  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #91
    OK.
    Also geht nicht. Script startet nicht.
    Alexa Adapter 2.51
    Log :
    javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
    Summary :
    timer auf zehn minuten
    Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
    Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
    • S skokarl
      OK.
      Alexa Adapter 2.51
      Log :
      Summary :
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #92
      @skokarl
      alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
      und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
      • S skokarl
        OK.
        Alexa Adapter 2.51
        Log :
        Summary :
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #93
        @skokarl
        habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
        auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
          skokarl
          #94
          also,
          bei mir läuft das irgendwie nicht.
          summary : timer nudeln zehn minuten
          damit wird zumindest mal das script gestartet.
          aber ...nix passiert sonst weiter.
          kein Name
          kein Start des Timers
          p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
          andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            also,
            kein Name
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            #95
            @skokarl du musst den Startbefehl richtig sprechen sonst erkennt das Script es nicht. "Alexa Timer zehn Minuten Nudeln"
            • S skokarl
              also,
              kein Name
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #96
              @skokarl
              ist immer gleich
              alexa TIMER zehn minuten (stunden) name
              sonst geht nix
                skokarl
                #97
                tatsächlich. 😇
                • S skokarl
                  tatsächlich. 😇
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #98
                  @skokarl
                  normalerweise wird auch
                  "timer auf ..." und "timer für ..." abgefangen - kannst ja mal testen
                  war das problem mit 2 echos gleichzeitig bei dir ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @skokarl
                    skokarl
                    #99
                    @liv-in-sky sagt
                    Nein, ich habe keine Alexa Geräte. Nur 4 mal Sonos.
                    Davon ist nur auf einer Sonos Alexa aktiviert.
                    2 andere haben Goggle aktiviert. 😂
                      skokarl
                      #100
                      Kann ich mir noch was wünschen?
                      Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
                      ( über sayit Adapter z.B )
                      • S skokarl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #101
                        @skokarl hab auch schon dran gedacht - wennn man z.b nicht im zimmer ist
                        aber leider weiß ich ja nicht, was der einzelner user so installiert hat
                        was aber geht ist, dass du selbst ein script schreibst, das mit den datenpunkten meines scripts getriggert wird
                          skokarl
                          #102
                          @liv-in-sky
                          stimmt.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #103
                            ⚡ 👀⚡es gibt ein update - es wird damit besser die eingabe über "versehentlich" einem 2ten echo abgefangen - sonst keine änderung⚡👀⚡
                            wie immer im ersten post
                              @skokarl
                              also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                              das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                              sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                              "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #104
                              @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                              Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
                               <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                   <value name="INPUT">
                                     <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                                               <field name="TEXT">timer</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                                             <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELIM">
                                     <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
                                       <field name="TEXT"> </field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                              </block>
                              oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
                               <variables>
                                 <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
                                 <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
                                 <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
                                   <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
                                       <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                                           <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                                               <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                                                   <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • padrinoP padrino
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                </block>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #105
                                @padrino danke für den input
                                das macht sicher sinn - ich habe noch überlegt wie ich das alles abfangen kann - also welche möglichkeiten es insgesamt gibt einen timer zu setzen
                                • timer 10 minuten
                                • setze timer auf 10 minuten
                                • setze timer für 10 minuten
                                • erstelle timer mit 10 minuten
                                • mache timer 10 minuten
                                • mache timer mit (für,auf) 10 minuten
                                fällt dir noch was dazu ein
                                ich werde dein abschneiden des ersten wortes auf jeden fall einbauen - danke für das beispiel - der baustein ist mir noch garnicht aufgefallen - ich muss halt noch das "alexa lösche timer .." abfangen , sonst laufen die timer weiter obwohl alexa gestoppt hat
                                ich nehme das mit den variablen - gefällt mir besser
                                  • timer 10 minuten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #106
                                  @liv-in-sky
                                  ⚡ 👀⚡es gibt ein update - ab jetzt kann man vor timer auch etwas sagen⚡👀⚡
                                  "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                                  ps: mittlerweile gibt es mehr updates als timer in alexa gesetzt werden 🙄
                                  dank an @padrino
                                    @liv-in-sky
                                    dank an @padrino
                                    skokarl
                                    #107
                                    @liv-in-sky wenn Du mit Deinen Versionssprüngen so weiter machst, bist du ganz schnell dreistellig 😂😂😂
                                    • S skokarl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #108
                                      @skokarl hoffe - langsam ist das ganze fertig - bei hundert hör ich auf jeden Fall auf !
                                        senger1985
                                        #109
                                        @liv-in-sky ich nutze jetzt seit einiger Zeit dein Timer-Script3.5 und stelle immer wieder mal fest, dass die Anzeig nicht korrekt ist.
                                        Heute z. B.: "timer zwei stunden zwei und zwanzig wäsche"
                                        Ergebnis:
                                        SummeMinuten1 = 540
                                        Start1 = 11:31
                                        Ende1 = 20:31
                                        Wo könnte der Fehler liegen?
                                        • S senger1985
                                          Ergebnis:
                                          SummeMinuten1 = 540
                                          Start1 = 11:31
                                          Ende1 = 20:31
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #110
                                          @senger1985
                                          sorry - das wird nicht funktionieren - es gehen nur stunden (ohne minuten angabe) allein - versuche mal
                                          "alexa timer 142 minuten wäsche"
