  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    #71
    so den ganzen Tag probiert. Alle Scriptvarianten probiert und immer wieder das selbe ein Timer spielt immer verrückt.
    Letzte Maßnahme, Script stopp, Script löschen, alle Datenpunkte AlexaTimer löschen. Dann Host runterfahren ausschalten. Host neu starten. Dann Script neu importiert und siehe da nun geht es.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #72
      es gibt ein update des scripts
      neu - man kann jetzt stunden angeben
      alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
      script ist im ersten post
      wichtig die datenpunkte löschen- sonst funktionieren nur 0 bis 16 stunden ! oder man geht in die beiden minuten-datenpunkte und setzt den maximalwert auf 1500
      es gibt jetzt wieder nur eine version des scripts - sonst zu aufwendig
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #73
        @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
        Danke, geht wieder bei mir...........
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #74
          ...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............😀
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #75
            neues update 3.1 - erster post - anzeige auch mit stunden
            hi @sigi234 - - das sind etwas zu große änderungen - wenn ich die stunden berücksichtige muß ich diese natürlich mit den minuten berechen - das sind zu große veränderungen - im script und im widget
            ich mach es anders:
            ich biete dir die datenpunkte an (MitStunden1, MitStunden2) - hoffe es ist so aussreichend
              ich mach es anders:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #76
              @liv-in-sky
              Fehler kommen...........hm, ich habe keinen Timer mit test?
              javascript.0	2019-07-16 12:55:43.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:00
              javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
              javascript.0	2019-07-16 12:55:39.476	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:40
              javascript.0	2019-07-16 12:55:33.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:10
              javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
              javascript.0	2019-07-16 12:55:29.473	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:58:50
              javascript.0	2019-07-16 12:55:23.996	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:20
              javascript.0	2019-07-16 12:55:19.459	warn	script.js.Alexa.Timer999: test
              javascript.0	2019-07-16 12:55:19.458	error	script.js.Alexa.Timer999: 01:59:00
              javascript.0	2019-07-16 12:55:13.995	error	script.js.Alexa.Timer999: 00:29:30
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #77
                @sigi234
                sorry das sind keine fehler - es sind debugs, die als fehler angezeigt sind - neue version ist im ersten post - ohne meldungen
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #78
                  @sigi234
                  Ja, die habe ich genommen..........(alexa-timer-script-zahlenbis999-stunden2.txt)
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #79
                    @sigi234
                    ich habe sie nochmal draufgeladen ohne debug - gleich nach deinem post - ist der selbe name, weil keine änderungen
                    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @sigi234
                      andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      #80
                      @liv-in-sky ind die Dtenpunkte so geblieben für die Anzeige oder muss ich alles neu machen? Na mal sehen werde das am Wochenende testen.
                      • andiko2A andiko2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #81
                        @andiko2 müßte eigentlich so funktionen - ohne datenpunkte löschen - es kommt nur einer dazu - das macht das script von allein
                        die datenpunkte mußten nur geändert werden, weil ich den maximalwert irgendeinmal geändert habe für die minuten - das müßtest du schon haben
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          #82
                          @liv-in-sky ok morgen nach der Arbeit werde ich das testen
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            #83
                            so habe das getestet und es funktioniert super.
                            • padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #84
                              Hmm, x Minuten und 60 Sekunden? 🤔 ;)
                              Gute Arbeit, schönes Projekt. Mache zwar nix mit VIS, aber das gefällt mir. :D
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #85
                                Läuft bei mir ebenfalls..........DANKE!
                                • padrinoP padrino
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #86
                                  @padrino sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                                  das ist kein bug - das ist ein feature !!!!
                                    skokarl
                                    #87
                                    ohne jetzt alle Beiträge durchlesen zu müssen....das aktuelle Script und das aktuelle Widget sind im ersten Beitrag ? Und Danke für das geile Projekt 👍
                                    • S skokarl
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #88
                                      @skokarl sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                                      Ja...........
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #89
                                        Morgen zusammen,
                                        hatte weiter oben schonmal gefragt aber dann nicht weiterverfolgt weil ich keine Zeit hatte.
                                        Also, ich habe nur Sonos Boxen, die allerdings mit Alexa.
                                        Adapter läuft, in der Zeile Summary steht auch der Aufruf bezüglich Timer stellen.
                                        Habe von oben das Blockly importiert und auch das Script.
                                        Alles, ohne Fehler im Log.
                                        Nur im Widget steht nix.
                                        Kann jemand bestätigen dass es mit Sonos One evtl nicht funktioniert ?
                                        Muss ich noch etwas anpassen am Script oder Widget ?
                                        • S skokarl
                                          Morgen zusammen,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #90
                                          @skokarl
                                          also normalerweise werden alle datenpunkte angelegt - vom script
                                          das script triggert durch die summary - der summary datenpunkt ist bei allen gleich - ein problem gibt es nur mit einer alten version des alexa adapters - herausfinden kann man das, indem man den summary datenpunkt beobachtet, während man den timer stellt
                                          sagt man "alexa timer zehn minuten" und im summary steht genau das - also mit dem wort "alexa", hat man ein problem - entweder adapter update oder trigger ändern - der trigger sucht als erstes wort "timer" in der summary
                                          "alexa stelle timer auf zehn minuten" finktioniert auch nicht !
