  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
    6.0k
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
    die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      #82
      @liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        #83
        so habe das getestet und es funktioniert super.
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #84
          Hmm, x Minuten und 60 Sekunden? 🤔 ;)
          Gute Arbeit, schönes Projekt. Mache zwar nix mit VIS, aber das gefällt mir. :D
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            Läuft bei mir ebenfalls..........DANKE!
            Immer Daten sichern!
            • padrinoP padrino
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @padrino sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
              das ist kein bug - das ist ein feature !!!!
                skokarl
                #87
                ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
                • S skokarl
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  Ja...........
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #89
                    Morgen zusammen,
                    hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
                    Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
                    Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
                    Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
                    Alles, ohne Fehler im Log.
                    Nur im Widget steht nix.
                    Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
                    Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
                    • S skokarl
                      Morgen zusammen,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @skokarl
                      also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                      das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                      sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                      "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                        skokarl
                        #91
                        OK.
                        Also geht nicht. Script startet nicht.
                        Alexa Adapter 2.51
                        Log :
                        javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
                        Summary :
                        Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
                        Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
                        • S skokarl
                          OK.
                          Alexa Adapter 2.51
                          Log :
                          Summary :
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @skokarl
                          alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
                          und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
                          • S skokarl
                            OK.
                            Alexa Adapter 2.51
                            Log :
                            Summary :
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @skokarl
                            habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
                            auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
                              skokarl
                              #94
                              also,
                              bei mir läuft das irgendwie nicht.
                              summary : timer nudeln zehn minuten
                              damit wird zumindest mal das script gestartet.
                              aber ...nix passiert sonst weiter.
                              kein Name
                              kein Start des Timers
                              p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
                              andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                also,
                                kein Name
                                andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                #95
                                @skokarl du musst den Startbefehl richtig sprechen sonst erkennt das Script es nicht. "Alexa Timer zehn Minuten Nudeln"
                                • S skokarl
                                  also,
                                  kein Name
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @skokarl
                                  ist immer gleich
                                  alexa TIMER zehn minuten (stunden) name
                                  sonst geht nix
                                    skokarl
                                    #97
                                    tatsächlich. 😇
                                    • S skokarl
                                      tatsächlich. 😇
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @skokarl
                                      normalerweise wird auch
                                      "timer auf ..." und "timer für ..." abgefangen - kannst ja mal testen
                                      war das problem mit 2 echos gleichzeitig bei dir ?
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #99
                                        @liv-in-sky sagt
                                        Nein, ich habe keine Alexa Geräte. Nur 4 mal Sonos.
                                        Davon ist nur auf einer Sonos Alexa aktiviert.
                                        2 andere haben Goggle aktiviert. 😂
                                          skokarl
                                          #100
                                          Kann ich mir noch was wünschen?
                                          Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
                                          ( über sayit Adapter z.B )
