[Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
@liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
@andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
@liv-in-sky ok
@liv-in-sky Javasceipt Instanz gestoppt dann wieder gestartet bleibt das selbe mache jetzt neustart PC
Gerade getestet und funktioniert auf anhieb.
Kann ich irgendwie einstellen das das widget nur angezeigt wird wenn auch ein Timer aktiv ist?
Gruss
@Webranger sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
Gruss
Probiere mal: alles markieren in Gruppe zusammenfassen und bei Sichtbarkeit den DP Sekunden > 0 nehmen, oder DP Finished1 = TRUE
Musst du testen.........
Gruss
ich habe alle widgets markiert und dann unter sichbarkeit die SummeMinuten größer 0 gewählt (das mit dem gruppieren verzieht das ganze widget bei mir)
was hast du für eine version genommen - die vom ersten post oder eine andere ?
@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
Aha, und wieder was gelernt..........
so den ganzen Tag probiert. Alle Scriptvarianten probiert und immer wieder das selbe ein Timer spielt immer verrückt.
Letzte Maßnahme, Script stopp, Script löschen, alle Datenpunkte AlexaTimer löschen. Dann Host runterfahren ausschalten. Host neu starten. Dann Script neu importiert und siehe da nun geht es. -
es gibt ein update des scripts
neu - man kann jetzt stunden angeben
alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
script ist im ersten post
wichtig die datenpunkte löschen- sonst funktionieren nur 0 bis 16 stunden ! oder man geht in die beiden minuten-datenpunkte und setzt den maximalwert auf 1500
es gibt jetzt wieder nur eine version des scripts - sonst zu aufwendig
Danke, geht wieder bei mir...........
...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............
neues update 3.1 - erster post - anzeige auch mit stunden
hi @sigi234 - - das sind etwas zu große änderungen - wenn ich die stunden berücksichtige muß ich diese natürlich mit den minuten berechen - das sind zu große veränderungen - im script und im widget
ich mach es anders:
ich biete dir die datenpunkte an (MitStunden1, MitStunden2) - hoffe es ist so aussreichend
ich mach es anders:
Fehler kommen...........hm, ich habe keinen Timer mit test?
javascript.0 2019-07-16 12:55:43.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00 javascript.0 2019-07-16 12:55:39.476 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:39.476 error script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40 javascript.0 2019-07-16 12:55:33.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10 javascript.0 2019-07-16 12:55:29.473 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:29.473 error script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50 javascript.0 2019-07-16 12:55:23.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20 javascript.0 2019-07-16 12:55:19.459 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:19.458 error script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00 javascript.0 2019-07-16 12:55:13.995 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30 -
javascript.0 2019-07-16 12:55:43.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00 javascript.0 2019-07-16 12:55:39.476 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:39.476 error script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40 javascript.0 2019-07-16 12:55:33.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10 javascript.0 2019-07-16 12:55:29.473 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:29.473 error script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50 javascript.0 2019-07-16 12:55:23.996 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20 javascript.0 2019-07-16 12:55:19.459 warn script.js.Alexa.Timer999: test javascript.0 2019-07-16 12:55:19.458 error script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00 javascript.0 2019-07-16 12:55:13.995 error script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
@liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
@andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
@liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
