  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L Offline
    Letty
    Habs heute mit neu anlernen vom Mäher probiert klappt auch nicht.
    Es funktioniert die App ohne Einschränkungen (Steueren und Status).
    Auch die App für Windows funktioniert und lässt sich auch darüber steuern.
    Eine Mail an den Support habe ich auch geschrieben das sie das mal Checken sollen.
    Sobald ich eine Antwort habe melde ich mich.
    • BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      Es scheint wohl jeder ein anderes Fehlerbild zu haben. Sehr seltsam. Ich habe mich auch schon an den Support gewendet. Mal sehen wann man da eine Antwort bekommt. Wäre gut wenn man zumindest die App nutzen könnte. Aber die geht inzwischen bei mir auch nicht mehr.
      • MeistertrM Meistertr
        @Bastelritius funktioniert denn die app?
        Bastelritius
        @Meistertr Hallo, nach dem Neuanlernen des Rasenmähers hatte die App für 2h funktioniert. Nun wieder nicht mehr.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          ich hatte nur einmal letzte Woche erlebt, dass der Mäher nicht erreichbar war per App. Sonst alles in Ordnung.
          Bei mir laufen:
          Firmware: 3.51
          App Version: 1.7
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ich weiß nicht ob worx hin und wieder an der App fummelt, jedenfalls ist der Mäher sporadisch auch nicht über die App erreichbar.
            Aber manchmal, ich konnte noch nicht ausmachen wann genau, habe ich auch im Log eine Fehlermeldung vom Adapter, obwohl es über die App geht...
            2020-04-21 11:00:43.439 - error: worx.0 (4274) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "\r\n\r\n\r\n
            502 Bad Gateway
            \r\n
            nginx
            \r\n\r\n\r\n"
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              vor zwei Tagen hatte ich noch rumgetönt, dass es bei mir läuft.
              Heute nicht mehr. Kurz davor habe ich auf JS-controller 3.0.14 geupdatet, aber alle anderen Adapter funktionieren.
              2020-04-21 16:20:12.972 - error: worx.0 (13164) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
              2020-04-21 16:20:12.973 - error: worx.0 (13164) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
              • Slave: Pi4
                mrniceguy
                Kann ich leider auch nur bestätigen. Sofort nach dem Start des Adapters kommt die Meldung, dass ich für 24 Stunden geblockt wurde. Habe schon 2 Tage gewartet hat aber nicht sgebracht.
                • L Offline
                  Letty
                  Bei mir funktioniert der Adapter wieder seit dem ich auf den js-Controller 3.0.17 geupdatet habe.
                  Es werden die States wieder gesetzt und auch die Steuerung funktioniert wieder.
                  Die Meldung das ich von Worx geblockt bin ist auch weg.
                  Im Log erscheinen aber noch diese Fehler.
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at mower.weather.then.weather (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:393:22)
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at new Promise (<anonymous>)
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	(18363) Error: undefined is not a valid state value
                  worx.0	2020-04-24 06:50:36.112	error	(18363) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                  worx.0	2020-04-24 06:50:33.718	info	(18363) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.17
                    skokarl
                    ich bekomme hier aktuell Fehlermeldungen.
                    IOBroker ist auf alle neuen Versionen aktualisiert.
                      steimi
                      gleiche Fehlermeldungen bei mir...
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        geht bei mir auch nicht, aber anderer Fehler:
                        host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.413	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.412	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.825	info	(22295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.823	info	(22295) terminating
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.803	info	(22295) cleaned everything up...
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	(22295) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                        worx.0	2020-04-26 11:46:14.800	error	(22295) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                        worx.0	2020-04-26 11:46:08.393	info	(22295) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                        • Slave: Pi4
                        • L Offline
                          Letty
                          Die Antwort vom Worx Kundenservice ist auch da:
                          Hallo Armin,
                          Es ist besser Smart Home nicht verwenden.
                          Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
                          LG,
                          Elena
                          M cvidalC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L Letty
                            Hallo Armin,
                            LG,
                            Elena
                            mrniceguy
                            @Letty
                            Ja, die selbe eMail habe ich auch erhalten.
                            • L Letty
                              Hallo Armin,
                              LG,
                              Elena
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Letty Ich warte immer noch auf eine Antwort, am Telefon kann mir da aber keiner helfen und per E-mail meldet sich keiner.
                              Ich habe gestern mit Amazon Telefoniert und kann meinen Landroid zurück schicken und bekomme dann den vollen Preis erstattet obwohl der Lamdroid keine Garantie mehr hat.
                              Ich habe aber auch das Problem das er meldet das es Probleme mit dem Begrenzungskabel gibt... hab es durchgemessen und kann Probleme ausschließen.
                              Naja also jetzt habe ich mir die neue Version bestellt... Bin gespannt.
                              • L Letty
                                Hallo Armin,
                                LG,
                                Elena
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Letty @mrniceguy
                                Ist denn euer Konto auch gesperrt?
                                • cvidalC cvidal
                                  @Letty @mrniceguy
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @cvidal bei mir ist nichts gesperrt und ich habe auch keine eMail erhalten.
                                  Adapter habe ich aber jetzt ausgeschaltet, da er bei mir nicht mehr funktioniert.
                                  • Slave: Pi4
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    Sollte der Adapter nicht erst einmal stillgelegt werden? Oder zumindest eine Warnung ausgesprochen werden? So ists momentan eher Kontraproduktiv.
                                    • L Offline
                                      Letty
                                      Als mein Konto läuft ganz normal.
                                      Der Adapter hat die letzten Tage auch normal funktioniert bei mir.
                                      Jetzt läuft er gerade nicht werde es später aber noch einmal testen.
                                      @cvidal Hast du noch den das Modell vor 2019? Oder gibts heuer wieder eine neue Version ?
                                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mrniceguy
                                        MeisterTr hat auf Github eine neue Version 1.0.1 bereitgestellt.
                                        Mit dieser werden die States nicht nacheinander sondern im Bündel abgerufen. Beim mir funktioniert es damit wieder, ohne das ich von Worx direkt geblockt werde.
                                        • L Letty
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @Letty sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          <Ja meiner ist von 2018, jetzt habe ich mir den 2019/20er bestellt.
