  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K klassisch
    @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
    Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
    Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
    Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
    Bei mir sieht das so aus:
    Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #125
    @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
    Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
    • sigi234S sigi234
      klassisch
      #126
      @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
      • K klassisch
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #127
        Produktiv
        Test
        VIS
        Experimentell Version (Node 12) 😀
        • sigi234S sigi234
          Produktiv
          Test
          VIS
          klassisch
          #128
          @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            schrieb am zuletzt editiert von smile
            #129
            Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
            Ich mache also folgendes:
            • Den iobroker Dienst beenden
            • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
            • Den Ordner löschen
              Noch etwas?
              Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
            • FeuersturmF Feuersturm
              @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              #130
              @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
              Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
              Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #131
                Dann werde ich das die Tage mal testen :-)
                • StabilostickS Stabilostick
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #132
                  @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen :-)
                  Der Test war somit erfolgreich ✔
                  • E Offline
                    eydschpi
                    #133
                    kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                    Ich bekomme folgende Anzeige:
                    1. .Net ist auf dem Server 4.8
                    2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                    3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                    Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eydschpi
                      Stabilostick
                      #134
                      @eydschpi
                      Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @eydschpi
                        eydschpi
                        #135
                        @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                          Babu242
                          schrieb am zuletzt editiert von Babu242
                          #136
                          Einen schönen gute Tag
                          Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
                          fehler iobroker.txt
                          Ich hab mal den log angehängt
                          ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
                          Vielen Dank
                          • B Babu242
                            fehler iobroker.txt
                            Vielen Dank
                            Stabilostick
                            #137
                            @Babu242
                            Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                            Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                            Bitte versuche es damit.
                              @Babu242
                              Babu242
                              #138
                              @Stabilostick
                              Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                              logfile iobrocker Babu.txt
                              hier noch das Protokoll von der Installation
                              bitrock_installer_1728.log
                              LG Babu
                                Balu0127
                                #139
                                  @eydschpi
                                  eydschpi
                                  #140
                                  @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
                                    DrBest
                                    #141
                                    sieht geil aus!
                                    mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten :-)
                                    Danke für das Tool!
                                    • D DrBest
                                      sieht geil aus!
                                      Danke für das Tool!
                                      DrBest
                                      #142
                                      @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                      NPM version: 6.9.0
                                      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
                                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                      gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                      gyp ERR! node -v v10.16.3
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                      at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                                      at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                                      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                      (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
                                      Starting node restart.js
                                      • D DrBest
                                        NPM version: 6.9.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        Stabilostick
                                        #143
                                        @DrBest
                                        Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
                                        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @DrBest
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #144
                                          @Stabilostick
                                          Ist der neue Installer schon fertig?
