  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
    das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
    sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
    "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #104
    @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
    Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
     <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
     <value name="VALUE">
       <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
         <field name="MODE">SPLIT</field>
         <value name="INPUT">
           <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
             <value name="STRING">
               <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                 <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
               </block>
             </value>
             <value name="AT1">
               <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                 <field name="END">FIRST</field>
                   <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="FIND">
                   <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                     <field name="TEXT">timer</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <value name="AT2">
               <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                   <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                     <field name="TEXT">abc</field>
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <value name="DELIM">
           <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
             <field name="TEXT"> </field>
           </shadow>
         </value>
       </block>
     </value>
    </block>
    oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
     <variables>
       <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
       <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
       <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
         <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
             <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                 <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                     <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT1">
                     <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                         <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="AT2">
                     <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • padrinoP padrino
                 </block>
               </value>
               <value name="AT1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="FIND">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="AT2">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             </shadow>
           </value>
         </block>
       </value>
      </block>
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT2">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #105
      @padrino danke für den input
      das macht sicher sinn - ich habe noch überlegt wie ich das alles abfangen kann - also welche möglichkeiten es insgesamt gibt einen timer zu setzen
      • timer 10 minuten
      • setze timer auf 10 minuten
      • setze timer für 10 minuten
      • erstelle timer mit 10 minuten
      • mache timer 10 minuten
      • mache timer mit (für,auf) 10 minuten
      fällt dir noch was dazu ein
      ich werde dein abschneiden des ersten wortes auf jeden fall einbauen - danke für das beispiel - der baustein ist mir noch garnicht aufgefallen - ich muss halt noch das "alexa lösche timer .." abfangen , sonst laufen die timer weiter obwohl alexa gestoppt hat
      ich nehme das mit den variablen - gefällt mir besser
        • timer 10 minuten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #106
        @liv-in-sky
        ⚡ 👀⚡es gibt ein update - ab jetzt kann man vor timer auch etwas sagen⚡👀⚡
        "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
        wie immer im ersten post
        ps: mittlerweile gibt es mehr updates als timer in alexa gesetzt werden 🙄
        dank an @padrino
          @liv-in-sky
          dank an @padrino
          skokarl
          #107
          @liv-in-sky wenn Du mit Deinen Versionssprüngen so weiter machst, bist du ganz schnell dreistellig 😂😂😂
          • S skokarl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #108
            @skokarl hoffe - langsam ist das ganze fertig - bei hundert hör ich auf jeden Fall auf !
              senger1985
              #109
              @liv-in-sky ich nutze jetzt seit einiger Zeit dein Timer-Script3.5 und stelle immer wieder mal fest, dass die Anzeig nicht korrekt ist.
              Heute z. B.: "timer zwei stunden zwei und zwanzig wäsche"
              Ergebnis:
              SummeMinuten1 = 540
              Start1 = 11:31
              Ende1 = 20:31
              Wo könnte der Fehler liegen?
              • S senger1985
                Ergebnis:
                SummeMinuten1 = 540
                Start1 = 11:31
                Ende1 = 20:31
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #110
                @senger1985
                sorry - das wird nicht funktionieren - es gehen nur stunden (ohne minuten angabe) allein - versuche mal
                "alexa timer 142 minuten wäsche"
                  senger1985
                  #111
                  @liv-in-sky danke für die Info, dann muss ich halt vorher meinen Taschenrechner rauskramen, wenn ich den Timer richtig angezeigt bekommen möchte.
                  Aber ich finde deine Arbeit echt gut gelungen. TOP
                  • S senger1985
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #112
                    @senger1985
                    ja ich weiß - ist etwas umständlich - aber diese abfragen würden sonst explodieren - am anfang dachte ich noch, dass größte problem in diesem project wäre die umsetzung der zahlen - aber das filtern der eingaben war aufwendiger :-)
                      senger1985
                      #113
                      @liv-in-sky alles gut.
                      Wie gesagt, TOP Arbeit.
                      Mir fällt öfters die Kinnlade runter, wenn ich die ganzen Scripte hier so sehe.
                        @senger1985
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #114
                        @senger1985
                        Ja, die Umrechnung in Minuten da ist eine Komma Stelle zu viel............und Summe Minuten stimmt auch nicht
                          senger1985
                          #115
                          Habe auch gerade mal versucht, einen Time(nur Minuten) zu stellen, irgendwo ist da der Wurm drin.
                          • S senger1985
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #116
                            @senger1985
                            @sigi234
                            diese fehler kommen oft von falsch verstandenen alexa eingaben - das kann ich leider nicht verhindern
                            ihr könnt ja mal bei so einen fehler den orginal befehl ansehen - gelber pfeil - ist ein datenpunkt
                              tazdevil20
                              #117
                              @liv-in-sky
                              super Arbeit! Habe aber leider ein Problem bei dem Importieren in Blockly. Bekomme immer den Fehler: URIError: malformed URI sequence
                              Konnte das Problem auf das Javascript zum erstellen der Datenpunkte eingrenzen. Habe die aktuellen Versionen im Einsatz:
                              Script Engine: 4.3.2
                              Admin 3.6.12
                              js-controller 2.0.39
                              node.js 10.16.3 (nicht ganz akutell)
                              Das Javascript kann ich mir auch nicht anzeigen lassen. Der Block hängt dann an dem Mauszeiger und ich bekomme den Block auch nicht mehr los.
                              Kannst Du mir den Part vielleicht seperat zur Verfügung stellen?
                              M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tazdevil20
                                @liv-in-sky
                                Admin 3.6.12
                                Mallet
                                #118
                                @tazdevil20 Liegt an der Script Engine 4.3.2 mach ein downgrade auf die 4.3.1 dann gehts wieder...
                                • T tazdevil20
                                  @liv-in-sky
                                  Admin 3.6.12
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #119
                                  @tazdevil20
                                  ich habe auch diesen fehler - selbst wenn ich das im moment aktive und auch funktionierende script exportiere und anschliessend importieren will, bekomme ich den fehler - kann dir deshalb im moment nicht helfen
                                  wir haben die identischen adapter versionen - evtl liegt da der fehler - magst du einen thread dafür öffnen - hab gerade keine zeit
                                  • M Mallet
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #120
                                    @Mallet danke - das war ja schon die antwort - warst schneller als ich
                                      @tazdevil20
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #121
                                      war mir schon länger bekannt, ich habe immer nur vergessen den Fehler zu melden...
                                      habe ich aber heute gemacht
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                                      • dslraserD dslraser
                                        Mallet
                                        #122
                                        @dslraser Ich habs vor ein paar Tagen bemerkt, bzw wurde in nem anderen Fall drauf gebracht, da wars im Forum auf jedenfall schon beim Adapter hinterlegt das es ein Script Import Problem gibt... Aber gut das du es nochmal auf Github gemeldet hast, daran hatte ich nicht gedacht 😊
                                        • M Mallet
                                          #123
                                          @Mallet @dslraser @liv-in-sky wer ein Script Import - Export Problem hat, der hat bestimmt auch Clients und sein iobroker als Multihost laufen??
                                          Ich hab das Problem nicht! wenn ich alle Clients stoppe - dann kann ich exportieren und importieren :-)
                                          dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
