  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    apollon77A
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
    1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
    2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
    Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend in Kürze anpassen.
    K
    K
    klassisch
    #116
    @Stabilostick Interessant, mein ioBroker ist vorgestern um 00:30:00 abgestorben. Ohne Fehlermeldungen im Log. Meine Logs sind aber deutlich kleiner <2MByte und vorgestern nur 256kB.
    • FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #117
      meine aktuelle ioBroker Instanz liegt hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome6
      Ich möchte eine weitere Instanz installieren, welche aber in einem völlig anderem Ordner liegen soll z.B. c:\Daten\iobroker_Produktivsystem...
      Während der Diaglogfelder beim Installer habe ich aber keine Möglichkeit den Zielordner zu ändern. Ich kann der Instanz zwar einen anderen Namen geben, aber ich bekomme immer angezeigt, dass die neue Instanz hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\ abgelegt wird.
      Wie kann ich den Zielpfad ändern?
      Ist es auch möglich einfach eine vorhandene Instanz an einen anderen Ort zu kopieren? Was muss hierfür alles noch angepasst werden?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #118
        @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Das nachträgliche ändern des Stammpfades von ioBroker ist nicht möglich. Das steht auch im Setup so.
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #119
          @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
          • smileS
            smileS
            smile
            #120
            Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
            • smileS smile
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #121
              @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
              Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
              Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
              Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
              Bei mir sieht das so aus:
              Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                sigi234S
                sigi234S
                #122
                @klassisch
                Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
                • sigi234S sigi234
                  @klassisch
                  K
                  K
                  klassisch
                  #123
                  @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                  Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
                  Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
                  • K klassisch
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #124
                    @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                    Aha Ok, falsch verstanden.
                    Ich habe 4
                    • K klassisch
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #125
                      Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
                      • sigi234S sigi234
                        K
                        K
                        klassisch
                        #126
                        @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
                        • K klassisch
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #127
                          Produktiv
                          Test
                          VIS
                          Experimentell Version (Node 12) 😀
                          • sigi234S sigi234
                            Produktiv
                            Test
                            VIS
                            K
                            K
                            klassisch
                            #128
                            @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
                            • smileS
                              smileS
                              smile
                              schrieb am zuletzt editiert von smile
                              #129
                              Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
                              Ich mache also folgendes:
                              • Den iobroker Dienst beenden
                              • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
                              • Den Ordner löschen
                                Noch etwas?
                                Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #130
                                Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
                                Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
                                • FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #131
                                  Dann werde ich das die Tage mal testen :-)
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #132
                                    @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen :-)
                                    Der Test war somit erfolgreich ✔
                                    • E
                                      E
                                      eydschpi
                                      #133
                                      kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
                                      Ich bekomme folgende Anzeige:
                                      1. .Net ist auf dem Server 4.8
                                      2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
                                      3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
                                      Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
                                      • E eydschpi
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        #134
                                        @eydschpi
                                        Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @eydschpi
                                          E
                                          E
                                          eydschpi
                                          #135
                                          @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                                          84.0k
