  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    skokarl
    #97
    tatsächlich. 😇
    • S skokarl
      tatsächlich. 😇
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #98
      @skokarl
      normalerweise wird auch
      "timer auf ..." und "timer für ..." abgefangen - kannst ja mal testen
      war das problem mit 2 echos gleichzeitig bei dir ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #99
        @liv-in-sky sagt
        Nein, ich habe keine Alexa Geräte. Nur 4 mal Sonos.
        Davon ist nur auf einer Sonos Alexa aktiviert.
        2 andere haben Goggle aktiviert. 😂
          skokarl
          #100
          Kann ich mir noch was wünschen?
          Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
          ( über sayit Adapter z.B )
          • S skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #101
            @skokarl hab auch schon dran gedacht - wennn man z.b nicht im zimmer ist
            aber leider weiß ich ja nicht, was der einzelner user so installiert hat
            was aber geht ist, dass du selbst ein script schreibst, das mit den datenpunkten meines scripts getriggert wird
              skokarl
              #102
              @liv-in-sky
              stimmt.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #103
                ⚡ 👀⚡es gibt ein update - es wird damit besser die eingabe über "versehentlich" einem 2ten echo abgefangen - sonst keine änderung⚡👀⚡
                wie immer im ersten post
                  @skokarl
                  also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                  das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                  sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                  "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #104
                  @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
                   <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                           <value name="STRING">
                             <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT1">
                             <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                               <field name="END">FIRST</field>
                                 <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                                   <field name="TEXT">timer</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT2">
                             <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                                 <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
                           <field name="TEXT"> </field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                  </block>
                  oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
                   <variables>
                     <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
                     <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
                     <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
                       <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
                           <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                               <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                                   <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                                       <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • padrinoP padrino
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT2">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                    </block>
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #105
                    @padrino danke für den input
                    das macht sicher sinn - ich habe noch überlegt wie ich das alles abfangen kann - also welche möglichkeiten es insgesamt gibt einen timer zu setzen
                    • timer 10 minuten
                    • setze timer auf 10 minuten
                    • setze timer für 10 minuten
                    • erstelle timer mit 10 minuten
                    • mache timer 10 minuten
                    • mache timer mit (für,auf) 10 minuten
                    fällt dir noch was dazu ein
                    ich werde dein abschneiden des ersten wortes auf jeden fall einbauen - danke für das beispiel - der baustein ist mir noch garnicht aufgefallen - ich muss halt noch das "alexa lösche timer .." abfangen , sonst laufen die timer weiter obwohl alexa gestoppt hat
                    ich nehme das mit den variablen - gefällt mir besser
                      • timer 10 minuten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #106
                      @liv-in-sky
                      ⚡ 👀⚡es gibt ein update - ab jetzt kann man vor timer auch etwas sagen⚡👀⚡
                      "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                      ps: mittlerweile gibt es mehr updates als timer in alexa gesetzt werden 🙄
                      dank an @padrino
                        @liv-in-sky
                        dank an @padrino
                        skokarl
                        #107
                        @liv-in-sky wenn Du mit Deinen Versionssprüngen so weiter machst, bist du ganz schnell dreistellig 😂😂😂
                        • S skokarl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #108
                          @skokarl hoffe - langsam ist das ganze fertig - bei hundert hör ich auf jeden Fall auf !
                            senger1985
                            #109
                            @liv-in-sky ich nutze jetzt seit einiger Zeit dein Timer-Script3.5 und stelle immer wieder mal fest, dass die Anzeig nicht korrekt ist.
                            Heute z. B.: "timer zwei stunden zwei und zwanzig wäsche"
                            Ergebnis:
                            SummeMinuten1 = 540
                            Start1 = 11:31
                            Ende1 = 20:31
                            Wo könnte der Fehler liegen?
                            • S senger1985
                              Ergebnis:
                              SummeMinuten1 = 540
                              Start1 = 11:31
                              Ende1 = 20:31
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #110
                              @senger1985
                              sorry - das wird nicht funktionieren - es gehen nur stunden (ohne minuten angabe) allein - versuche mal
                              "alexa timer 142 minuten wäsche"
                                senger1985
                                #111
                                @liv-in-sky danke für die Info, dann muss ich halt vorher meinen Taschenrechner rauskramen, wenn ich den Timer richtig angezeigt bekommen möchte.
                                Aber ich finde deine Arbeit echt gut gelungen. TOP
                                • S senger1985
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #112
                                  @senger1985
                                  ja ich weiß - ist etwas umständlich - aber diese abfragen würden sonst explodieren - am anfang dachte ich noch, dass größte problem in diesem project wäre die umsetzung der zahlen - aber das filtern der eingaben war aufwendiger :-)
                                    senger1985
                                    #113
                                    @liv-in-sky alles gut.
                                    Wie gesagt, TOP Arbeit.
                                    Mir fällt öfters die Kinnlade runter, wenn ich die ganzen Scripte hier so sehe.
                                      @senger1985
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #114
                                      @senger1985
                                      Ja, die Umrechnung in Minuten da ist eine Komma Stelle zu viel............und Summe Minuten stimmt auch nicht
                                        senger1985
                                        #115
                                        Habe auch gerade mal versucht, einen Time(nur Minuten) zu stellen, irgendwo ist da der Wurm drin.
                                        • S senger1985
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #116
                                          @senger1985
                                          @sigi234
                                          diese fehler kommen oft von falsch verstandenen alexa eingaben - das kann ich leider nicht verhindern
                                          ihr könnt ja mal bei so einen fehler den orginal befehl ansehen - gelber pfeil - ist ein datenpunkt
