  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
    schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
    schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
    1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
    2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #141
    @hsteinme
    Wie wäre die Live-Aktualisierung , wenn ich ein 2.Handy benutze , dass nur im WLAN ist und die App geöffnet lasse (sagen wir permanent)?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #142
      Ich habe oben den Ablauf nach einem Poll durch die App beschrieben. Ein Poll wird beim Starten der App durchgeführt oder durch einen Benutzer-Eingriff. Wenn ein Handy "nur einfach so rumliegt" führt, die App keinen Poll durch. Die Aktualisierung würde also immer nur vom Mäher aus erfolgen, nicht von der App aus.
      • arteckA arteck
        ich mach es so
        müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
        let worx = 'worx.0.id_des_mover';
        let laufzeit =  60;
        let plusMinuten = 1;
        on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
            let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
            if (!stat) {
                worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
        on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
            if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                let jetzt = new Date();
                                jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                let los = new Date(jetzt);
                                let startUm ;
                                if (los.getMinutes() < 10) {
                                    startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                } else {
                                    startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                worxLos(los, startUm, laufzeit);
                    function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                        switch (zeitstempel.getDay()) {
                            case 0:
                                setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                setTimeout(function () {
                                    setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                break;
                            case 1:
                                setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                break;
                            case 2:
                                setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                break;
                            case 3:
                                setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                break;
                            case 4:
                                setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                break;
                            case 5:
                                setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                break;
                            case 6:
                                setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                    setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
        Sandmanyz
        #143
        @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        ich mach es so
        let laufzeit =  60;
            if (!stat) {
                                let startUm ;
                                } else {
                            case 0:
                                break;
                            case 1:
                                break;
                            case 2:
                                break;
                            case 3:
                                break;
                            case 4:
                                break;
                            case 5:
                                break;
                            case 6:
        Wie würde das in Blockly aussehen?
        1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
        2. 5 Sekunden Pause
        3. „workTime“ auf 10 setzen
        Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
        • S Sandmanyz
          ich mach es so
          let laufzeit =  60;
              if (!stat) {
                                  let startUm ;
                                  } else {
                              case 0:
                                  break;
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                              case 3:
                                  break;
                              case 4:
                                  break;
                              case 5:
                                  break;
                              case 6:
          2. 5 Sekunden Pause
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
          würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
            Sandmanyz
            #145
            Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
            Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
            1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
            2. Warte 5500ms
            3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
            Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
            Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
            • S Sandmanyz
              2. Warte 5500ms
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #146
              @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              Warte 5500ms
              Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
                Warte 5500ms
                Sandmanyz
                #147
                @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
                  MartyBr
                  #148
                  Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
                  Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
                  Hier meine Konfiguration:
                  FW: 3.08
                  Worx M1000
                  Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
                  Habt ihr einen Tipp für mich?
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    FW: 3.08
                    Worx M1000
                    tazdevil20
                    #149
                    @MartyBr
                    einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                    • T tazdevil20
                      @MartyBr
                      MartyBr
                      #150
                      @tazdevil20
                      So:
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @tazdevil20
                        So:
                        tazdevil20
                        #151
                        @MartyBr
                        Sollte so passen.
                        • T tazdevil20
                          @MartyBr
                          Sollte so passen.
                          MartyBr
                          #152
                          @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                          Martin
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #153
                            Hallo
                            leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                            auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                            Könnt ihr mir helfen ?
                            • F Flopsi
                              Hallo
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #154
                              @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                              Datenpunkt Home
                              mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                              Version 1.1.0
                              Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #155
                                Habe mir die 1.1.0 über GitHub installiert.
                                Den Datenpunkt mower.state gibts da bei mir nicht.
                                Dieser Datenbpunkt ist es bei mir :
                                sendcommand
                                hier kann ich folgendes auswählen:
                                Gruss
                                hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  sendcommand
                                  Gruss
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #156
                                  Datenpunkte siehst Du im Objects-Reiter unter der entsprechenden Instanz des Worx-Adapters:
                                  Zum Setzen der Datenpunkte dient nicht der sendcommand-Block, sondern der update-Block:
                                  Klicke ins linke Eingabefeld und navigiere im Objektbaum zum Datenpunkt worx.0.xxxxxxx.mower.state und wähle ihn aus. Ins zweite Eingabefeld "schreibst" Du true hinein.
                                  • F Flopsi
                                    sendcommand
                                    Gruss
                                    skokarl
                                    #157
                                    Was ist der Unterschied zur 1.0.2 ?
                                    • S skokarl
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #158
                                      @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                      Wenn ich GitHub richtig deute, so ist wohl nur die Unterstützung der Kress und Landxcape Modelle zu den bisherigen Landroid Modellen dazu gekommen.
                                        skokarl
                                        #159
                                        Es gibt ja nun wieder ein Update, sowohl beim Mäher als auch von der Handy App.
                                        Wird hier am Adapter was nachgezogen ?
                                        In der App geht jetzt z.B. Kantenschnitt auf Tastendruck.
                                        VG
                                        • S skokarl
                                          VG
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #160
                                          Da ist natürlich @Meistertr gefragt.
                                          Mit der aktuellen Firmware 3.16 kannst Du übrigens wieder den Kantenschnitt über den Datenpunkt mower.edgecut starten.
