  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @Babu242
    Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
    Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
    Bitte versuche es damit.
    B
    B
    Babu242
    #138
    @Stabilostick
    Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
    logfile iobrocker Babu.txt
    hier noch das Protokoll von der Installation
    bitrock_installer_1728.log
    LG Babu
    • B
      B
      Balu0127
      #139
        @eydschpi
        Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
        E
        E
        eydschpi
        #140
        @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
        • D
          D
          DrBest
          #141
          sieht geil aus!
          mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten :-)
          Danke für das Tool!
          • D DrBest
            sieht geil aus!
            Danke für das Tool!
            D
            D
            DrBest
            #142
            @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
            NPM version: 6.9.0
            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
            npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
            gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
            gyp ERR! node -v v10.16.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
            at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
            at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
            (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
            Starting node restart.js
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DrBest
              NPM version: 6.9.0
              gyp ERR! not ok
              StabilostickS
              StabilostickS
              Stabilostick
              #143
              @DrBest
              Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
              sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                @DrBest
                sigi234S
                sigi234S
                #144
                @Stabilostick
                Ist der neue Installer schon fertig?
                  @DrBest
                  D
                  D
                  DrBest
                  #145
                  @Stabilostick denke auch :-) danke
                  • sigi234S sigi234
                    @Stabilostick
                    D
                    D
                    DrBest
                    #146
                    @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf :-)
                    • M
                      M
                      MarkusL
                      #147
                      ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
                      Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
                      Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
                      Danke und VG
                      Markus
                      • M MarkusL
                        Danke und VG
                        Markus
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        #148
                        @MarkusL
                        https://www.iobroker.net/#de/download
                        Und dann unter „Windows“.
                        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @MarkusL
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #149
                          @Stabilostick sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                          @MarkusL
                          Ist das schon die Neue? 2.1.0b
                            @MarkusL
                            M
                            M
                            MarkusL
                            #150
                            @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
                            • UweRLPU
                              UweRLPU
                              UweRLP
                              #151
                              Ist die 2.1.0b. Installiert wird iobroker mit
                              Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                              NPM 6.11.3
                              JS controller 2.1.1
                              • A
                                A
                                aleks-83
                                #152
                                Ich habe mal eine generelle Frage:
                                Ist es gewollt dass sich der JS Controller auf einem Windows System durch ein Windows Update updated?
                                Bei mir am WE so passiert.
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #153
                                  @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
                                  Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
                                  • M
                                    M
                                    MarkusL
                                    #154
                                    ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
                                    Warte auf Webadmin
                                    Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
                                    Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
                                    Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
                                    Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
                                    Danke!
                                    • M MarkusL
                                      Warte auf Webadmin
                                      Danke!
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      #155
                                      @MarkusL
                                      Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
                                        @MarkusL
                                        M
                                        M
                                        MarkusL
                                        #156
                                        @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
                                        bitrock_installer_7788.log
                                        • M MarkusL
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          #157
                                          @MarkusL
                                          Hast Dur Redis auf dem Rechner, auf dem Du die neue Instanz installieren möchtest, laufen? In der neuen ist Redis aufgrund der Konfig der Migrationsquelle nämlich eingeschaltet.
                                          Die andere Instanz, die schon da ist, nutzt die evtl. die gleichen Ports, wie die, die Du migrieren möchtest?
                                          84.2k
