  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
    @sigi234 Verglichen zu Dir habe ich ja nur eine Zwergeninstallation. Nur eine Instanz wird gepflegt und die ist produktiv. Was machst Du mit Vieren?
    Produktiv
    Test
    VIS
    Experimentell Version (Node 12) 😀
    klassisch
    #128
    @sigi234 Respekt! Da ich HM und RFLink Inputs habe, wäre ein Parallelbetrieb schwierig.
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      schrieb am zuletzt editiert von smile
      #129
      Danke, das mit den Diensten habe ich verstanden. Mit "Die alte Version loswerden" habe ich auch gemeint, wie ich sie sauber löschen kann. Sie hat ja noch keinen Uninstaller.
      Ich mache also folgendes:
      • Den iobroker Dienst beenden
      • Den Dienst aus dem Autostart nehmen
      • Den Ordner löschen
        Noch etwas?
        Was mache ich z.B. mit den Ports welche für die zweite Instanz geöffnet wurden?
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • FeuersturmF Feuersturm
        @Stabilostick wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen oder hilft hier nur die harte Methode, indem man Windows neu aufsetzt?
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #130
        @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
        Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
        Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #131
          Dann werde ich das die Tage mal testen :-)
          • StabilostickS Stabilostick
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #132
            @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen :-)
            Der Test war somit erfolgreich ✔
            • E Offline
              eydschpi
              #133
              kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
              Ich bekomme folgende Anzeige:
              1. .Net ist auf dem Server 4.8
              2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
              3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
              Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eydschpi
                Stabilostick
                #134
                @eydschpi
                Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  @eydschpi
                  eydschpi
                  #135
                  @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
                    Babu242
                    schrieb am zuletzt editiert von Babu242
                    #136
                    Einen schönen gute Tag
                    Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
                    fehler iobroker.txt
                    Ich hab mal den log angehängt
                    ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
                    Vielen Dank
                    • B Babu242
                      fehler iobroker.txt
                      Vielen Dank
                      Stabilostick
                      #137
                      @Babu242
                      Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                      Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                      Bitte versuche es damit.
                        @Babu242
                        Babu242
                        #138
                        @Stabilostick
                        Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                        logfile iobrocker Babu.txt
                        hier noch das Protokoll von der Installation
                        bitrock_installer_1728.log
                        LG Babu
                          Balu0127
                          #139
                            @eydschpi
                            eydschpi
                            #140
                            @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
                              DrBest
                              #141
                              sieht geil aus!
                              mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten :-)
                              Danke für das Tool!
                              • D DrBest
                                sieht geil aus!
                                Danke für das Tool!
                                DrBest
                                #142
                                @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                NPM version: 6.9.0
                                npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
                                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                gyp ERR! node -v v10.16.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                                at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
                                Starting node restart.js
                                • D DrBest
                                  NPM version: 6.9.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  Stabilostick
                                  #143
                                  @DrBest
                                  Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
                                  sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @DrBest
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #144
                                    @Stabilostick
                                    Ist der neue Installer schon fertig?
                                      @DrBest
                                      DrBest
                                      #145
                                      @Stabilostick denke auch :-) danke
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Stabilostick
                                        DrBest
                                        #146
                                        @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf :-)
                                          MarkusL
                                          #147
                                          ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
                                          Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
                                          Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
                                          Danke und VG
                                          Markus
