  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    sehr kurios habe das Script jetzt gelöscht, aber die Datenpunkte spielen weiter verrückt, obwohl das Script dazu gar nicht mehr da ist. werde mal ein neustart vom PC machen.
    • andiko2A andiko2
      @liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
      andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @liv-in-sky ok
          andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          #66
          @liv-in-sky Javasceipt Instanz gestoppt dann wieder gestartet bleibt das selbe mache jetzt neustart PC
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #67
            Gerade getestet und funktioniert auf anhieb.
            Kann ich irgendwie einstellen das das widget nur angezeigt wird wenn auch ein Timer aktiv ist?
            Gruss
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • WebrangerW Webranger
              Gruss
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #68
              @Webranger sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
              Gruss
              Probiere mal: alles markieren in Gruppe zusammenfassen und bei Sichtbarkeit den DP Sekunden > 0 nehmen, oder DP Finished1 = TRUE
              Musst du testen.........
                Gruss
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #69
                @Webranger
                ich habe alle widgets markiert und dann unter sichbarkeit die SummeMinuten größer 0 gewählt (das mit dem gruppieren verzieht das ganze widget bei mir)
                was hast du für eine version genommen - die vom ersten post oder eine andere ?
                  @Webranger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #70
                  @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  Aha, und wieder was gelernt..........
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    #71
                    so den ganzen Tag probiert. Alle Scriptvarianten probiert und immer wieder das selbe ein Timer spielt immer verrückt.
                    Letzte Maßnahme, Script stopp, Script löschen, alle Datenpunkte AlexaTimer löschen. Dann Host runterfahren ausschalten. Host neu starten. Dann Script neu importiert und siehe da nun geht es.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #72
                      es gibt ein update des scripts
                      neu - man kann jetzt stunden angeben
                      alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
                      script ist im ersten post
                      wichtig die datenpunkte löschen- sonst funktionieren nur 0 bis 16 stunden ! oder man geht in die beiden minuten-datenpunkte und setzt den maximalwert auf 1500
                      es gibt jetzt wieder nur eine version des scripts - sonst zu aufwendig
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #73
                        Danke, geht wieder bei mir...........
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #74
                          ...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............😀
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #75
                            neues update 3.1 - erster post - anzeige auch mit stunden
                            hi @sigi234 - - das sind etwas zu große änderungen - wenn ich die stunden berücksichtige muß ich diese natürlich mit den minuten berechen - das sind zu große veränderungen - im script und im widget
                            ich mach es anders:
                            ich biete dir die datenpunkte an (MitStunden1, MitStunden2) - hoffe es ist so aussreichend
                              ich mach es anders:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #76
                              @liv-in-sky
                              Fehler kommen...........hm, ich habe keinen Timer mit test?
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:43.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:33.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:23.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:19.459	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:19.458	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00
                              javascript.0	2019-07-16 12:55:13.995	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #77
                                @sigi234
                                sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #78
                                  @sigi234
                                  Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #79
                                    @sigi234
                                    ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
                                    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      #80
                                      @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
                                      • andiko2A andiko2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #81
                                        @andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
                                        die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
                                          andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          #82
                                          @liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
