  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    apollon77A
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • R Ritter
    Da sich der JS-Controller 2.0 nicht mit NPM auf meinem Windows Rechner aktualisieren lässt wollte ich mit dem Windows Installer meine iobroker installation reparieren lassen. Beim Setup fragt er dann in welchem Verzeichnis zukünftig iobroker installiert werden soll. Darf ich hier das Verzeichnis nehmen wo jetzt schon iobroker ist und es wird repariert?
    K
    K
    klassisch
    #111
    @Ritter Der JS-controller 2.0 ist noch Beta. Und ich denke nicht, daß der Windows Installer den schon unterstützt oder installiert.
    Generell sollte man für eine neue Installation einen neuen Instanznamen vergeben. Die alte Instanz wird deaktiviert, bleibt aber noch auf der Platte. Die neue Instanz wird unter dem neuen Namen aktiviert.
    • K
      K
      klassisch
      #112
      Windows Ereignisanzege hat heute diesen Eintrag um 00:00 der aktiven ioBroker Instanz zugeordnet
      Failed to Zip File. Error Die Datei oder Assembly "ICSharpCode.SharpZipLib, Version=0.85.4.369, Culture=neutral, PublicKeyToken=HABICHENTFERNT" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
      ioBroker Log hat aber keinen Eintrag
      Hat das was zu bedeuten?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #113
        @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
        Wann erfolgt bei Dir ein Backup (sei es durch ioBroker oder backitup)?
        • StabilostickS Stabilostick
          K
          K
          klassisch
          #114
          @Stabilostick Backitup Standard um 02:00. Mein altes Backupskript ist deaktiviert. Vermeide generell 00:00 als Trigger.
          • StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            #115
            Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 1.5.14.b Installer aufdecken.
            1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
            2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
            Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend in Kürze anpassen.
              K
              K
              klassisch
              #116
              @Stabilostick Interessant, mein ioBroker ist vorgestern um 00:30:00 abgestorben. Ohne Fehlermeldungen im Log. Meine Logs sind aber deutlich kleiner <2MByte und vorgestern nur 256kB.
              • FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #117
                meine aktuelle ioBroker Instanz liegt hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome6
                Ich möchte eine weitere Instanz installieren, welche aber in einem völlig anderem Ordner liegen soll z.B. c:\Daten\iobroker_Produktivsystem...
                Während der Diaglogfelder beim Installer habe ich aber keine Möglichkeit den Zielordner zu ändern. Ich kann der Instanz zwar einen anderen Namen geben, aber ich bekomme immer angezeigt, dass die neue Instanz hier c:\Daten\iobroker_Spielwiese\ abgelegt wird.
                Wie kann ich den Zielpfad ändern?
                Ist es auch möglich einfach eine vorhandene Instanz an einen anderen Ort zu kopieren? Was muss hierfür alles noch angepasst werden?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  StabilostickS
                  StabilostickS
                  Stabilostick
                  #118
                  @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                  Das nachträgliche ändern des Stammpfades von ioBroker ist nicht möglich. Das steht auch im Setup so.
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #119
                    @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
                    • smileS
                      smileS
                      smile
                      #120
                      Wenn ich vorher die Version 1.4x installiert habe (parallel zu der eigentlichen iobroker Version in einem anderem Ordner auf C:) und ich nun diese Version testen will, wie werde ich die alte Version am besten los, so dass es möglichst "clean" für die neue Version ist?
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      • smileS smile
                        K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #121
                        @smile Bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe.
                        Der 1.5er Installer hat bei mir eine neue Instanz verlangt.
                        Meine alte hieß "ioBrMain". Die neue habe ich "ioBrMain2" genannt.
                        Aktiviert und deaktiviert wird über die Windows Services (Dienste). Das macht der Installer automatisch, man kann im Notfall aber auch eingreifen und das selbst einstellen.
                        Bei mir sieht das so aus:
                        Der alte Dienst "ioBrMain" steht auf deaktiviert, der neue "ioBrMain2" auf "Automatisch Starten, verzögert". Verzögert bedeutet wohl, daß Windows erst sein Houskeeping macht und wenn Windows soweit einsatzbereit ist, dann werden die verzögerten Dienste gestartet.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #122
                          @klassisch
                          Setup starten und ioBrMain deinstallieren. Kann lang dauern.
                          • sigi234S sigi234
                            @klassisch
                            K
                            K
                            klassisch
                            #123
                            @sigi234 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                            Warum? bei mir koexistieren die beiden Instanzen. Die alte ioBrMain ist dann so eine Art stille Reserve oder letzte Notlösung (heißt das heutzutage last shelter?) und stört im Normalbetrieb nicht im Mindesten.
                            Die 1.9GByte Plattenplatz habe ich auch noch locker über. Das ist das Schöne am alten Windows-Laptop. Im Gegensatz zu den SBCs braucht man nicht so sehr auf die Ressourcen achten. Schadet natürlich nicht, wenn man es dennocht tut, aber es schadet auch nicht, wenn man sich mal was gönnt.
                            • K klassisch
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #124
                              @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                              Aha Ok, falsch verstanden.
                              Ich habe 4
                              • K klassisch
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #125
                                Ja, ich habe alle auf manuell gesetzt und starte nur den ich brauche.
                                • sigi234S sigi234
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #126
                                  @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
                                  • K klassisch
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #127
                                    Produktiv
                                    Test
                                    VIS
                                    Experimentell Version (Node 12) 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      Produktiv
                                      Test
                                      VIS
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #128
                                      @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
                                      • smileS
                                        smileS
                                        smile
                                        schrieb am zuletzt editiert von smile
                                        #129
                                        Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
                                        Ich mache also folgendes:
                                        • Den iobroker Dienst beenden
                                        • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
                                        • Den Ordner löschen
                                          Noch etwas?
                                          Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          #130
                                          Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
                                          Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
                                          83.9k
