder hat iqontrol ein problem oder der js-controllerv2 - habe es lt. anweisung von apollon77 gemacht
                                        @coyote
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #279
                                        @liv-in-sky ah okay, na dann teste ich es Mal mit Script nachher
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #280
                                          @coyote nur zu klärung:
                                          ich mußte auf eine andere function zum schreiben eines files umstellen, damit der js-controller das ganze mitbekommt und in seine datenbank schreibt - genauso muss mann , wenn man das file liest, wieder diesen weg gehen und eine andere function nehmen
                                          ich hatte fs.writeFile(..) -> schreibt einfach auf das filesystem (war voll assi von mir 🤘 👿 )
                                          jetzt: writeFile(..........function ...) sagt dem jscontroller bzw javascript instanz - es gibt ein neues object und es beinhaltet ... 🌞 👼
