  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Das habe ich aus Sicherheitsgründen eingebaut, gerade weil ich bei mir auch einfach „Vielfachkopien“ einer Installation zu Testzwecken gemacht hatte und ich dabei dann häufiger vergessen hatte, dass die alle auf dem gleichen Port laufen. Das Setup schlägt dann fehl, weil zwischendrin der ioBroker bei der Migration im Hintergrund gestartet und wieder beendet wird. Wie soll ich damit umgehen, wenn nicht so?
    sigi234S
    sigi234S
    #103
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
    @sigi234
    Ist ok, 😏
    OT:
    Wird der Installer von js-controller 2.0 Beta Test schon unterstützt?
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Ist ok, 😏
      OT:
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #104
      @sigi234 👍
      • M
        M
        michihorn
        #105
        Guten Morgen
        nach einem Windows Update(Nachts) startet der Iobroker nicht selbst ständig. Wie kann man das Ändern?
        Michael
        • M michihorn
          Guten Morgen
          Michael
          K
          K
          klassisch
          #106
          @michihorn Hatte ich auch mal. Nach einem Win Neustart war es wieder iO.
          Ansonsten “Dienste“ aufrufen und dort ioBroker suchen und dessen Startoption Automatisch einstellen.
          Der Installer hat auch eine Option um das Auto Update zu vermeiden. Und ab Win 10 1903 kann jeder Nutzer das Update für 7 Tage aussetzen.
          • M
            M
            michihorn
            #107
            kann ich die Option Auto Update vermeiden auch nachträglich irgendwo setzen?
            • M michihorn
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #108
              @michihorn Der Installer fragt das bei der Installation ab - zumindest wenn man Win Pro hat. Das wird dann in der Gruppenrichtlinie verankert. Kann man wahrscheinlich auch über den regedit machen, aber ich weiss leider nicht wie.
              Es gibt aber 2 weitere Möglichkeiten
              • unter -> Nach Updates suchen kann man -> Updates für 7 weitere Tage aussetzen. Das geht ab Windows 10 1903, also dem letzten großen Funktionsupdate
              • Es gibt ein Programm namens OOSU10 https://www.oo-software.com/de/shutup10 , welches die registry entsprechend setzt. Hier kann man das automatische Update abstellen. Dazu muß man mehrere Schalter umstellen. Und erfahrungsgemäß nach jedem Update, das dann manuelle einleitet, wenn es paßt, werden diese Schalter oder zumindest einige dieser Schalter wieder zurückgestellt. Man muß dann also nochmals in das OOSU10 und die Sachen wieder rückgängig machen. OOSU10 zeigt beim Zweitaufruf auch an, was alles verstellt wurde. Allerdings braucht man nach diesen Einstellungen meist auch einen Neustart. Also etwas lästig. Aber besser als unkontrollierte Updates, bei denen dann u.U. was hängen bleibt.
              • UweRLPU
                UweRLPU
                UweRLP
                #109
                Meine Erfahrung mit dem Installer/Updater 1.5.14.b
                Zunächst war es mir nicht möglich den Installer zu benutzen weil ich nur Admin als Instanz 2 hatte.
                Also zunächst ioBroker gestoppt und den kompletten Ordner c:\Program Files\ioBroker\SmartHome kopiert/gesichert.
                ioBroker wieder gestartet, per Browser eingeloggt und eine neue Instanz des Admin Adapter erzeugt.
                Leider wurde die Instanz nur hoch gezählt, es wurde also Admin.3 erzeugt, nicht hilfreich.
                Ok, so geht es also nicht, die Instanz wieder gelöscht.
                Als Alternative dann die CMD vom SmartHome gestartet und mittels
                iobroker add admin 0
                die Admin Instanz 0 hinzugefügt, erfolgreich. Wieder per Browser eingeloggt die neue Instanz 0 entsprechend der alten Instanz 2 konfiguriert aber noch nicht gestartet.
                Dann zurück zu CMD dort die alte Instanz 2 gestoppt und die neue 0 gestartet.
                Wieder zurück zum Browser dort versucht ein zu loggen - wunderbar es hat geklappt.
