  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.0k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smileS smile
    Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #121
    @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
    Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
    Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
    Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
    Bei mir sieht das so aus:
    Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      @klassisch
      Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
      Immer Daten sichern!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @klassisch
        klassisch
        #123
        @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
        Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
        • K klassisch
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
          Aha Ok, falsch verstanden.
          Ich habe 4
          • K klassisch
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #125
            Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
            • sigi234S sigi234
              klassisch
              #126
              @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
              • K klassisch
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #127
                Produktiv
                Test
                VIS
                Experimentell Version (Node 12) 😀
                • sigi234S sigi234
                  Produktiv
                  Test
                  VIS
                  klassisch
                  #128
                  @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    schrieb am zuletzt editiert von smile
                    #129
                    Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
                    Ich mache also folgendes:
                    • Den iobroker Dienst beenden
                    • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
                    • Den Ordner löschen
                      Noch etwas?
                      Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
                      StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      #130
                      @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                      Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
                      Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #131
                        Dann werde ich das die Tage mal testen :-)
                        • StabilostickS Stabilostick
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #132
                          @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen :-)
                          Der Test war somit erfolgreich ✔
                          • E Offline
                            eydschpi
                            #133
                            kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                            Ich bekomme folgende Anzeige:
                            1. .Net ist auf dem Server 4.8
                            2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                            3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                            Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eydschpi
                              Stabilostick
                              #134
                              @eydschpi
                              Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @eydschpi
                                eydschpi
                                #135
                                @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                                  Babu242
                                  schrieb am zuletzt editiert von Babu242
                                  #136
                                  Einen schönen gute Tag
                                  Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
                                  fehler iobroker.txt
                                  Ich hab mal den log angehängt
                                  ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
                                  Vielen Dank
                                  • B Babu242
                                    fehler iobroker.txt
                                    Vielen Dank
                                    Stabilostick
                                    #137
                                    @Babu242
                                    Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                                    Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                                    Bitte versuche es damit.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Babu242
                                      Babu242
                                      #138
                                      @Stabilostick
                                      Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                                      logfile iobrocker Babu.txt
                                      hier noch das Protokoll von der Installation
                                      bitrock_installer_1728.log
                                      LG Babu
                                        Balu0127
                                        #139
                                          @eydschpi
                                          eydschpi
                                          #140
                                          @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
