  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    @liv-in-sky ich hatte das alte Script gelöscht und auch die Datenpunkte gelöscht dann das neue Script eingefügt und die Datenpunkte wurden neu erstellt. Ich werde das noch mal löschen und neu einspielen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @andiko2
    hier das neuste welches auf ALEXATimer schreibt:.
    timer-widget-3stellig.txt
    das neuste in ALEXATimer2:.
    timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
    langsam komm ich selbst durcheinander :-(
    • andiko2A andiko2
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @andiko2 wichtig zum testen wäre es, wenn du 3 timer hintereinander sagst - dann müßte der dritte timer den ersten überschreiben -- bei mir ist da manchmal ein anzeigefehler - es werden die datenpunkte der minute erst nach iner minute richtig gesetzt - kannst du das bitte nachvollziehen
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @andiko2
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
        Ich auch, ich bleibe beim Original...........
          andiko2A
          andiko2A
          andiko2
          @liv-in-sky ich habtzt das ALEXATimer2 Script gestoppt ,gelöscht,Datenpunkte gelöscht dann das neue drauf.
          Es geht nicht die Sekunden spielen verrückt bei zwei gestellten Timer
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234 das ist auch ok - das alte script ha ja eigentlich nur den nachteil welche minuten werte du nutzen kannst-
            ich werde aber eiien bestimmten zeitpunkt nur die 3-tellige version weiterentwickeln
            • andiko2A andiko2
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @andiko2 das habe ich noch nie gehabt - wenn dann habe ich ein minuten-problem
              ich teste das alexatimerr2 nochmal bei mir - muss jetzt aber weg -- wird wohl nachmittag werden
                andiko2A
                andiko2A
                andiko2
                @liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
                • andiko2A andiko2
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @andiko2 bei mir ist das nicht - strange !
                  as läuft gerade bei mir alexatimer2-datenpunkte
                  wie erwähnt muss jetzt kurz weg - dann teste ich weiter
                  • andiko2A
                    andiko2A
                    andiko2
                    sehr kurios habe das Script jetzt gelöscht, aber die Datenpunkte spielen weiter verrückt, obwohl das Script dazu gar nicht mehr da ist. werde mal ein neustart vom PC machen.
                    • andiko2A andiko2
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
                      andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                        andiko2A
                        andiko2A
                        andiko2
                        @liv-in-sky ok
                          andiko2A
                          andiko2A
                          andiko2
                          #66
                          @liv-in-sky Javasceipt Instanz gestoppt dann wieder gestartet bleibt das selbe mache jetzt neustart PC
                          • WebrangerW
                            WebrangerW
                            Webranger
                            #67
                            Gerade getestet und funktioniert auf anhieb.
                            Kann ich irgendwie einstellen das das widget nur angezeigt wird wenn auch ein Timer aktiv ist?
                            Gruss
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WebrangerW Webranger
                              Gruss
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #68
                              @Webranger sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                              Gruss
                              Probiere mal: alles markieren in Gruppe zusammenfassen und bei Sichtbarkeit den DP Sekunden > 0 nehmen, oder DP Finished1 = TRUE
                              Musst du testen.........
                                Gruss
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #69
                                @Webranger
                                ich habe alle widgets markiert und dann unter sichbarkeit die SummeMinuten größer 0 gewählt (das mit dem gruppieren verzieht das ganze widget bei mir)
                                was hast du für eine version genommen - die vom ersten post oder eine andere ?
                                  @Webranger
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #70
                                  Aha, und wieder was gelernt..........
                                  • andiko2A
                                    andiko2A
                                    andiko2
                                    #71
                                    so den ganzen Tag probiert. Alle Scriptvarianten probiert und immer wieder das selbe ein Timer spielt immer verrückt.
                                    Letzte Maßnahme, Script stopp, Script löschen, alle Datenpunkte AlexaTimer löschen. Dann Host runterfahren ausschalten. Host neu starten. Dann Script neu importiert und siehe da nun geht es.
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #72
                                      es gibt ein update des scripts
                                      neu - man kann jetzt stunden angeben
                                      alexa timer 4 stunden - (0 bis 24 stunden)
                                      script ist im ersten post
                                      wichtig die datenpunkte löschen- sonst funktionieren nur 0 bis 16 stunden ! oder man geht in die beiden minuten-datenpunkte und setzt den maximalwert auf 1500
                                      es gibt jetzt wieder nur eine version des scripts - sonst zu aufwendig
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #73
                                        Danke, geht wieder bei mir...........
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #74
                                          ...........da wäre ein neuer DP mit Stunden auch Super.............😀
                                          84.2k
