  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
    eric1905
    #161
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Ich habe beides, werde das die Tage mal testen
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #162
      jetzt kommt immer:
      iot.0	2019-07-30 11:28:01.708	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
      iot.0	2019-07-30 11:27:52.666	error	[GHOME] Cannot updateState: [object Object]
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        jetzt kommt immer:
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #163
        @sigi234 hast Du ggf. noch Datenpunkte ohne "type" und "trait"?
        Ich bekomme die gleiche Meldung bspw. wenn ich meine SONOS schalte, die SONOS selbst habe ich aber noch nicht eingerichtet
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #164
          @BBTown sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Ja, wenn ich alle DP bearbeiten muss, da werde ich Alt...............😀
          • sigi234S sigi234
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #165
            @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manuelle Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
            • BBTownB BBTown
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #166
              @sigi234 ich habe ein weiteres mal das Thema Google Home auf Eis gelegt ... ich habe Hunderte Alexa Smartgeräte/Datenpunkte und die manueell Zuweisung ist der Wahnsinn .... ich bekomme auch immer häufiger "unknown Error" und wenn ich dann den debug-Log-Modus einstelle dann bekomme ich seitenweise sinnentlernte Informationen ... so wird das nichts
              Ja, bin zurück auf die normale Version und warte mal ab...........
              • I Online
                I Online
                intruder7
                #167
                Moin zusammen,
                ich habe mal eine kurze Bildschirmaufzeichnung gemacht um den Zustand bei mir mal optisch wiederzugeben. So ist es nicht tragbar und die reinste Katastrophe.
                2019-07-30 12-04-14.mp4
                • BBTownB BBTown
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von tombox
                  #168
                  @BBTown was sind das für Datenpunkte welche automatisch Zuordnung wäre denn sinnvoll gerade bei Licht im Bezug auf die Helligkeit Einstellung
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    Moin zusammen,
                    tombox
                    #169
                    @intruder7 funktioniert das deaktivieren der enums bei der Standard iot Version?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #170
                      @tombox
                      welche Version meinst du mit Standard?
                      • BBTownB BBTown
                        tombox
                        #171
                        @BBTown was meinst du genau mit Sonos schalten. Wie schaltest du den
                        • I intruder7
                          @tombox
                          tombox
                          #172
                          @intruder7 die aus dem latest im Adapter kannst du im expertenmodus die Version 1.0.0 manuell installieren
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #173
                            @tombox
                            teste ich
                            anbei noch der log von Start iot bis Ende der Aufzeichnung
                            log.txt
                            • T tombox
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #174
                              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Ich verwende seit geraumer Zeit die Sprachsteuerung per Alexa.
                              So starte ich bspw. mit "Alexa, schalte Sonos Party ein" ein Script, welches mir alle Sonos Geräte gruppiert und dann in einer voreingestellten Lautstärke abspielt.
                              Da die Sonos noch nicht über Google Home gestuert werden, mache ich dies weiterhin über diesen Weg (Alexa)
                              Zugleich sind die Smartgeräte in der Google Home Auflistung aufgeführt.
                              Diese habe ich dort nicht entfernt, da ich sie ja dann später (wenn die Steuerung der Sonos auch über Google Home funktioniert) wieder hinzufügen müßte.
                              Zugleich habe ich derzeit aber auch keine "types" oder "traits" die ich sinnvoll für die SONSO Geräte verwenden könnte, also lasse ich diese leer. Das hat offensichtlich zur Folge, dass eine entsprechende Fehlermeldung kommt, wenn so ein Datenpunkt sich ändert.
                              • T tombox
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #175
                                @tombox
                                hab die 1.0.0 installiert. und auch da funktioniert es nicht. Seltsam, sonst habe ich absolut keine Probleme mit meinem System.🙁
                                • T tombox
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #176
                                  Mein Eindruck ist, dass für Anwender (Nicht-Entwickler) das völlig neue "Wording" alles unheimlich kompliziert macht. Den Begriff "trait" habe ich z.B. in all den Jahren zuvor noch nirgends gesehen.
                                  Weshalb stehen nicht die allseits bekannten "Typ" und "Rollen" Einträge aus der Objekte Übersicht zur Verfügung, sondern kommen hier völlig neue zum Tragen?
                                  Wenn ich das hier sehe, frage ich mich wie da ein "Normalsterblicher Anwender" den Überblick behalten soll. Was soll man hier auswählen?
                                  • BBTownB BBTown
                                    tombox
                                    #177
                                    @BBTown Danke für die Erklärung werde ich noch beheben
                                    • BBTownB BBTown
                                      tombox
                                      #178
                                      @BBTown Ist leider das komplexe Wording von Google aber ja ohne Google Doku kommt man nicht weiter.
                                      Ich habe erstmal die stumpf übernommen. Das man erstmal was bauen und testen kann.
                                      • T tombox
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #179
                                        In den Datenpunkten der Objekteübersicht sind meines erachtens alle Informationen enthalten die für sinnvolle eine Voreinstellung von "type" unf "trait" benötigt werden.
                                        Können diese denn nicht "gemappt" werden?
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #180
                                          @tombox können wir denn ggf. helfen beim "mapping"?
                                          Du bekommst ja gerade "Prügel" dabei stellst Du uns ja etwas zur Verfügung
                                          Das tut mir immer in der Seele weh, weil das so undankbar ist .... ein ehrliches "sorry" !!