                Ich kann ioBroker weiter mit dem Admin.0 so nutzen wie zuvor mit dem Admin.2, also die 2er Instanz gelöscht.
                Damit war das Problem endlich mal behoben.
                Nun wieder den Installer gestarte und es hat funktioniert - bisher sieht es so aus als wäre alles in Ordnung.
                Danke nochmals für den Installer!
                Eine Frage und Anregung noch.
                Um nicht den Überblick zu verlieren habe ich mir eine System überlegt wie ich die einzelnen Installationen auseinander halten kann.
                Ich bin nun dazu übergegangen neue Installationen entsprechend der Installerversion zu benennen.
                Auf gut deutsch die neue Installation heißt nun ioBroker1514b und nicht mehr SmartHome :-)
                Lieber wäre es mir gewesen die Punkte auch noch nutzen zu dürfen - warum geht das nicht?
                Zum anderen, wäre es nicht eine gute Idee diese Namensvergabe beim Installer zu nutzen?
                • R
                  R
                  Ritter
                  #110
                  Da sich der JS-Controller 2.0 nicht mit NPM auf meinem Windows Rechner aktualisieren lässt wollte ich mit dem Windows Installer meine iobroker installation reparieren lassen. Beim Setup fragt er dann in welchem Verzeichnis zukünftig iobroker installiert werden soll. Darf ich hier das Verzeichnis nehmen wo jetzt schon iobroker ist und es wird repariert?
                  • R Ritter
                    K
                    K
                    klassisch
                    #111
                    @Ritter Der JS-controller 2.0 ist noch Beta. Und ich denke nicht, daß der Windows Installer den schon unterstützt oder installiert.
                    Generell sollte man für eine neue Installation einen neuen Instanznamen vergeben. Die alte Instanz wird deaktiviert, bleibt aber noch auf der Platte. Die neue Instanz wird unter dem neuen Namen aktiviert.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #112
                      Windows Ereignisanzege hat heute diesen Eintrag um 00:00 der aktiven ioBroker Instanz zugeordnet
                      Failed to Zip File. Error Die Datei oder Assembly "ICSharpCode.SharpZipLib, Version=0.85.4.369, Culture=neutral, PublicKeyToken=HABICHENTFERNT" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                      ioBroker Log hat aber keinen Eintrag
                      Hat das was zu bedeuten?
                      • K klassisch
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        #113
                        @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                        Wann erfolgt bei Dir ein Backup (sei es durch ioBroker oder backitup)?
                          K
                          K
                          klassisch
                          #114
                          @Stabilostick Backitup Standard um 02:00. Mein altes Backupskript ist deaktiviert. Vermeide generell 00:00 als Trigger.
                          • StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #115
                            Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
                            1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
                            2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
                            Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend in Kürze anpassen.
                              K
                              K
                              klassisch
                              #116
                              @Stabilostick Interessant, mein ioBroker ist vorgestern um 00:30:00 abgestorben. Ohne Fehlermeldungen im Log. Meine Logs sind aber deutlich kleiner <2MByte und vorgestern nur 256kB.
                              • FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #117
                                meine aktuelle ioBroker Instanz liegt hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome6
                                Ich möchte eine weitere Instanz installieren, welche aber in einem völlig anderem Ordner liegen soll z.B. c:\Daten\iobroker_Produktivsystem...
                                Während der Diaglogfelder beim Installer habe ich aber keine Möglichkeit den Zielordner zu ändern. Ich kann der Instanz zwar einen anderen Namen geben, aber ich bekomme immer angezeigt, dass die neue Instanz hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\ abgelegt wird.
                                Wie kann ich den Zielpfad ändern?
                                Ist es auch möglich einfach eine vorhandene Instanz an einen anderen Ort zu kopieren? Was muss hierfür alles noch angepasst werden?
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  #118
                                  @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                  Das nachträgliche ändern des Stammpfades von ioBroker ist nicht möglich. Das steht auch im Setup so.
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #119
                                    @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
                                    • smileS
                                      smileS
                                      smile
                                      #120
                                      Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                      • smileS smile
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #121
                                        @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
                                        Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
                                        Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
                                        Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
                                        Bei mir sieht das so aus:
                                        Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #122
                                          @klassisch
                                          Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
                                          84.1k
