  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    ich hatte nur einmal letzte Woche erlebt, dass der Mäher nicht erreichbar war per App. Sonst alles in Ordnung.
    Bei mir laufen:
    Firmware: 3.51
    App Version: 1.7
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ich weiß nicht ob worx hin und wieder an der App fummelt, jedenfalls ist der Mäher sporadisch auch nicht über die App erreichbar.
      Aber manchmal, ich konnte noch nicht ausmachen wann genau, habe ich auch im Log eine Fehlermeldung vom Adapter, obwohl es über die App geht...
      2020-04-21 11:00:43.439 - error: worx.0 (4274) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "\r\n\r\n\r\n
      502 Bad Gateway
      \r\n
      nginx
      \r\n\r\n\r\n"
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        vor zwei Tagen hatte ich noch rumgetönt, dass es bei mir läuft.
        Heute nicht mehr. Kurz davor habe ich auf JS-controller 3.0.14 geupdatet, aber alle anderen Adapter funktionieren.
        2020-04-21 16:20:12.972 - error: worx.0 (13164) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
        2020-04-21 16:20:12.973 - error: worx.0 (13164) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
        • Slave: Pi4
          mrniceguy
          Kann ich leider auch nur bestätigen. Sofort nach dem Start des Adapters kommt die Meldung, dass ich für 24 Stunden geblockt wurde. Habe schon 2 Tage gewartet hat aber nicht sgebracht.
          • L Offline
            Letty
            Bei mir funktioniert der Adapter wieder seit dem ich auf den js-Controller 3.0.17 geupdatet habe.
            Es werden die States wieder gesetzt und auch die Steuerung funktioniert wieder.
            Die Meldung das ich von Worx geblockt bin ist auch weg.
            Im Log erscheinen aber noch diese Fehler.
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at mower.weather.then.weather (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:393:22)
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at new Promise (<anonymous>)
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	(18363) Error: undefined is not a valid state value
            worx.0	2020-04-24 06:50:36.112	error	(18363) uncaught exception: undefined is not a valid state value
            worx.0	2020-04-24 06:50:33.718	info	(18363) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.17
              skokarl
              ich bekomme hier aktuell Fehlermeldungen.
              IOBroker ist auf alle neuen Versionen aktualisiert.
                steimi
                gleiche Fehlermeldungen bei mir...
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  geht bei mir auch nicht, aber anderer Fehler:
                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.413	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.412	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.825	info	(22295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.823	info	(22295) terminating
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.803	info	(22295) cleaned everything up...
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	(22295) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.800	error	(22295) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                  worx.0	2020-04-26 11:46:08.393	info	(22295) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                  • Slave: Pi4
                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    Letty
                    Die Antwort vom Worx Kundenservice ist auch da:
                    Hallo Armin,
                    Es ist besser Smart Home nicht verwenden.
                    Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
                    LG,
                    Elena
                    M cvidalC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L Letty
                      Hallo Armin,
                      LG,
                      Elena
                      mrniceguy
                      @Letty
                      Ja, die selbe eMail habe ich auch erhalten.
                      • L Letty
                        Hallo Armin,
                        LG,
                        Elena
                        cvidalC Online
                        cvidalC Online
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Letty Ich warte immer noch auf eine Antwort, am Telefon kann mir da aber keiner helfen und per E-mail meldet sich keiner.
                        Ich habe gestern mit Amazon Telefoniert und kann meinen Landroid zurück schicken und bekomme dann den vollen Preis erstattet obwohl der Lamdroid keine Garantie mehr hat.
                        Ich habe aber auch das Problem das er meldet das es Probleme mit dem Begrenzungskabel gibt... hab es durchgemessen und kann Probleme ausschließen.
                        Naja also jetzt habe ich mir die neue Version bestellt... Bin gespannt.
                        • L Letty
                          Hallo Armin,
                          LG,
                          Elena
                          cvidalC Online
                          cvidalC Online
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @Letty @mrniceguy
                          Ist denn euer Konto auch gesperrt?
                          • cvidalC cvidal
                            @Letty @mrniceguy
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @cvidal bei mir ist nichts gesperrt und ich habe auch keine eMail erhalten.
                            Adapter habe ich aber jetzt ausgeschaltet, da er bei mir nicht mehr funktioniert.
                            • Slave: Pi4
                            • cvidalC Online
                              cvidalC Online
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Sollte der Adapter nicht erst einmal stillgelegt werden? Oder zumindest eine Warnung ausgesprochen werden? So ists momentan eher Kontraproduktiv.
                              • L Offline
                                Letty
                                Als mein Konto läuft ganz normal.
                                Der Adapter hat die letzten Tage auch normal funktioniert bei mir.
                                Jetzt läuft er gerade nicht werde es später aber noch einmal testen.
                                @cvidal Hast du noch den das Modell vor 2019? Oder gibts heuer wieder eine neue Version ?
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mrniceguy
                                  MeisterTr hat auf Github eine neue Version 1.0.1 bereitgestellt.
                                  Mit dieser werden die States nicht nacheinander sondern im Bündel abgerufen. Beim mir funktioniert es damit wieder, ohne das ich von Worx direkt geblockt werde.
                                  • L Letty
                                    cvidalC Online
                                    cvidalC Online
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Letty sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    <Ja meiner ist von 2018, jetzt habe ich mir den 2019/20er bestellt.
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                      Ich weiß nicht was hier für ein irrglaube herrscht. Die states werden immer gebündelt abgerufen, wie schon seit beginn des Adapters. Der Adapter erzeugt keinen "unnötigen" Traffic sondern wartet nahezu immer auf den Server bis er was sendet.
                                      Da der Zugang zum Worx server nicht offiziell ist, gibt es keine Doku darüber, sondern alles per try an error. Bis lang ging ich davon aus, dass der einen "State" namens Active angibt ob geblockt oder nicht, dass scheint nicht so zu sein und das habe ich nun geändert.
                                      ICH KANN NUR EINDRINGLICH DAVON ABRATEN WORX BEZÜGLICH DES PROBLEMS ZU KONTAKTIEREN. Da es keine offizielle Schnittstelle ist und wenn sie sich gestört fühlen oder denken dass es dem ruf schadet das ganze einfach beenden.
                                      Wenn der Adapter meldet geblockt und die App normal funktioniert ist alles ok, dann liegt es am Adapter. Da "Blocken" hier bedeutet, dasss der Mqtt Client für 24h abgeschaltet wird, das würde auch die app betreffen.
                                      Der Adapter arbeitet genauso wie die app. zu beginn wird einmal die Config geholt und das wars, danach läuft alles von den Server.
                                      Ich habe den Text im log mit dem Blocken reingenommen, da es zu missverständnissen kam, wenn jemand tatsächlich gebblockt war es immer wieder versucht hat und so aus der Schleife nicht rauskam. Scheinbar läuft dass nun in die andere Richtung...
                                      Ich kann nur nochmal sagen, dass Lasst die finger vom Worx Support. Man ruft ja auch nicht den Internetanbieter an wenn der PC kaputt ist.. !! Wenn das beim Support eine größere Sache wird ist dass seitens Worx ein Klick und die Api ist dicht !!!
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        ich habe den Adapter noch ncih tmit js3 getestet werde ich aber schnellstmöglich nachholen und die fehler beheben.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @cvidal deine Probleme scheinen nix mit dem Adapter zu tun zu haben. Der Adapter verhält sich passive. Wenn er nicht verbinden kann belässt er es einfach dabei.Wenn die Push nachrichten kommen, ist dein Konto auch nicht geblockt
