  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
    alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
    ...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............😀
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #75
    neues update 3.1 - erster post - anzeige auch mit stunden
    hi @sigi234 - - das sind etwas zu große änderungen - wenn ich die stunden berücksichtige muß ich diese natürlich mit den minuten berechen - das sind zu große veränderungen - im script und im widget
    ich mach es anders:
    ich biete dir die datenpunkte an (MitStunden1, MitStunden2) - hoffe es ist so aussreichend
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ich mach es anders:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #76
      @liv-in-sky
      Fehler kommen...........hm, ich habe keinen Timer mit test?
      javascript.0	2019-07-16 12:55:43.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00
      javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
      javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40
      javascript.0	2019-07-16 12:55:33.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10
      javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
      javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50
      javascript.0	2019-07-16 12:55:23.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20
      javascript.0	2019-07-16 12:55:19.459	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
      javascript.0	2019-07-16 12:55:19.458	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00
      javascript.0	2019-07-16 12:55:13.995	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #77
        @sigi234
        sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #78
          @sigi234
          Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #79
            @sigi234
            ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
            andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
              @sigi234
              andiko2A Offline
              andiko2A Offline
              andiko2
              #80
              @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
              • andiko2A andiko2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #81
                @andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
                die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
                  andiko2A Offline
                  andiko2A Offline
                  andiko2
                  #82
                  @liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
                  • andiko2A Offline
                    andiko2A Offline
                    andiko2
                    #83
                    so habe das getestet und es funktioniert super.
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #84
                      Hmm, x Minuten und 60 Sekunden? 🤔 ;)
                      Gute Arbeit, schönes Projekt. Mache zwar nix mit VIS, aber das gefällt mir. :D
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #85
                        Läuft bei mir ebenfalls..........DANKE!
                        • padrinoP padrino
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #86
                          @padrino sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                          das ist kein bug - das ist ein feature !!!!
                            skokarl
                            #87
                            ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
                            • S skokarl
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #88
                              @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                              Ja...........
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #89
                                Morgen zusammen,
                                hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
                                Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
                                Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
                                Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
                                Alles, ohne Fehler im Log.
                                Nur im Widget steht nix.
                                Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
                                Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
                                • S skokarl
                                  Morgen zusammen,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #90
                                  @skokarl
                                  also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                                  das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                                  sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                                  "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
                                    skokarl
                                    #91
                                    OK.
                                    Also geht nicht. Script startet nicht.
                                    Alexa Adapter 2.51
                                    Log :
                                    javascript.0 2019-07-21 17:02:55.229 info script.js.verschiedenes.alexatimer: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0 2019-07-21 17:02:55.216 info Start javascript script.js.verschiedenes.alexatimer
                                    Summary :
                                    Datenpunkte angelegt, bleiben aber alle leer.
                                    Ich bin gerade irgendwie zu blöd. 😠
                                    • S skokarl
                                      OK.
                                      Alexa Adapter 2.51
                                      Log :
                                      Summary :
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #92
                                      @skokarl
                                      alexa timer 10 minuten - das "auf" weglassen - sollte zwar abgefangen werden - probier mal ohne auf
                                      und - falls du einen 2ten dot in der nähe hast, schalte den mal ab - manchmal überschneiden die sich und es funktioniert nicht
                                      • S skokarl
                                        OK.
                                        Alexa Adapter 2.51
                                        Log :
                                        Summary :
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #93
                                        @skokarl
                                        habe es nochmal gecheckt - durch prime day habe ich einen dot3 erworben - der ist irgendwie empfindlicher und reagiert sehr schnell - obwohl im nebenzimmer
                                        auf dem bild sieht man den fehler, der dadurch erzeugt wird - das script wird für 3 sekunden gesperrt, wenn ein tzrigger erkannt wurde - man sieht auch wie die verschiedenen echos antworten - ich schau mal, ob ich was machen kann
                                          skokarl
                                          #94
                                          also,
                                          bei mir läuft das irgendwie nicht.
                                          summary : timer nudeln zehn minuten
                                          damit wird zumindest mal das script gestartet.
                                          aber ...nix passiert sonst weiter.
                                          kein Name
                                          kein Start des Timers
                                          p.s. ST ist die Sonos Box Tablet
                                          andiko2A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
