  4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    3.2k
    3.1k
installationwindowswindows 10nodenode npm windowsnpmiobroker installation
236 Beiträge 23 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    DrBest
    #141
    sieht geil aus!
    mir hat ein Stromausfall ioBroker zerschossen...habe es einfach nicht mehr gescheit hinbekommen...habe es nun mit dem Tool deinstalliert...bei der Installation waren die Standardports schon belegt...habe einfach andere genommen...hoffe das gibt keine Probleme und ich kann mit einer stabilen Installation mich frisch ans Werk machen und alles neu einrichten :-)
    Danke für das Tool!
    • D DrBest
      sieht geil aus!
      Danke für das Tool!
      DrBest
      #142
      @DrBest bekomme irgendwie einige errors mit denen ich nix anfangen kann...ist das schlimm? habe JS geupdated, da kam da hier:C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette>iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartBerghuette" (System call)
      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363
      gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.16.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
      at handleError (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
      at parseType (C:\Program Files\iobroker\SmartBerghuette\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      (node:11508) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      (node:11508) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      Host "DESKTOP-O5PFU3U(SmartBerghuette)" (win32) updated
      Starting node restart.js
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DrBest
        NPM version: 6.9.0
        gyp ERR! not ok
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #143
        @DrBest
        Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          @DrBest
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #144
          @Stabilostick
          Ist der neue Installer schon fertig?
          Immer Daten sichern!
            @DrBest
            DrBest
            #145
            @Stabilostick denke auch :-) danke
            • sigi234S sigi234
              @Stabilostick
              DrBest
              #146
              @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf :-)
                MarkusL
                #147
                ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
                Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
                Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
                Danke und VG
                Markus
                • M MarkusL
                  Danke und VG
                  Markus
                  Stabilostick
                  #148
                  @MarkusL
                  https://www.iobroker.net/#de/download
                  Und dann unter „Windows“.
                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @MarkusL
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #149
                    @Stabilostick sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                    @MarkusL
                    Ist das schon die Neue? 2.1.0b
                      @MarkusL
                      MarkusL
                      #150
                      @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #151
                        Ist die 2.1.0b. Installiert wird iobroker mit
                        Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                        NPM 6.11.3
                        JS controller 2.1.1
                          aleks-83
                          #152
                          Ich habe mal eine generelle Frage:
                          Ist es gewollt dass sich der JS Controller auf einem Windows System durch ein Windows Update updated?
                          Bei mir am WE so passiert.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A aleks-83
                            klassisch
                            #153
                            @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
                            Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
                              MarkusL
                              #154
                              ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
                              Warte auf Webadmin
                              Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
                              Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
                              Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
                              Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
                              Danke!
                              • M MarkusL
                                Warte auf Webadmin
                                Danke!
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #155
                                @MarkusL
                                Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
                                  @MarkusL
                                  MarkusL
                                  #156
                                  @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
                                  bitrock_installer_7788.log
                                  • M MarkusL
                                    Stabilostick
                                    #157
                                    @MarkusL
                                    Hast Dur Redis auf dem Rechner, auf dem Du die neue Instanz installieren möchtest, laufen? In der neuen ist Redis aufgrund der Konfig der Migrationsquelle nämlich eingeschaltet.
                                    Die andere Instanz, die schon da ist, nutzt die evtl. die gleichen Ports, wie die, die Du migrieren möchtest?
                                      @MarkusL
                                      MarkusL
                                      #158
                                      @Stabilostick ich denke nein. Der Rechner/VM war komplett neu aufgesetzt. Hätte ich Redis vorher installieren sollen? Wenn ja, wie?
                                      Die 2.Instanz hatte ich dann testweise einmal installiert. Da lief der Installer komplett durch. Die von ihr verwendeten Ports sind andere.
                                        Matdos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                        #159
                                        @Stabilostick
                                        Hay, richtig cool der Installer, ist einwandfrei durchgelaufen bei mir und auch der Broker selber läuft tip top auf dem Rechner.
                                        Aber wie deinstalliere ich den (rein Interesse halber) wieder 😁 unter Programme findet man die Installation nicht.
                                        • M Matdos
                                          @Stabilostick
                                          klassisch
                                          #160
                                          @matdos1gmx-de der neue, aktuelle Installer von der Homepage https://www.iobroker.net/#de/download hat eine Option zum Löschen einer vorhandenen Installation
