  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #78
    @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
    @sigi234
    Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #79
      @sigi234
      ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234
        andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        #80
        @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
        • andiko2A andiko2
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #81
          @andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
          die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
            andiko2A Offline
            andiko2A Offline
            andiko2
            #82
            @liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
            • andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              #83
              so habe das getestet und es funktioniert super.
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #84
                Hmm, x Minuten und 60 Sekunden? 🤔 ;)
                Gute Arbeit, schönes Projekt. Mache zwar nix mit VIS, aber das gefällt mir. :D
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #85
                  Läuft bei mir ebenfalls..........DANKE!
                  • padrinoP padrino
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #86
                    @padrino sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                    das ist kein bug - das ist ein feature !!!!
                      skokarl
                      #87
                      ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
                      • S skokarl
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #88
                        @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                        Ja...........
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #89
                          Morgen zusammen,
                          hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
                          Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
                          Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
                          Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
                          Alles, ohne Fehler im Log.
                          Nur im Widget steht nix.
                          Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
                          Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
                          • S skokarl
                            Morgen zusammen,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #90
                            @skokarl
                            also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                            das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                            sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                            "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                              skokarl
                              #91
                              OK.
                              Also geht nicht. Script startet nicht.
                              Alexa Adapter 2.51
                              Log :
                              javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
                              Summary :
                              Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
                              Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
                              • S skokarl
                                OK.
                                Alexa Adapter 2.51
                                Log :
                                Summary :
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #92
                                @skokarl
                                alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
                                und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
                                • S skokarl
                                  OK.
                                  Alexa Adapter 2.51
                                  Log :
                                  Summary :
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #93
                                  @skokarl
                                  habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
                                  auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
                                    skokarl
                                    #94
                                    also,
                                    bei mir läuft das irgendwie nicht.
                                    summary : timer nudeln zehn minuten
                                    damit wird zumindest mal das script gestartet.
                                    aber ...nix passiert sonst weiter.
                                    kein Name
                                    kein Start des Timers
                                    p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
                                    andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skokarl
                                      also,
                                      kein Name
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2A Offline
                                      andiko2
                                      #95
                                      @skokarl du musst den Startbefehl richtig sprechen sonst erkennt das Script es nicht. "Alexa Timer zehn Minuten Nudeln"
                                      • S skokarl
                                        also,
                                        kein Name
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #96
                                        @skokarl
                                        ist immer gleich
                                        alexa TIMER zehn minuten (stunden) name
                                        sonst geht nix
                                          skokarl
                                          #97
                                          tatsächlich. 😇
