  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich würde tester suchen - habe nun eine version, die alle minuten von 1 bis 999 zuläßt - macht vieleicht keinen sinn einen alexa timer mit 999 minuten zu haben aber es ging um die 3stellige darstellung z.b 120 minuten sind durchaus sinnvoll.
    was gibt es neues:
    • es gibt einen logik-datenpunkt "javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch" - ist dieser true werden nicht nur 2 timer angezeigt, sonden die timer werden immer wieder mit einem neu gesetzten timer überschrieben - in alexa laufen die alten timer natürlich weiter. kurz gesagt - setzt man einen dritten timer wird der erstgesetzte timer überschrieben und der neue angezeigt -> in alexa laufen dann 3 timer - usw.
    • es gibt eine datenpunkt "javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch" - damit setzt man das script zurück (nicht die alexa timer selbst) - beide timer des scripts werden auf null gesetzt (mit sprache : alexa lösche alle timer)
    das script zum import wichtig - löscht den ordner mit den datenpunkten in dem object tab (javascript.0.ALEXATimer" - es können sonst keine dreistelligen timer werte angezeigt werden
    script und widget (3stellig)
    timer-widget-3stellig.txt
    alexa-timer-script-zahlen bis 999.txt
    beispiel :
    "alexa timer acht hundert acht und achtzig minuten spaghetti"
    "alexa time hundert drei und zwanzig minuten test"
    "alexa lösche timer spaghetti"
    "alexa lösche timer test"
    andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    @liv-in-sky kannst du das so machen, das man es als zweites laufen lassen kann ohne das alte zu löschen? Würde jetzt ungern alles gleich wieder neu machen müssen.
    • andiko2A andiko2
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andiko2 hab ich auch schon überlegt - aber das umstellen in blockly ist echt aufwendig - da vergißt man leicht etwas zu ändern
      mach es doch so
      • stoppe das alte script
      • importiere das neue script in ein neu angelegtes script und enable dieses
      • das neue script legt nur zusätzlich datenpunkte an, die würden aber das alte script nicht stören (wenn du zurückgehst)
      • das widget kannst du ja weglassen - zum test reicht es eigentlich, unter objecte zuzusehen
      • ansonsten kann man zum test auch das neue widget einrichten und später wieder löschen
      • nach dem test - falls du wieder das alte script willst oder brauchst - einfach das neue script disablen (oder löschen) und das alte wieder aktiv schalten - das neue widget kannst du dann löschen ( läuft aber auch mit dem alten script)
      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        mach es doch so
        andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        @liv-in-sky ah ok wenn das so geht mache ich das mal so.
        • andiko2A andiko2
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @andiko2 warte noch kurz - ich probier noch was
          • andiko2A andiko2
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @andiko2
            timer-widget-3stellig-ALEXATIMER2.txt
            alexa-timer-script-zahlenbis999ALEXATIMER2.txt
            legt ALEXATimer2 datenpunkte an
              @andiko2
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky
              Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
              Welches ist jetzt das aktuelle Skript und Widget?
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                timer 1u2.PNG scheint zu funktionieren. Hatte den alten aber schon gelöscht. Ich glaub mit die Eier können wir dann Tennis spielen 😬
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  @liv-in-sky
                  wenn du mit anderen datenpunkten arbeiten willst das vor deinem post - das legt eigene datenpunkte an ALEXARTIMER2
                  das etwas weiter oben nutzt ALARMtimer als datenpunktordner - also die ALEXATimer. - dann funktioniert aber das alte widget nicht richtig,
                  imaller ersten post ist das funktionierende - offizielle
                  ich habe einen extra test angesetzt, weil die veränderung sehr groß sind - fast ein neues script - das soll aber erstmal getetet werden
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    Ich hatte den jetzt mit Timer 1 120 Minuten und Timer 2 150 Minuten hat er auch abgearbeitet. Jetzt weitere Test oft geht er gar nicht erst an oder er spielt verrückt.GIFtimer.gif
                    • andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      hm Script neu gestartet und nun funktioniert es wieder. Auch summary hat nicht immer angezeigt was gesagt wurde oder mit verspätung. Muss also nicht zwingend am Script liegen. teste Morgen weiter.
                      • andiko2A andiko2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andiko2 bist du sicher, das nur ein script läuft ?
                        das sieht aus, als ob sich da etwas gegenseitig überschreibt
                        auf jeden fall danke für's mit testen
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          @liv-in-sky ich hatte das alte Script gelöscht und auch die Datenpunkte gelöscht dann das neue Script eingefügt und die Datenpunkte wurden neu erstellt. Ich werde das noch mal löschen und neu einspielen.
                          • andiko2A andiko2
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @andiko2
                            hier das neuste welches auf ALEXATimer schreibt:.
                            das neuste in ALEXATimer2:.
                            langsam komm ich selbst durcheinander :-(
                            • andiko2A andiko2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @andiko2 wichtig zum testen wäre es, wenn du 3 timer hintereinander sagst - dann müßte der dritte timer den ersten überschreiben -- bei mir ist da manchmal ein anzeigefehler - es werden die datenpunkte der minute erst nach iner minute richtig gesetzt - kannst du das bitte nachvollziehen
                                @andiko2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                                Ich auch, ich bleibe beim Original...........
                                  andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  @liv-in-sky ich habtzt das ALEXATimer2 Script gestoppt ,gelöscht,Datenpunkte gelöscht dann das neue drauf.
                                  Es geht nicht die Sekunden spielen verrückt bei zwei gestellten Timer
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 das ist auch ok - das alte script ha ja eigentlich nur den nachteil welche minuten werte du nutzen kannst-
                                    ich werde aber eiien bestimmten zeitpunkt nur die 3-tellige version weiterentwickeln
                                    • andiko2A andiko2
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @andiko2 das habe ich noch nie gehabt - wenn dann habe ich ein minuten-problem
                                      ich teste das alexatimerr2 nochmal bei mir - muss jetzt aber weg -- wird wohl nachmittag werden
                                        andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        @liv-in-sky also das letzte geht gar nicht das spielt total verrückt. Selbst wenn ich sage lösche alle Timer bleiben sie erhalten. Script neu starten bringt auch nichts Datenpunkte werden nicht resettet. auch nicht über Vis.
                                        • andiko2A andiko2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @andiko2 bei mir ist das nicht - strange !
                                          as läuft gerade bei mir alexatimer2-datenpunkte
                                          wie erwähnt muss jetzt kurz weg - dann teste ich weiter
