[Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
@liv-in-sky ah ok wenn das so geht mache ich das mal so.
@andiko2 warte noch kurz - ich probier noch was
timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
alexa-timer-script-zahlenbis999ALEXATIMER2.txtlegt ALEXATimer2 datenpunkte an
@liv-in-sky
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
Welches ist jetzt das aktuelle Skript und Widget? -
@liv-in-sky
Welches ist jetzt das aktuelle Skript und Widget?@sigi234 sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
@liv-in-sky
Welches ist jetzt das aktuelle Skript und Widget?wenn du mit anderen datenpunkten arbeiten willst das vor deinem post - das legt eigene datenpunkte an ALEXARTIMER2
das etwas weiter oben nutzt ALARMtimer als datenpunktordner - also die ALEXATimer. - dann funktioniert aber das alte widget nicht richtig,imaller ersten post ist das funktionierende - offizielle
ich habe einen extra test angesetzt, weil die veränderung sehr groß sind - fast ein neues script - das soll aber erstmal getetet werden
hm Script neu gestartet und nun funktioniert es wieder. Auch summary hat nicht immer angezeigt was gesagt wurde oder mit verspätung. Muss also nicht zwingend am Script liegen. teste Morgen weiter.
@andiko2 bist du sicher, das nur ein script läuft ?
das sieht aus, als ob sich da etwas gegenseitig überschreibt
auf jeden fall danke für's mit testen
@liv-in-sky ich hatte das alte Script gelöscht und auch die Datenpunkte gelöscht dann das neue Script eingefügt und die Datenpunkte wurden neu erstellt. Ich werde das noch mal löschen und neu einspielen.
@andiko2
hier das neuste welches auf ALEXATimer schreibt:.
timer-widget-3stellig.txtdas neuste in ALEXATimer2:.
timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txtlangsam komm ich selbst durcheinander :-(
@andiko2 wichtig zum testen wäre es, wenn du 3 timer hintereinander sagst - dann müßte der dritte timer den ersten überschreiben -- bei mir ist da manchmal ein anzeigefehler - es werden die datenpunkte der minute erst nach iner minute richtig gesetzt - kannst du das bitte nachvollziehen
@andiko2
@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
Ich auch, ich bleibe beim Original...........
@liv-in-sky ich habtzt das ALEXATimer2 Script gestoppt ,gelöscht,Datenpunkte gelöscht dann das neue drauf.
Es geht nicht die Sekunden spielen verrückt bei zwei gestellten Timer
@sigi234 das ist auch ok - das alte script ha ja eigentlich nur den nachteil welche minuten werte du nutzen kannst-
ich werde aber eiien bestimmten zeitpunkt nur die 3-tellige version weiterentwickeln
@andiko2 das habe ich noch nie gehabt - wenn dann habe ich ein minuten-problem
ich teste das alexatimerr2 nochmal bei mir - muss jetzt aber weg -- wird wohl nachmittag werden
@liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
@andiko2 bei mir ist das nicht - strange !
as läuft gerade bei mir alexatimer2-datenpunkte
wie erwähnt muss jetzt kurz weg - dann teste ich weiter
@andiko2 ach ja - stoppe doch mal die javascript-instanze und starte sie wieder unter instanzen - nicht, das da noch irgendetwas unbemerkt weiterläuft
@liv-in-sky ok
scheint zu funktionieren. Hatte den alten aber schon gelöscht. Ich glaub mit die Eier können wir dann Tennis spielen
