  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    #109
    Meine Erfahrung mit dem Installer/Updater 1.5.14.b
    Zunächst war es mir nicht möglich den Installer zu benutzen weil ich nur Admin als Instanz 2 hatte.
    Also zunächst ioBroker gestoppt und den kompletten Ordner c:\Program Files\ioBroker\SmartHome kopiert/gesichert.
    ioBroker wieder gestartet, per Browser eingeloggt und eine neue Instanz des Admin Adapter erzeugt.
    Leider wurde die Instanz nur hoch gezählt, es wurde also Admin.3 erzeugt, nicht hilfreich.
    Ok, so geht es also nicht, die Instanz wieder gelöscht.
    Als Alternative dann die CMD vom SmartHome gestartet und mittels
    iobroker add admin 0
    die Admin Instanz 0 hinzugefügt, erfolgreich. Wieder per Browser eingeloggt die neue Instanz 0 entsprechend der alten Instanz 2 konfiguriert aber noch nicht gestartet.
    Dann zurück zu CMD dort die alte Instanz 2 gestoppt und die neue 0 gestartet.
    Wieder zurück zum Browser dort versucht ein zu loggen - wunderbar es hat geklappt.
    Ich kann ioBroker weiter mit dem Admin.0 so nutzen wie zuvor mit dem Admin.2, also die 2er Instanz gelöscht.
    Damit war das Problem endlich mal behoben.
    Nun wieder den Installer gestarte und es hat funktioniert - bisher sieht es so aus als wäre alles in Ordnung.
    Danke nochmals für den Installer!
    Eine Frage und Anregung noch.
    Um nicht den Überblick zu verlieren habe ich mir eine System überlegt wie ich die einzelnen Installationen auseinander halten kann.
    Ich bin nun dazu übergegangen neue Installationen entsprechend der Installerversion zu benennen.
    Auf gut deutsch die neue Installation heißt nun ioBroker1514b und nicht mehr SmartHome :-)
    Lieber wäre es mir gewesen die Punkte auch noch nutzen zu dürfen - warum geht das nicht?
    Zum anderen, wäre es nicht eine gute Idee diese Namensvergabe beim Installer zu nutzen?
    • R Offline
      Ritter
      #110
      Da sich der JS-Controller 2.0 nicht mit NPM auf meinem Windows Rechner aktualisieren lässt wollte ich mit dem Windows Installer meine iobroker installation reparieren lassen. Beim Setup fragt er dann in welchem Verzeichnis zukünftig iobroker installiert werden soll. Darf ich hier das Verzeichnis nehmen wo jetzt schon iobroker ist und es wird repariert?
      • R Ritter
        klassisch
        #111
        @Ritter Der JS-controller 2.0 ist noch Beta. Und ich denke nicht, daß der Windows Installer den schon unterstützt oder installiert.
        Generell sollte man für eine neue Installation einen neuen Instanznamen vergeben. Die alte Instanz wird deaktiviert, bleibt aber noch auf der Platte. Die neue Instanz wird unter dem neuen Namen aktiviert.
          klassisch
          #112
          Windows Ereignisanzege hat heute diesen Eintrag um 00:00 der aktiven ioBroker Instanz zugeordnet
          Failed to Zip File. Error Die Datei oder Assembly "ICSharpCode.SharpZipLib, Version=0.85.4.369, Culture=neutral, PublicKeyToken=HABICHENTFERNT" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
          ioBroker Log hat aber keinen Eintrag
          Hat das was zu bedeuten?
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #113
            @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
            Wann erfolgt bei Dir ein Backup (sei es durch ioBroker oder backitup)?
            • StabilostickS Stabilostick
              klassisch
              #114
              @Stabilostick Backitup Standard um 02:00. Mein altes Backupskript ist deaktiviert. Vermeide generell 00:00 als Trigger.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                #115
                Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
                1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
                2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
                Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend in Kürze anpassen.
                  klassisch
                  #116
                  @Stabilostick Interessant, mein ioBroker ist vorgestern um 00:30:00 abgestorben. Ohne Fehlermeldungen im Log. Meine Logs sind aber deutlich kleiner <2MByte und vorgestern nur 256kB.
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #117
                    meine aktuelle ioBroker Instanz liegt hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome6
                    Ich möchte eine weitere Instanz installieren, welche aber in einem völlig anderem Ordner liegen soll z.B. c:\Daten\iobroker_Produktivsystem...
                    Während der Diaglogfelder beim Installer habe ich aber keine Möglichkeit den Zielordner zu ändern. Ich kann der Instanz zwar einen anderen Namen geben, aber ich bekomme immer angezeigt, dass die neue Instanz hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\ abgelegt wird.
                    Wie kann ich den Zielpfad ändern?
                    Ist es auch möglich einfach eine vorhandene Instanz an einen anderen Ort zu kopieren? Was muss hierfür alles noch angepasst werden?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Stabilostick
                      #118
                      @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                      Das nachträgliche ändern des Stammpfades von ioBroker ist nicht möglich. Das steht auch im Setup so.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #119
                        @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #120
                          Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                          • smileS smile
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #121
                            @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
                            Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
                            Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
                            Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
                            Bei mir sieht das so aus:
                            Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #122
                              @klassisch
                              Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
                              • sigi234S sigi234
                                @klassisch
                                klassisch
                                #123
                                @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
                                Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
                                • K klassisch
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #124
                                  @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                  Aha Ok, falsch verstanden.
                                  Ich habe 4
                                  • K klassisch
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #125
                                    Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
                                    • sigi234S sigi234
                                      klassisch
                                      #126
                                      @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
                                      • K klassisch
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #127
                                        Produktiv
                                        Test
                                        VIS
                                        Experimentell Version (Node 12) 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          Produktiv
                                          Test
                                          VIS
                                          klassisch
                                          #128
                                          @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
