  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S skokarl
    ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #88
    @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
    Ja...........
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #89
      Morgen zusammen,
      hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
      Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
      Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
      Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
      Alles, ohne Fehler im Log.
      Nur im Widget steht nix.
      Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
      Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
      • S skokarl
        Morgen zusammen,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #90
        @skokarl
        also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
        das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
        sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
        "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
          skokarl
          #91
          OK.
          Also geht nicht. Script startet nicht.
          Alexa Adapter 2.51
          Log :
          javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
          Summary :
          Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
          Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
          • S skokarl
            OK.
            Alexa Adapter 2.51
            Log :
            Summary :
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #92
            @skokarl
            alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
            und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
            • S skokarl
              OK.
              Alexa Adapter 2.51
              Log :
              Summary :
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #93
              @skokarl
              habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
              auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
                skokarl
                #94
                also,
                bei mir läuft das irgendwie nicht.
                summary : timer nudeln zehn minuten
                damit wird zumindest mal das script gestartet.
                aber ...nix passiert sonst weiter.
                kein Name
                kein Start des Timers
                p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
                andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  also,
                  kein Name
                  andiko2A Offline
                  andiko2A Offline
                  andiko2
                  #95
                  @skokarl du musst den Startbefehl richtig sprechen sonst erkennt das Script es nicht. "Alexa Timer zehn Minuten Nudeln"
                  • S skokarl
                    also,
                    kein Name
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #96
                    @skokarl
                    ist immer gleich
                    alexa TIMER zehn minuten (stunden) name
                    sonst geht nix
                      skokarl
                      #97
                      tatsächlich. 😇
                      • S skokarl
                        tatsächlich. 😇
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #98
                        @skokarl
                        normalerweise wird auch
                        "timer auf ..." und "timer für ..." abgefangen - kannst ja mal testen
                        war das problem mit 2 echos gleichzeitig bei dir ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @skokarl
                          skokarl
                          #99
                          @liv-in-sky sagt
                          Nein, ich habe keine Alexa Geräte. Nur 4 mal Sonos.
                          Davon ist nur auf einer Sonos Alexa aktiviert.
                          2 andere haben Goggle aktiviert. 😂
                            skokarl
                            #100
                            Kann ich mir noch was wünschen?
                            Bei Bedarf nen Gong oder ne Ansage am Ende ? 😊
                            ( über sayit Adapter z.B )
                            • S skokarl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #101
                              @skokarl hab auch schon dran gedacht - wennn man z.b nicht im zimmer ist
                              aber leider weiß ich ja nicht, was der einzelner user so installiert hat
                              was aber geht ist, dass du selbst ein script schreibst, das mit den datenpunkten meines scripts getriggert wird
                                skokarl
                                #102
                                @liv-in-sky
                                stimmt.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #103
                                  ⚡ 👀⚡es gibt ein update - es wird damit besser die eingabe über "versehentlich" einem 2ten echo abgefangen - sonst keine änderung⚡👀⚡
                                  wie immer im ersten post
                                    @skokarl
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #104
                                    @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                                    Vielleicht magst Du Dein "Summy" etwas anpassen, dann sollte ihm recht egal sein, was vor "timer" kommt, z.B. so:
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="jm4VZwPLoPQ5qXaM`43-" x="-1337" y="87.6">
                                     <field name="VAR" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW" variabletype="">summy</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="lists_split" id="?*RHCS;Db|P-~4dPOX9*">
                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                         <value name="INPUT">
                                           <block type="text_getSubstring" id="aaAa5gz};s7!2O[yvUW*" inline="false">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="get_value" id="0-=5(Dc..C_vo[ISUH|+">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="text_indexOf" id="`ofIO[w2N=[1r7#tEnKj">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="get_value" id="c*Vfd5d#vhO@4ms4OZ:J">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="[(4YLv:exr7BZmeD=v]t">
                                                     <field name="TEXT">timer</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="text_length" id="IuVx9Fvx=tJRnVb[nd]e">
                                                   <shadow type="text" id="EqELPD/gRhpAdegK]97Y">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="EQzS6m}wJ?awFm#@@Gl?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELIM">
                                           <shadow type="text" id="FX!kPu^:/@0@6jV8m~7^">
                                             <field name="TEXT"> </field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                    </block>
                                    oder eben mit einer Variablen (weiß nicht, ob das evtl. von der Geschwindigkeit etwas bringt, wenn nicht immer "wert von" ausgeführt werden muss:
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9">summary_orig</variable>
                                       <variable type="" id="~e{-0RW/dTKq7JAXdKUW">summy</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="b7xA54s=h3zX|kz]=KwT" x="-1288" y="262">
                                       <field name="VAR" id="Opv#g/J]T%V*_DzGkyY9" variabletype="">summary_orig</field>
                                         <block type="get_value" id="dTKBp*XFCAHmqG*z0pP+">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="iN,?M8y|Z-X@s0K5N#Y^">
                                             <block type="lists_split" id="On?qHWQoH_}dbYH`{t%%">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="(9C:Cl%5=D5XGG=D%SsK" inline="false">
                                                     <block type="variables_get" id="47OY`Vdd%W$eK_i7Xt%f">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="text_indexOf" id="_r$#R~Ed?#xm?!J1LYqV">
                                                         <block type="variables_get" id="Wtkp~*~GS/+(T$8rv){P">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="zZ!{uxCH;+r0pYnuX^d]">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="text_length" id="-[iDJITnC*.rBR,lI?Zs">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="F8HP^*bKXmkF@=Kyf~oo">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="text" id="D}HTjHq2[vRNLYHuWz5%">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • padrinoP padrino
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                      </block>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #105
                                      @padrino danke für den input
                                      das macht sicher sinn - ich habe noch überlegt wie ich das alles abfangen kann - also welche möglichkeiten es insgesamt gibt einen timer zu setzen
                                      • timer 10 minuten
                                      • setze timer auf 10 minuten
                                      • setze timer für 10 minuten
                                      • erstelle timer mit 10 minuten
                                      • mache timer 10 minuten
                                      • mache timer mit (für,auf) 10 minuten
                                      fällt dir noch was dazu ein
                                      ich werde dein abschneiden des ersten wortes auf jeden fall einbauen - danke für das beispiel - der baustein ist mir noch garnicht aufgefallen - ich muss halt noch das "alexa lösche timer .." abfangen , sonst laufen die timer weiter obwohl alexa gestoppt hat
                                      ich nehme das mit den variablen - gefällt mir besser
                                        • timer 10 minuten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #106
                                        @liv-in-sky
                                        ⚡ 👀⚡es gibt ein update - ab jetzt kann man vor timer auch etwas sagen⚡👀⚡
                                        "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                                        ps: mittlerweile gibt es mehr updates als timer in alexa gesetzt werden 🙄
                                        dank an @padrino
                                          @liv-in-sky
                                          dank an @padrino
                                          skokarl
                                          #107
                                          @liv-in-sky wenn Du mit Deinen Versionssprüngen so weiter machst, bist du ganz schnell dreistellig 😂😂😂
