  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    6.0k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #131
    Dann werde ich das die Tage mal testen :-)
    • StabilostickS Stabilostick
      @Feuersturm sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      wenn alle Instanzen gelöscht sind kann ich dann irgendwo den Quellpfad anpassen
      Ja, das sollte so sein. Bei der letzten gelöschten Instanz sollte der Quellpfad wieder freigegeben werden. Warum „sollte“? Habe ich noch nicht getestet. 🙄
      Mit einem gesicherten „iobroker-data“-Ordner kannst Du so auch die Installation „umziehen“.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #132
      @Stabilostick Ich hab die vorhandenen Instanzen über das Setup gelöscht und nachdem alle Instanzen komplett gelöscht waren konnte ich bei der neuen Installation ein neues Basisverzeichnis festlegen :-)
      Der Test war somit erfolgreich ✔
      • E Offline
        eydschpi
        #133
        kann es sein, dass er neuere Versionen nicht erkennt?
        Ich bekomme folgende Anzeige:
        1. .Net ist auf dem Server 4.8
        2. Python 2.7.16 ist installiert und im Path
        3. Node.JS hatte ich gerade von 8 auf 10.17 aktualisiert
        Im Prinzip hätte ich auch kein Problem wenn er die älteren Versionen draufspielt, allerdings bricht der Installer bei "Extrahieren" mit "Fehler beim Download von Microsoft dotNet 4.7.2" ab. Ich vermute weil bereits die neuere Version installiert ist?
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eydschpi
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #134
          @eydschpi
          Da muss ich nochmal ran. Mindestens seit dem Update von Microsoft klappt was mit der Erkennung von dotNet nicht mehr richtig.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            @eydschpi
            eydschpi
            #135
            @Stabilostick ok, danke, dachte mir schon so was. Eine Alternative wäre das ganze zu vorselektierten Checkboxen zu machen, dann könnte man manuell dotNet auslassen. Oder ein cmdline param...
              Babu242
              schrieb am zuletzt editiert von Babu242
              #136
              Einen schönen gute Tag
              Ich habe auf meinem Windows Rechner schon einen iobroker laufe der ist schon älter und ich wollte mit eurem Tool einen zweiten iobroker aufsetzen der läuft prinzipiell aber die Adapter gehen nicht diese habe ich mit eurem tool bei der Installation mit eingefügt
              fehler iobroker.txt
              Ich hab mal den log angehängt
              ich bin noch recht unerfahren vielleicht kann ja jemand helfen
              Vielen Dank
              • B Babu242
                fehler iobroker.txt
                Vielen Dank
                Stabilostick
                #137
                @Babu242
                Bei Dir fehlt warum auch immer das Modul "core-util-is@1.0.2".
                Ich habe gerade eine neue Version (2.1.0.b) des Installers auf der Downloadseite veröffentlicht. Die Version steht im Begrüßungsbild zu Beginn der Installation.
                Bitte versuche es damit.
                  @Babu242
                  Babu242
                  #138
                  @Stabilostick
                  Danke erstmal für deine Antwort habs mit der Version versucht das Fehlerbild sieht für mich ähnlich aus
                  logfile iobrocker Babu.txt
                  hier noch das Protokoll von der Installation
                  bitrock_installer_1728.log
                  LG Babu
                    Balu0127
                    #139
                      @eydschpi
                      eydschpi
                      #140
                      @Stabilostick Hi, Installer 2.1.0b funktioniert einwandfrei inkl. Erkennung der vorhandenen Tools. DANKE!
                        DrBest
                        #141
                        sieht geil aus!
                        mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten :-)
                        Danke für das Tool!
                        • D DrBest
                          sieht geil aus!
                          Danke für das Tool!
                          DrBest
                          #142
                          @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                          NPM version: 6.9.0
                          npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
                          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                          gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                          gyp ERR! node -v v10.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                          at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                          at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                          (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                          (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                          (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
                          Starting node restart.js
                          • D DrBest
                            NPM version: 6.9.0
                            gyp ERR! not ok
                            Stabilostick
                            #143
                            @DrBest
                            Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
                            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @DrBest
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #144
                              @Stabilostick
                              Ist der neue Installer schon fertig?
                                @DrBest
                                DrBest
                                #145
                                @Stabilostick denke auch :-) danke
                                • sigi234S sigi234
                                  @Stabilostick
                                  DrBest
                                  #146
                                  @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf :-)
                                    MarkusL
                                    #147
                                    ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
                                    Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
                                    Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
                                    Danke und VG
                                    Markus
                                    • M MarkusL
                                      Danke und VG
                                      Markus
                                      Stabilostick
                                      #148
                                      @MarkusL
                                      https://www.iobroker.net/#de/download
                                      Und dann unter „Windows“.
                                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @MarkusL
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #149
                                        @Stabilostick sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                        @MarkusL
                                        Ist das schon die Neue? 2.1.0b
                                          @MarkusL
                                          MarkusL
                                          #150
                                          @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
